Страница 16 из 49 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
    Я первым делом отцепился от штатного охлаждения АКПП. У меня отдельный радиатор на коробку.
    Это таким образом можно радиатор охлаждения от механики ставить?
    И мне ещё стало интересно,это же объём жижи меняется получается и как тогда нужный уровень угадать?
    Можно.
    Но ведь прийдётся дополнительный гаджет цеплять.
  3. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    rirz
    Олег, термостат на коробас поставил?
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Какой?
    Нет.люди отговорили.
  6. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    И как зимой, с прогревом коробки?
    Какой?
    Например такойImageUploadedByTapatalk1423250023.941991.jpg или такойImageUploadedByTapatalk1423250042.529629.jpg. Но я от уазика маслозмейку замутил между конденсором и кулером.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Вот вы кулибыны.Делать вам нехрен.Чем заводское все не устраивает.Вроде эта акпп не греется и не уходит в аварийный режим .я правда не узучил еще и не изучал все это дело.интересно как там все это будет происходить с отдельным радиатором.Как я понимаю на общем сидит помпа и гоняет антифриз.А там как это будет? Или коробка тоже гоняет ?
    Там такой кипятильник в коробасе,что термос в нашем климате не нужен.
  10. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Исчо-как, 7 очков давит.
    Нсть мнение,что отдельный охладитель- полезнее для АКПП.
    даже Бубль-уважаемый одобряет такой девайс
    Летом-на старой убитой коробке я ощутил разницу в работе АКПП.
    На новой от этой схемы решил не отказываться.
  12. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Афтаматы мрут от перегреву - вывод: либо охлаждать, либо объём масла увеличить.
  13. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Почитал и увидел в объявах 150 лошадей на автомате. И комплекташка жирная. Пробег конечно маловат.
    http://auto.ru/cars/used/sale/1005583023-7ca44/
    http://www.boxterria.ru/vin/?VIN=W0L0AHM75A2089919
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Вот по номеру в экзисте он GM и стоит он там 14 р.а тут халява https://www.avito.ru/moskva/zapchast...0266_292573293
    вот этот вообще в экзисте 37 тысяч стоит.интересно он мне не подойдет 133 11079
    наверное вот она https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i...4-13_448610523
    Дополнительный радиатор вещь конечно полезная,но скорее всего только,когда очень быстро ездишь и возишь тяжёлые грузы,прицепы.На этом автомате есть защита от перегрева и она пока не у кого не срабатывала(я не слышал),что о многом говорит.Я летом даже издевался не много от любопытства,с прицепом и грузом 1т. давал на затяжной бугор кикдаун...мотор до 110 нагрелся,в работе кпп и автомобиля ни каких изменений замечено не было,за время подъёма согнал с полосы обгона парочку бензинок(фолькс и ещё что то) ,которые наверно охренели от такого
    Интересно когда то с подключенным компом и по-комом по мониторить температуру автомата...мне чёт кажется,что этот автомат и так самодостаточный вполне,запаса прочности очень много у него,а фрикционы дополнительным радиатором не спасёшь.
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    У меня, в жару, пинаться начинает. Она у меня пустая 1720 кг. весит.
    + Стояло(стоит)прицепное - так что ,видимо, коробка более подуставшая чем у тебя.
    Тогда тебе допохдаждение безусловно поможет.
    Даже думать нечего.
  19. в общем после замены термостата и доливки фриза до уровня температура по трассе на любой скорости держится 86 градусов. это не может не радовать
  20. Местный Астравод Кустов Влад Астранафт Аватар для Кустов Влад
    Пермский край.
    Странно - машина десятого года, а бампер стоит дорестайл.
    ОПЕЛЬ ЗАФИРА 2008г КОСМО 1.7CDTI 110 лс-ПРОСТО ПЕСНЯ!!!
    Если ни что мозги не парит))
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    780!!!!
    охренеть вот цены то взлетели....
    Эстонец
    если в москве нужен хелп, по просмотру могу помочь.
    эх тоже надо термос поменять - а то лежит в багажнике катается со мной.
    был бы гараж - там вроде ничего сложно...
    299999 км в строю
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    780!!!!
    Так это что то мало совсем для машины пригнанной из Германии и не эксплуатируемой в России.Не то,что то с ней.Подорожало всё ещё сильнее.Под 900т.р. по идее сейчас такая зафира должна стоить.
    наверное эта всё таки ездила по России или стоит не проданная х.з. сколько...или лупленая или пробег минимум в три раза больше заявленного.
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Экстазовладелец Есть оп-ком хороший в наличии ? По хорошей цене ?
  24. Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    780!!!!
    Эстонец
    сложного ничего, кроме хомутов нужны либо хорошие плоскогубцы,либо девайсина,чтобы эти хомуты снимать. сливал через бачок расширительный. хотя, если есть яма, то слить через радиатор.
    752
    Я без ямы всегда достаю и так.Патрубок в виде клюшки туда одеваешь,подставляешь тазик и всё сливается.
  26. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    это если есть такой патрубок ) к тому же у меня защита стоит и мешаетподлезть.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    шланг туты одеваешь и сливаешь.в любом магазине автозапчастей есть такой.от топливной классики.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Как думаете вот это поможет ?http://topholod.ru/documents/Heat-se...nstruction.pdf
    Добавлено спустя 33 минуты:
    http://www.youtube.com/watch?v=Zu-VZ5K79pY&spfreload=10
    Последний раз редактировалось makc5022; 11.02.2015 в 11:53.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    В общем запояли мне радиатор.Чтоб снять его с зафиры пришлось пол машины разобрать.Бампер,фары,телевизор ,боковины тоже там откручиваются.в общем много чего нужно снять.Кстати протер радиатор вентилятор,который стоит первый от мотора.так что советую всем на 1.9 посмотреть туда.Он там корпусом кожуха чуть видать задевает,и рано или поздно протрет по любому.подложил шайбу и вопрос закрыт.Долго искал спеца кто заварит его.В инете обзвонил все обьявки по ремонту радиаторов.Не кто не дает не какой гарантии,всем нужно видеть его,и как слышат что радиатор основной а не от кондиционера и с пластмассовыми боками,говорят что не помогут.он вообще не с алюминия а с силюмита какогото.только притронешся и все потекло.кондерные на много толще говорят и с ними не так сложно.в общем нашёлся человек который смог все это сделать.
  30. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Здравствуйте уважаемая публика Родился у меня вопросик. С момента покупки, полтора года, подвывает что-то (думаю турбина) в диапазоне приблизительно 1000 - 1400 оборотов. На холодную погромче, после прогрева - потише. Интересно, как у вас обстоят дела с данной аномалией, владельцы указанного чудо мотора?
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
