Страница 14 из 49 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
    Не надо термос менять.
    У всех дизелей так.
    Термос старым дедовским способом,для очистки совести проверь. На ощупь радиатор.
    Цитата Сообщение от Kreiser Посмотреть сообщение
    у меня зимой только до 82 прогревается. при газе в пол до 85 гр. надо термос менять.
    Если по городу,то нормально,если по трассе может и с с термосом не то,что то.Проверить действительно просто.
    С таким расходом на холостых машина и не будет греться нормально по холоду...даже на бензиновых моторах сейчас с прогревом хуже стало,т.к. их делают более экономичными,а это на прогрев влияет.
    Так как на старых добрых семаках или шестёрках было уже не будет.
  3. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    без разницы город-трасса. при этом до 70 градусов если климу включить, то греется оооочень долго. поэтому включаю,когда стрелка сдвинется с места. но у вас наверно холоднее. у нас за всю зиму только 1 день было -17. сейчас вообще +5 , но все равно температура держится в таком диапазоне. вот и мыслишки закрались,что виноват термостат. а если на месте стоишь, то температура падает достаточно быстро.
    Тогда действительно с термостатом не порядок по ходу дела.
  5. Участник Астравод lbobl на верном пути
    Нижний Новгород
    Ребят , я уже вторую зиму подряд борюсь с проблемой, плохого запуска двигателя в мороз. Суть в проблемы в том , что когда температура двигателя опускается ниже -15 градусов, то машина не запускается с пол пинка, а приходиться крутить стратером, иногда и не с первого продолжительного пуска заводится . Если температура опускалась ниже минус 20 , то чтобы завести машину , приходилось минут 5-10 крутить стартером , чтобы завелась. Решение проблемы начал с чтения ошибок , была одна по свечам . Купил новые свечи, поменял. Ни каких изменений, потом подумал что проблема в блоке управлением накалом свечей( который у аккумулятора стоит) купил новый поставил, все без изменений. Следующее что я сделал, так это подумал, что может быть катализаторы забиты, съездил удалил их, ЕГР программно отключили и сделали Чип. Думал поможет, но не помогло, далее купил новый аккумулятор и поменял на зиму масло на 0w40 , фильтры все сменены ( топливный и воздушный) . Стартер снимали недавно, правда просто почистили его. Не знаю может в нем дело? Так как все остальное проверено. Пробег 84к . Пробег реальный ! Запуск затруднен, именно при температуре двигателя меньше минус 15, в остальный случаях заводиться хорошо, бывает прям с пол оборота, бывает секунду 2-3 покрутит. Помоги советом куда копать? Или у всех так ?
    Astra GTC 1,9 DTH (09г)
    Компрессию померий.
    Егр заглуши.
    Свечи проверь на наконечниках.
    Чудес не бывает.
    Ты и так уже много потратил.
    Если лень ковыряться,замути вебасто. У тебя всегда будет тёплый запуск.
  7. Участник Астравод lbobl на верном пути
    Нижний Новгород
    Свечи выкручивал и на АКБ на прямую соединил , все рабочие накал быстрый и равномерный. Компрессия скорее нет чем да) пробег не большой , больше не каких нареканий нету по машине, кроме зимнего запуска. Может в стартере на втягивающем контакты подгорели, и теперь он много тока берет при запуска , а в мороз ему сложнее преодолеть это сопротивление? А подгорели может из за долгого кручения им при запуске , пред идущим хозяином?)
    Старт резвый?
  9. Участник Астравод lbobl на верном пути
    Нижний Новгород
    До минус 12 резвый а потом нет. Когда стартер снимали, я посмотрел чей он фирмы, клеймо GM , а снизу надпись Mitsubishi )))
  10. Цитата Сообщение от lbobl Посмотреть сообщение
    а как насчет аккума? что с ним? плотность меряли? как-то странно, что до 12гр. крутит бодро, а при -15 уже плохо.
    98
  11. в общем поменял я термостат, так как температура на трассе не поднималась выше 82 гр. кому-то это казалось норм, типа термостат не заклинил, но меня это положение дел не устраивало. взял вахлер, вышел в 40 уе.порадовало то,что ОЖ была очень чистой. без всякой хрени,хотя и не менялась уже тыс 70. слил около 3 литров , но обратно заливал уже новую. получается типа "обновил". выезд на трассу, и .все равно температура не держится в 88 градусов.стоит на 85. это нормально или нет вообще? может эти 3 градуса теряются, например, потому что нет егр? или у всех так? прогрев такой же,как был до этого. в плане расхода ничего не поменялось, но при утренней заводке исчез клуб дыма,который был до этого. в общем 40 долларов ушли на то,чтобы поднять температуру на 3 градуса(
    Ну за погрешность в 3 градуса сложно конечно сказать,однако у всех зимой 80-85 держит и это нормально,как на бугорок навалишь сильней греется,а потом опять остывает.Это же дизель и он без нагрузки слабо греется и даже остывает.
    Это от температуры за бортом может сильно зависеть.Если теплее,чем раньше,когда клуб дыма был,значит в этом причина...ну уж точно не в замененном термосе.
  13. ничего подобного ) я поэтому и менял термос, что температура гуляла, и это не нормально. чего это температура должна гулять в 5 градусов, если ты по трассе едешь с одинаковой скоростью?. так быть не должно. ведь завод изготовитель, когда масло рекомендует- рекомендует его ещё и от рабочей температуры. а 8-10 градусов это большая разбежка. по поводу клуба дыма: он был даже в +температуру. при старте был клуб дыма серо-синего. после замены термостата его нет. мистика, но факт. и троение при температуре ниже 0 тоже пропало. у нас правда зима в этом году как весна. температура днем + 3 а ночью -5 .
    377
    Со скоростью то одинаковой едешь,а нагрузка на мотор разная,от этого и скачки(если так можно назвать),это нормально для дизеля.
    Он его для этого мотора рекомендует,а необходимую рабочую температуру от производителя,если найдёшь где то,покажи обязательно,ясно это не 60-70градусов,но 80-82 уже достаточным считается.
    Ну понятно,что наблюдения не опровергнешь,но ни как не может замена термоса влиять,у тебя антифриз и мотор холодные перед заводом хоть с рабочим термостатом,хоть без него вообще,это просто совпадение,а причина совсем в другом.
    нормальная разбежка,я в -28 ездил и температура вообще скачет от 75-ти после наката или движения по прямой до 92 при затяжном подъёме.У тебя дизель почти ни чего не жрёт,когда накатом или на бреющем идёт,не от чего мотору нагреваться,когда в котлах нет большой температуры вспышки.
    Ищи причину в другом,термос у нас открывается при 82 плюс-минус 2 градуса,а как будет дальше происходить зависит от температуры за бортом и состояния мотора и всего навесного.Будут форсы жор давать-будет выше температура,будут радиаторы печки и основной забиты-будет выше,будет ЦПГ ушатанна-тоже будет выше,будет чип сильно наболтан-выше и т.д. и т.п.
    У меня три машины таких было и есть и везде так и у людей на форуме тоже так,не может у всех брак быть.
    С датчиком температуры мотора не было траблов случайно?может он там периодически выделывается?или уличный датчик может быть?
    Ещё у вас там вихревые заслонки есть,может они зависают и дают дым при заводе...короче причин ещё много на самом деле.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.02.2015 в 14:23.
  15. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Термостат при 88гр. окрывается.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Может и правда,мог запамятовать.
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Правда - правда, сам осенью менял.
    А мне в ТИСе не давно инфа попадалась и вроде не должен ошибаться.Надо будет завтра глянуть на всякий случай.
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    , сам осенью менял
    Как было до и после?
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Не у кого на зафире В 1.9 120 л.с радиатор охлаждения не тет.Уходит антифриз.Сегодня снял решётку радиатора и все остальное.Потрубки все в норме а сам радиатор подтекает не понятно где.Вот думаю может протерся где,не кто не знает слабые места.не кто не сталкивался.?не охота как то на радиатор попадать.
  20. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    На трассе с запечатанной мордой выше 82(при-15)гр. не поднималось.
    Сейчас до 85гр. доходит, только теперь все открыто.
    Менял прошлой зимой, текло по стыку с пластиковым боком.
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    bamsik А в чем причина.Почему потек ? Разморозил,протерся или от удара ?
  22. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Пути господни неисповедимы, видать грешил.
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    И не помнишь как его снимал.Радиатор кондера не трогал ? Как он там вынимается.Сегодня посмотрел,там столько всего крутить ?
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Трогал, но от системы не отсоединял. А крутить там всего - ипать-колотить.
    И руки х.., просунешь.
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    bamsik (Пути господни неисповедимы, видать грешил.) Как я понял ты сам не знаешь причины.Так получается ?Как он у тебя тек,строго по пластику.У меня по центру радиатора с верху следы тасола,и парит от туда.Я это к тому что интересно гдеон у меня прохудился и к чему готовится.Сейчас машина нужна,поэтому езжу так,только подливаю.Течет ели ели,в час по ложке.Да и холодно сейчас заниматься им.Вот как бы узнать откуда не снимая,чтоб приготовится и одним днем сделать.
    Олег.Отсоедини радиатор кондея и отодвинь попробуй...может что увидишь.Потом пробую дырку клеить,если найдёшь.
    На сколько я помню сразу за кондейным идёт радиатор охлаждения,так что не сильно много крутить.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    bamsik где покупал радиатор и за сколько ?
  28. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    За кондейным сразу кулер стоит.
    На зафире кулер идёт за конденсором,а уже потом радиатор ож
  30. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Год назад обошелся в 12т.р. NISSENS
