Страница 2 из 49 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Расход масла в норме?
    Не знаю.. за последние 10 тык у меня уровень наоборот прибыл.. Попробую без ремня завестись.
    Обгонный шкиф генератора можно заблокировать принудительно?
    Нет. Замена. Иначе такой расколбас будет...
    iPhone~Tapatalк ll
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну замена будет, но пока деталь приедет.. Поселок у нас маленький, а ездить каждый день надобно. За карму обидно.. Может ливануть туда клея момента на ночь?)
    Убедись,что это именно обгонка.
    iPhone~Tapatalк ll
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    C пробкой да, известный косяк Я так же не смог открутить. Мне в сервис гайку наварили. Тоже новую заказывал ставил.
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вообщем объехал несколько сервисов сегодня. Исключил муфту генератора. Теперь вроде бы звук локализовали в районе роликов ГРМ. Судя по немчурной инструкции грм менялся на 150 тыках. Либо накосячили, либо ролики старые оставили. После скрутки пробега и по сей день наездил я чуть менее 15 тык. Не мог же он убиться за такой пробег.
    Ну вот видишь...
    Кст. Я грм на старом моторе полностью менял( ремень,ролики,помпа)летом.
    Когда мотор менял,попросил свой грм переставить. Так вот там ролик совсем не внушал доверия. На свежем моторе--грм- как новый оказался. Так и оставили всё как есть. Ролик металлический,против пластмассового на старом моторе.
    Натяжной тоже не айс.
    iPhone~Tapatalк ll
  8. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Fduch.
    Я бы махнул комплект грм и забыл о нём тыщ на 100
    Fduch.
    Адназначна антоха
    Один фик свистит. Он там сталинграду наделает.
    iPhone~Tapatalк ll
  10. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Rirz
    Не помнишь какой фирмы ставил комплект, что бы на пластмассу не попасть? Мне тут насоветовали контитековый.
    Кстати с помпой вообще смешно. Мой вин блокирует помпу вообще как деталь и не даёт даже номер узнать. Мол на вашем авто этой детали нет говорит..
    Не помню. Могу у мастера поспрашать.
    iPhone~Tapatalк ll
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ребята, я в шоке. Перебрал пол движка, а свист никуда не делся. Теперь когда заменил все ремни, ролики и помпу, исключив так же генератор и его муфту, подозрение пало на турбину. Почему то так хотелось что бы это была не она, что всерьёз её рассматривать стал только сейчас, когда уже почти вложился на её стоимость и всё зря..
    Вот кое какие наблюдения по моей проблеме.
    При плавном наборе оборотов на нейтрали никакого свиста не проявляется. Только когда резко давишь свист начинается буквально сразу и продолжается пока не зафиксируешь обороты, т.е. пока резко раскручивается. Всё это на высоких оборотах сопровождается выбросом выхлопных газов из района турбины вверх где располагается щуп двигателя.
    Кстати, при движении когда плавно набираешь скорость свист настолько невыносим, что приходится резко давить на тапку, тогда получаю пинок в районе 2000-2500 оборотов и свист пропадает до следующей остановки.
    При заводе и на ХХ свист никаким образом не проявляется.
    Что же это может быть? Прогорела прокладка турбы или треснул коллектор? Очень жду ваших советов.. Профильный турбосервис в 400 км от меня, но осилит ли авто такую перебежку. Кстати, турбина за собой ещё может утащить чего или сама погибает?
    Мож подсекает где. Шпильки коллектора все целы?копоти ни где нет?
    Дай аудио файл.
    У меня свисела (не пищала и не выла),до кончины. Но выносимо.
    Убитая турба принесёт разнос мотора,так как масло будет наполнять куллер,пока не пойдёт через край во впуск.
    Скинь вактрубку с насоса и покатайся без неё. Тупить будет,но с шумом разберёшься.
    iPhone~Tapatalк ll
  14. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Дай аудио файл.
    Завтра попробую записать.
    Что бы это увидеть, надо всю морду разносить Копоть есть в районе щупа, но не понятно там клапан стравливает выхлоп или пробой какой..
    Подробнее можно? на фото выдели что за трубка..
    Трубка вакуумная. Хоть у актуатора,хоть у клапана,хоть у вакнасоса. Разницы нет.
    Разъедини и попробуй без вакуума покатай.
    Выкумный насос-это то что в торце гбц у акб стоит.
    Работает для усилителя тормозов и управления геометрией турбы.
    iPhone~Tapatalк ll
  16. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Воот... брат по несчастью.. Такое же и у меня, только наверное ещё в более запущенной стадии..
    Rirz
    Понятно.. попробую.
  17. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Rirz
    Скинул трубку и свист заметно откатился по оборотам где-то до 2500-3000, но набирать обороты на месте стала заметно слабее. О чем этот эксперимент нам говорит? Я так понял турбина отключилась, но имеет место утечка выхлопных газов в некое образовавшееся отверстие. Дым по прежнему вырывается в районе щупа.
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Кстати.., чуть утром не встретился со стеной, без усилителя тормозов давить надо реально со всей дури..
    Если скинуть трубку у актуатора турбы усилитель тормозов будет работать?
    Да. Я прям с насоса трубку скидывал. На тормоз отдельная большая идёт.
    Ничего с тормозом не было.
    Значит скинь у актуатора.
    Писк не изменился?
    iPhone~Tapatalк ll
    Добавлено спустя 44 минуты:
    Турбу менять
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось rirz; 16.04.2013 в 11:47.
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Писк не изменился?
    Турбу менять
    Писк по характеру своему не изменился, но что бы начало пищать теперь вообще надо сильно газовать...
    Турба или все же прокладка ?
    Судя по звуку крыльчатка шаркает.
    iPhone~Tapatalк ll
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну буду разбирать сам теперь.. Надоело бестолковых мастеров кормить..
    Дам толкового мск вао.
    Ааа ты с красного дара...
    Пардон
    iPhone~Tapatalк ll
  24. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    И всё же.. Заглушил я канал к турбе наглухо..
    Можно некоторое время ездить с отключенной турбиной? После отключения примерно на 2100 оборотах двигатель передергивать стало..это нормально если турбина отключена?
    Горячую улитку заглушил? Не шаркает?
    Смотри за уровнем масла.
    Не дай Бог хапнет из куллера в впуск. Мотор потеряешь.
    Если не шаркает- меняй турбу.
    iPhone~Tapatalк ll
    Обойди куллер прямой проставкой.
    Я уже писал,трубка пласмассовая от кубов, насадка к кранику подойдёт.
    Не тяни с этим.
    Тупит-это нормально. Турбы то нет.
    iPhone~Tapatalк ll
  26. Новичок Новичок Vover_80 на верном пути
    Пардон
    iPhone~Tapatalк ll
    Rirz, не откажусь от данных толкового в ВАО, с недавнего времени авто стал издавать какие то странные звуки, первое впечатление было, что проблемы с выхлопной системой, но диагностика показала её целостность и герметичность. Рычание или треск, не пойму, нарастает с набором оборотов. двиг. z19dt, d gfht c af-40
    8 (915) 123-29-9Ч андрей. Капотня
    iPhone~Tapatalк ll
  28. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    1323718886_1.jpgТоже хочу снять турбину и глянуть что там свистит,можно ли разобрать турбину открутив винты обозначенные стрелками?Нет ли там какой прокладки которую придется менять?Можно ли посмотреть геометрию турбины на предмет грязи?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У тебя такая же проблема как у меня?
    Открутив болты, ты попадёшь в геометрию и горячую крыльчатку.
    Прокладка металл. Есть.
    Что ты там хочешь увидедь?люфты можно и так определить,пошатав за крыльчатку. Она то через окно доступна. Хомут КАТа снять.
    Очень оккуратно располовинивай. Может всё вывалиться. Перед разъёмом поставь метки.
    iPhone~Tapatalк ll
