Страница 1 из 49 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1469
Тема: Z19DTH Обслуживаем вместе. :)
  1. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    День добрый, счастливые обладатели этого монстра опельного моторостроения. Двигатель ужасает как своей тяговитостью так и сложностью в обслуживании.
    За пол года владением этим чудом, уже сталкивался с ремонтом генератора и заменой всех расходников, кроме топливного фильтра, но речь сейчас пойдёт о приводном поликлинновом ремне.
    Уже несколько месяцев достаёт свист ремня при каждой поездке после стоянок. Скрипит жутко пока не перегазуешь, потом вроде молчит до следующей стоянки или даже просто работы на холостом. Брызгал спец. спреем для ремней, но не помогло ни разу.
    Заказал значит новый ролик и ремень. Долго возил с собой и тут на днях выдалась погодка поменять, но не тут то было. С новым роликом ремень тупо не натягивается, хотя он на 1 см короче того, что стоял и к тому же на старом ролике новый ремень не надеть.
    В деревне нашей магазин один такой продвинутый и там тупо заверяют, что программа их ошибаться не может, мол у тебя машина не правильная..
    Кто сталкивался с заменой, можете подсказать конкретные коды запчастей и производителей.?
    Зафирыч 2008 года выпуска. Автомат.
  2. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55183528)
    РЕМЕНЬ 56 36 344 ,РОЛИК 56 36 743
    Число зубцов 199
    Ширина 24
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Спасибо, но это ремень ГРМ, а я про другой спрашивал..
  4. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55561329 Ремень поликлиновый 13 40 260 ,63 40 666 ,63 40 661. и.т.д
    Длина, 1372 мм
    Количество ребер 6
    31 ролик натяжной 6340557,1340258
    32 ролик возвратный 6340555
    33 ролик возвратный 6340556
    Последний раз редактировалось МУРЛАТАН; 11.03.2013 в 22:13.
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    МУРЛАТАН
    У меня судя по контуру ремень под номером 17.. Сейчас стоит конти 1380 мм.
    Вот с роликом косяк. Какой к нему идёт №31 или №19? У меня сейчас такой конструкции стоит(см фото), а продали мне немножко другой, но встаёт он нормально, только не натягивает ни разу..
  6. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Здесь, как я понимаю все возможные варианты и позиции номер 19 не для наших авто
    Каталог автозапчастей Opel > ASTRA-H (Z19DTH)
    18 ВИНТ,TORX,M10 X 70,НАТЯЖНОЙ РОЛИК
    30 РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ
    31 РОЛИК,НАТЯЖНОЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
    32 РОЛИК,ВОЗВРАТНЫЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
    33 РОЛИК,ВОЗВРАТНЫЙ,ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ
  7. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну у меня Зафира Б. Может это мне и надо..
    Мне подсунули фитюльку от SNR артикул GA358.07.
    Завтра поеду бодаться, но по прежнему не соображу какой артикул ролика нужен .. Остановился на этом 13 40 258, но только из-за внешней схожести по фото.
    Кто сможет расставить все точки Ё, спасибо заранее.
  8. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А мотор Z19DT одинаков с твоим?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  9. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Эти номера проверял через http://www.exist.ru/
  10. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    1.9 CDTI (120 Hp) 8кл
    1.9 CDTI (150 Hp)16кл
    Для "ЧИПКА "
  11. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну одинакова поршневая, а выше всё другое..
    Что то занегодилось и эксперименты пока откладываются..
    Ни каких проблем быть не должно с приводным ремнём. Возможно косяк с шкивом генадия или натяжным роликом. Кстати,у того огромный потенциал натяжки. Он пружинный. И 1см. или несколько- значения не имеет. Главное родной профиль ручья.
    У меня зарокотало и даже задымило.
    Оказалось- шкив компрессора развалился...
    Добрался до первого магаза и купил короткий ремень( без кондея)
    Через пару минут несложных действий( прямо на обочине),обошёл гавняный узел и забыл на полгода.
    Смотри откуда скрип.
    1.шкив коленвала(исключено)
    2.шкив гены(первый кондидат)
    3.натяжной ролик(возможно)
    4.обводной ролик(возможно/не факт)
    5.шкив компрессора кондея.(вероятно)
    Имей ввиду,что z19dt иz19dth- имеют разные конфигурации. Головы отличаются радикально.
    Ремни могут тоже отличаться.
    Обрати внимание на ОБГОННУЮ МУФТУ генератора.
    Распыли водичкой ремень на работающий мотор. Если шум не пропадёт-то похоже дело совсем не в ремне.
    iPhone~Tapatalк ll
  13. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Rirz
    Свист ремня спутать сложно, разве ещё что то может издавать такой противный писк в диапозоне от 1 000 до 3 000 об.\мин. Приходится постоянно со старта рвать двигатель, что бы пешеходы не оборачивались в ужасе.. После такой перегазовке порой можно ездить долго и не услышать ни писка, однако стоит заглушить и постоять несколько минут начинается всё заново.
    Кстати, реально вообще локализовать этот писк без спец.средств?
    Можно попробовать обвести короткий ремень мимо гены. Если исчезнет,думаю-это обгонная муфта.
    iPhone~Tapatalк ll
  15. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    у меня так же обгонная муфта гены свистела, потом она заклинила и свист прошел, но начался шум от вибрации самого ремня (кстати если смотреть снизу под машиной при работающем двигателе очень хорошо видно как "гуляет" ремень при заклинившей муфте.
    по поводу номера ремня и натяжного ролика, попробуй в экзисте забить свой вин и открой каталог
    там идет осеивание в зависимости от типа двигателя и номера
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Друзья а различие 1,9 101 л.с. и 1,9 120 лс в чем?? вроде оба 8 клапанники?
    Z19DTL-в мозгах.(Прошивка)...Правда не пойму зачем.
    iPhone~Tapatalк ll
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Добил наконец-то продавцов. Перезаказали всё как надо, теперь жду и гложат сомнения, не муфта ли это, но решил последовательно действовать, ремень всё равно неизвестно сколько пробегал у немчур.. Спасибо всем за советы.
    Скоро колодки буду менять по кругу и заодно решил суппорта покрасить в красный цвет..
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Номерки дать?
    +10см приход видимо?
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    d_Core
    Давай номерки, а то вдруг опять что перепутает их программа..
    Ну как покрашу, сделаю замеры. На самом деле машина такая вся агрессивная, а вот суппорта как у галимой классики. Обидно просто..
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Комплект тормозных колодок передние ATE 13.0460-7179.2
    Колодки тормозные задние Ate 13.0460-2868.2
    По другим запчастям поглядывай в темке про 120лс, я там собираю номерки нужные.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1.9-DT-(120-Hp )
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    d_Core
    А почему именно АТЕ? Я в экзисте их даже не нашел на свою зафирку.
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    На конвейере в оригинале ставят АТЕ с клеймом ЖыэМ.
    Я совсем упустил, что у тебя Зафира Но эти колодки подходят и на Глафиру
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    А ещё и сам натяжитель может не оаботать, закисает и не даёт натяжки...
  25. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Заменил ремень и ролик, но как и опасался, скрип не пропал. Сейчас уже скрипит почти постоянно когда чуть больше 1000 даешь и громкость выросла. Видимо всё же шкиф генератора. Вскрыл крышку его, а там вместо смазки посыпался черный порошок. Чем можно смазать заного?
    Так же решил поменять масло. Залил промывку к маслу поработала она 10 минут как в инструкции. Полез под машину, а пробочка то прикипела, да так, что слизал все грани на ней. Вот сижу и думаю как быть. Можно до сервиса с таким маслом доехать своим ходом или кранты наступит? Сервис в 10 минутах езды.
    Какой же он своенравный, этот дизельный опиль.., с астрой никогда не было проблем с обслугой своими руками..
    Я думаю с присадкой промывочной доехать можно.
    Ничего страшного не может произойти.
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    та же беда у меня на астре была, только я не грани слизал а ключ сломал, и дальше не пытался другим ключом чтобы снова не сломать, пришлось в ход пустить зажимные как они называются не знаю фото 1, я их так затянул что пришлось зажать их другим инструментом фото 2 )) ну а затянул пробку уже ключом, такие дела ))
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    И у меня такое было. Грани сорвал.
    На 1,9 моторе сливная под ключ 13.
    Забил мошную головку на 12 и сорвал, потом открутив- обточив сделал под ключ на12
    Заказал и купил в экзисте новую за 600 руб. Но не пригодилась( валяется в бардачке)
    Новый мотор приобрёл.
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Доехал до сервиса и мастер там так же сделал, только откручивать пришлось с метровой трубой.. сам в шоке был..
    Тоже закажу новую пробку.
    Вообщем на повестке дня визг.
    Может турбина визжать? Меня смущает турбо пинок перед тем как визг проходит примерно ближе к 3000 оборотам.
    Шкиф генератора пока залил ВД40.
    Турбина чуть воет или едва свистит. Пищать нет. Если только лопастями касается корпуса. Расход масла в норме?
    Скинь ремень- если обгонка, то писк прекратится.
    Попробуй скинуть трубку с вак насоса.будет тупить,чадить но мож звук пропадёт или поменяется.
    Ищи причину путём исключения.
    iPhone~Tapatalк ll
