Страница 10 из 49 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1470
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    более 200 до 250 в зависимости от режима меняется boost command - он пердается на клапа на лонжероне - тот тянет турбу - управляет лопатками.
    299999 км в строю
  2. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Подцепил оп-ком,проверил на ходу - давит до 250. По ходу 205/60 + эффект привыкания делают своё дело.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Уважаемые владельцы данных авто, если не трудно, посмотрите OP-COM ом
    выделенные значения на холостых оборотах при рабочей температуре с выключенными потребителями.
    Информация блоков измерений:
    Индикатор времени накала,Выкл 12V
    Напряжение аккумулятора,14.3 V
    Состояние зажигания,Вкл 12V
    Реле стартера,Неактивно
    Реле топливного насоса,Активно
    Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
    Датчик положения акселератора 1,0.96 V
    Датчик положения акселератора 2,0.47 V
    Расчетное положение педали,0 %
    Желаемые обороты ХХ,800 RPM
    Обороты двигателя,799 RPM
    Обороты распредвала,400 RPM
    Изменение оборотов ХХ,Нет
    Расчитанный расход воздуха,45 kg/h
    ДМРВ,53 kg/h
    Наружняя температура,20 °C
    Температура нагнетаемого воздуха,63 °C
    Температура нагнетаемого воздуха,1.56 V
    Температура охлаждающей жидкости,97 °C
    Температура охлаждающей жидкости,1.00 V
    Уровень масла,Норма
    Давление масла,Норма
    Уровень масла в двигателе,В порядке
    Температура выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1),232 °C
    Температура выхлопных газов (Блок 1 Датчик 1),1.3 V
    Температура выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2),224 °C
    Температура выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2),1.3 V
    Барометрическое давление,97 kPa
    Барометрическое давление,3.87 V
    Управляющее давление наддува,104 kPa
    Давление наддува,101 kPa
    Давление наддува,1.62 V
    Скважн. эл. клапана давления наддува,73 %
    Управл. позицией клапана рециркуляции ОГ,100 %
    Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,4 %
    Эл. клапан управл. уровнем завихрения,91 %
    Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,5 %
    Требуемое магистрал. давление топлива,27.22 MPa
    Общее магистрал. давление топлива,27.47 MPa
    Общее магистрал. давление топлива,1.09 V
    ШИМ эл. клапана управл. давлен. магистрали,0 %
    Ток эл. клапана управл. давлен. магистрали,0.00 a
    ШИМ эл. клапана дозирования топлива,37 %
    Ток эл. клапана дозирования топлива,1.39 %
    Температура топлива,33 °C
    Температура топлива,2.71 V
    Выключ. информации кондиционера,Не програм.
    Режим откл. реле кондиционера,Не програм.
    Давление кондиционера,780 kPa
    Давление кондиционера,1.2 V
    Реле кондиционера,Не програм.
    Выключатель тормоза 1,Неактивно
    Выключатель тормоза 2,Неактивно
    Выключатель сцепления,Неактивно
    Скорость автомобиля,0 km/h
    Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Неактивно
    Ускорение автомобиля,0.0 m/s2
    Выключатель Круиз контроль,Неактивно
    Круиз контроль ,Неактивно
    Крутящий момент двигателя,18 Nm
    Управл. крутящим моментом,Неактивно
    Треб. крутящ.момент (Traction Control),0 Nm
    Оставш. срок службы масла,73 %
    Предупр. замены масла,Неактивно
    Индикатор неисправности,Выкл
    Индикатор приближ. сервиса,Выкл
    Реле времени накаливания,Не активно12V
    Диагноз реле времени накалив.,Активно
    Опережение основного впрыска,0.0 °CA
    Количество конечного (Final) впрыска топлива,7.8 mm3/stk
    Диф. давление сажевого фильтра,-2 kPa
    Диф. давление сажевого фильтра,0.39 V
    Насыщение сажевого фильтра,0 %
    Дистан. со врем. послед. регенерац. саж.фильтра,112*603 km
    Регенерация сажевого фильтра,0 %
    Значение одометра,143*596 km
    Датчик уровня топлива,0.00 V
    1 Управление вентилятором,Неактивно
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  4. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Крутящий момент двигателя - 12
    Количество конечного (Final) впрыска топлива - 7,2
    у меня так показывает.
    так это от нагрузок зависит...на холостых или сбросе так будет,а при тапке в пол до 300,а то и больше поднимется...это моментальная единица,которая в зависимости от нагрузки постоянно меняться должна.
  6. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Это для stankaa Уважаемые владельцы данных авто, если не трудно, посмотрите OP-COM ом
    сегодня вечером буду тестить...только у меня мотор Z19DT и он чипованный...может разница быть кое в чём.
  8. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Поставил новый компрессор, решил заодно и фильтр осушитель заменить. Снял - он весь черный(графит), слил масло с старого компрессора - зелененькое(чистое).
    Покурил, почесал репу, - заказал новый конденсор, т.к. систему у нас промыть негде.
    Странно,что масло чистое при забитом фильтре...по идее если стружка(графит)появляется,то она везде попадает...тогда и осушитель менять тоже надо с промывкой всех трубок...ну видать совсем во время успел.остаётся надеяться на это по крайней мере.
    а может и от другого фильтр забился...хотя графит это всё же струшка от выработки на компрессоре по идее.
  10. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Как затарахтел компрессор - день отьездил, больше не включал. Пару часов в сумме - не больше.
    ну значит пронесло скорее всего...
  12. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Аминь
    Фильтр-осушитель находится в правом бачке радиатора(конденсора)
    Некоторые пробуют менять.
  14. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    А-то! Конденсор самый дешевый заказал. Лишь-бы трубки подошли. SAT производитель,картинок не было.
    И чет-я очкую теперь(2780р.)???
  15. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну что же... Есть вопрос к ГУРУ ))
    Преамбула... Увеличился расход топлива и появился дым (вроде черный - наблюдаю в камеру заднего вида) при разгоне в районе 1500 - 2500 оборотов (педаль нажата на 40-50%). При разгоне на высоких оборотах (выше 2500) - тапка в пол- дыма нет . Тянет нормально во всем диапазоне оборотов. Прокатился сегодня с OP-COM - так и есть. Недодув и дым при разгоне "вполтапки" и нормальный наддув и отсутствие дыма при нажатии "впол". Нужен совет, куда смотреть? С одной стороны, с учетом этого http://astraclub.ru/threads/123141-К...ировки-наддува , проблема в управлении геометрией, с другой, вроде значения параметра "Скважн.эл.клапана давления наддува" кореллирует с параметром "значение наддува" (Лог здесь http://yadi.sk/d/GRvqaSa4RWyHm в нем зеленым выделена область недодува, синим - норма . Для просмотра лучше скачать)
    PS Впускной коллектор новый. ЕГР тоже новый (хотя куплен где-то здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...573440699.html ) и вроде работает. Иногда (редко) выскакивает ошибка 2279 5A, как раз при плавном ускорении в диапазоне 1500 - 1800 оборотов. До замены коллектора и ЕГР выскакивала каждый день по паре раз. Ну была бы дыра во впуске, думаю, при тапке в пол - ошибка каждое ускорение выскакивала бы...
    Вот как-то так. Че делать-то? ЕГР перекрыть временно? Или вакуумный насос дождаться и клапан наддува почистить? Или еще что (ну водки выпить )? Советы по существу и размышления на тему приветствуются
    егр глушани по любому хотя бы на время физически,если не поможет,то копай в форсы...скорее всего почти везде тебе скажут,что они нормальные,но они под уставшие могут быть,давать перерасход,чёрненький дымок и ещё долго-долго так ездить.
    Форсы опкомом у нас можно протестить.
  18. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Спасибо за отклик
    По форсункам коррекция обычно в пределах +- 1... Иногда на одной чуть больше +1... Т.е. чудовищного перелива нет... Если и есть "усталость", то более-менее равномерная.
    По ЕГР - попробую на днях прикрыть и прокатиться.
  19. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Rirz
    Какой в нашем коробасе фильтр(бумажный,сетчатый,фетровый) стоит? Ты не менял?
    Что-то плавность переключений куда-то деться хочет, вот и думаю; - не махнуть-ли фильтр с частичной заменой масла.
    P.S. - масло менял полностью год назад (~20т.км.)
    всё это фигня сам знаешь...только поверхностно покажет,какую форсу менять надо,когда есть уже заметные проблемы,а так только стенд.
    вот про неё я и говорю...у меня проданная машина 60 тыщ. с такой усталостью отъездила и до сих пор ездит без особых изменений.
    вроде как типа алюминиевого,но чтоб его поменять,надо что то разбирать в коробасе по моему и думаю с ним всё в порядке будет.
  21. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    чели челиос
    Поддон скинуть.
    Поддон скинуть.
    да?так чтоб его скинуть надо наверное турбину с катом высунуть...не?на 1.3л так.
  23. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    чели челиос
    Не-а,поддон коробки. Подлезть можно.
    Хотя х.з. вот картинка http://www.atpshop.ru/catalogue/link/6#link-image
    Я не менял ничего. Поэтому не скажу.
    А!ну тогда нормально.так ты же сам ссылку кидал,где можно купить эти фильтра,там тебе и подскажут какой надо...
    Я дкмаю не нужно фильтр(сетку)менять.
    Зайди в ветку АКПП. Там гуру booble тебе разъяснит.
    Я не слышал,что сетку меняют и всё нормализовывается в работе агрегата.
    Тем более,фильтр вынуть,коробас снять нужно.
    лучше решать проблему,когда она ещё не вылезла...не зря у нас не могут добиться чистого прозрачного масла при замене и фильтр этот есть смысл менять иногда...другое,дело,что добраться до него может проблема быть большая.
    не сетка у нас всё таки,а набивка какая то.
  29. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    http://forum.volvo-club.by/viewtopic...=9325&start=12 - курю везде потихоньку
    да короче забить на этот фильтр прийдётся да и всё...разбирать коробас ради замены не дело.проще убивать его до последнего и контрактный ставить наверное.
