Показано с 91 по 106 из 106
Тема: Разрушение грибовидного клапана во впускном коллекторе
  1. Новичок Новичок iokha на верном пути
    Minsk
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    Теоретически поменять ее возможно. Я уже думал об этом. Нужна иголка, прочная но не очень толстая нитка, магнитный улавливатель на гибкой ножке, немного терпения и смекалки. Вопрос в другом - где взять грибок?!
    Например вот тут. Только бы размеры родного знать
    https://valvekingdom.m.en.alibaba.co...brella%20Valve
  2. Новичок Новичок voxa26ru на верном пути
    Ставрополь
    кто нибудь его там заказывал?
  3. Новичок Новичок В_КРОССОВКАХ на верном пути
    Всем привет.
    Что-то нигде не могу найти инструкцию по снятию впускного коллектора (Astra j 1.4t A14NET).
    Может кто-нибудь снимал, или знает, где можно эту инфу найти? На драйве не нашел описание процесса, тут тоже.
    Хотелось бы подойти к вопросу, вооружившись как можно более полной информацией со всеми нюансами, дабы не курить в раздумьях, как и что дальше......
    Спасибо.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да какие там инструкции? Все что видно откручивайте, снимайте и отключайте. Невозможно на все выпустить инструкций. Это получится, что на каждый быстросъемный патрубок надо отельную инструкция и на каждый электрический разъем. Отключайте всю периферию, а потом лишь откручивайте гайки/болты крепления самого коллектора. Одно подскажу: на коллекторе есть вакуумный аккумулятор (своего рода емкость, отлитая заодно с коллектором), от нее, или от клапана возле нее (точно уже не помню) идет вакуумная трубочка. Сверху ее не видно, и отключать крайне неудобно. Смотрите не сломайте чего-нибудь.
  5. Новичок Новичок В_КРОССОВКАХ на верном пути
    Ок, понял.
    Спасибо за информацию по трубке. Кстати ее скинуть сверху реально, или нужна яма?
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    реально. я так и отключал
  7. Добрый день! Подскажите, я заглушил грибовидный клапан саморезом с мбс резиной, но не выводил патрубки, как описано выше. Критично ли это для турбы и двигла?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Значит попробовал я вариант с грибком из КВК от VAG который тут предлагался в качестве альтернативы (кат № 06B103235G ). Значит ситуация такая: Мембрану я подогнал по размеру.Она должна быть размером с 10-ти копеечную монету, которую предварительно помести в канал со стороны коллектора и проверил ее положение эндоскопом. Вставил мембрану на место, к стати, особого труда это не составило (нитка, иголка, магнитный наконечник). Но тут меня постигло фиаско-мембрана эта очень плохо держится в центральном отверстии. Это полбеды, т.к. и это, в принце, можно решить. Основная проблема в том, что в силу того, что эластичная часть мембраны стала меньше в диаметре, она перестала запирать периферийные отверстия в перегородке канала при избыточном давлении в коллекторе. Мешает этому утолщение основания в центральной ее части. Можно конечно его подрезать, но это влечет за собой образование микроскопических надрезов, по которым она в скором порвется. Вот так.... Ищем альтернативу дальше ((((
  9. Новичок Новичок Patemckin на верном пути
    спб
    Добрый день! Тоже столкнулся с ошибками P1101 и P0171 (мотор A14NET). Т.к. нахожусь в Питере съездил в Формулу Опель (вроде как тут рекомендовали). Приговорили мне клапан э/м упр. шестерней ГРМ (я так понял не связнно с проблемой, но типа он сломан был тоже), а также мембрану клапанной крышки. Купил з/ч, заодно почитал про проблему в т.ч. наткнулся на эту тему с грибовидным клапаном. На сервисе уверили, что я просто профан и не разбираюсь, ничего кроме крышки менять не надо. После замены крышки в тот же день опять вылетел чек. Поехал опять в сервис, получил ответ "все показатели в норме", ошибка просто не скинута была. В итоге купил карбоклинер и проверил сам. Как и ожидалось в трубке следов клапана было не обнаружено, а чек опять вернулся на свое законное место.
    Иенять целиком впуск просто так не хочется, так что прошу помочь (конечно же за $) с усовершенствованием системы умельцев в Питере, если таковые найдутся!
  10. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    Для статистики - 90ткм, грибок на месте.
  11. Новичок Новичок Vekadin на верном пути
    На драйве вроде успешный эксперимент с грибком из этого ремкомплекта https://www.aliexpress.com/item/3299...c00Z7g8VD&mp=1
    https://www.drive2.ru/l/542157090102183075/
    Размеры грибка!
    Диаметр 16мм
    Высота 6мм
    Толщина ножки 3мм
    Толщина головки 4мм
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну наконец-то!!!!!
  13. Участник Астравод DiggerRB на верном пути Аватар для DiggerRB
    Минск
    Альтернативная тема про клапаны/мембраны
    Менял грибовидный клапан у этих ребят 300 км назад, пока работает )))
    На фото старый и новый после установки
    Astra J ST A14NET 6МКПП Enjoy
  14. Новичок Новичок Vekadin на верном пути
    А почему менять клапан решили? Как понял он у вас был на месте.
    У меня тоже клапан визуально обнаруживается, пипка торчит, но решил тут померить разряжение в картере двигателя. На холостом все нормально, небольшое разряжение есть (-30 мБар), а вот если турбина выходит на буст, то в картере образуется избыток около 40 мБар.
    Вот и думаю это у меня клапан сечет во время наддува, или поршня приплыли все же к 120 тысячам пробега.
    Цифры +-, прибор не калибровал.
  15. Новичок Новичок Denniz на верном пути
    Установил грибок STIHL арт. 11103531600, пока пробег с ним 150 км
  16. Местный Заслуженный Астравод CHTOPR Астранафт
    https://www.youtube.com/watch?v=f9CFOPQD4yU
    Одно из решений уже после случившегося.
    Тут в теме об этом уже говорили, но в данном случае все показывают наглядно от и до.
