Показано с 31 по 54 из 54
Тема: Cтартер!=(
  1. после ещё олной диагностики нам сказали, что это втягивающее. подскажите, что это такое? нам сказали, что они бывают двух видов поэтому мы не знаем какой покупать для нашей машины...
    подскажите пожалуйста
  2. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Kikisya Посмотреть сообщение
    стартеры мы нашли, но вот цены там от 2 000 до 30 000. не знаю какую фирму выбрать или брать оригинальные запчасти? оригинальных то же 3 штуки от 9к до 13к =\ теряюсь в догадках
    Судя по ценам двигатель Z16XEP? Лучше конечно брать оригинал, из нормальных производителей Bosch, Hella, Lucas electrical, Valeo.
    после ещё оlной диагностики нам сказали, что это втягивающее. подскажите, что это такое? нам сказали, что они бывают двух видов поэтому мы не знаем какой покупать для нашей машины...
    Если двигатель z16xep, то втягивающее реле стартера 62 02 063.
    P.s. Очень тяжело гадать не зная о каком двигателе идет речь...
  3. Ребята, я снова не завожусь! До сих пор стабильно заводился (с 26 июня до 10 июля), а сегодня собрался уезжать с работы - но стартер снова не крутит, а слышно лишь щелчки реле. Опять пришлось заводится с помощью волшебного способа (замкнул разобранное реле отвёрткой) - он снова не подвёл! Подскажите пожалуйста! Что это может быть? Машина либо стабильно заводится, либо безо всяких на то причин, перестаёт заводиться с ключа вообще.
  4. Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    приветствую. наш вин
    Woloahl 4872125509
  5. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Woloahl 4872125509
    Ок. Двигатель Z16XE1. Номер стартера Opel 62 02 084, номер втягивающего реле Opel 62 02 063.
    Пишут, что аналог стартера GM 55576980, стоит гораздо дешевле, у втягивающего реле аналог Bosch 2 339 304 060.
  6. Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Ещё нам сказали, что у нас был пропуск зажигания в 4ом цилиндре, это из за чего произошло? и чем это грозит?
  7. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Причиной может быть не качественный бензин, свеча, модуль зажигания. Скорее всего проблема со свечой, не плохо было бы их посмотреть или заменить, если давно не менялись. Если ездить с неисправными свечами, то может выйти из строя модуль зажигания, а это уже гораздо дороже
    Последний раз редактировалось Dimmi; 12.07.2013 в 00:48.
  8. Цитата Сообщение от Dimmi Посмотреть сообщение
    А есл менять свечи, то на какие?
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Можно и оригинал поставить
  10. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    А если менять свечи, то на какие?
    В относительно бюджетном варианте можно поставить, как написали, оригинал номер - 12 14 031.
    Еще бюджетнее:
    Bosch 0 242 229 699
    Denso KJ16CR-L11
    NGK 2262
    Если не бюджетно, то иридиевые:
    Denso IK16
    NGK 2477
    При условии заправки нормальным топливом иридиевые ходят в 2-3 раза больше, так что в итоге то на то и выходит.
  11. Участник Астравод OLEGY на верном пути
    Александров, Владимирская обл.
    Цитата Сообщение от астрал84 Посмотреть сообщение
    ...не срабатывает стартер только щелчок реле сзади лампочки не притухают, акум заряжал, клемы чистил предохранитили смотрел напрямую замыкал стартер крутит ....
    Такая же проблема. Вставляю ключ в замок, поворачиваю, однократный щелчок где-то сзади, наверное в багажнике, не заводится. Выключаю зажигание, снова включаю пробую заводить - заводится. Бывает с третьей попытки заводится. Но так не всегда. Часто заводится с первой попытки. Аккумулятор заряжен, клеммы затянуты, самодиагностика ошибок не даёт. В чём проблема - не пойму. Все почему-то пишут о стартере, его реле и АКБ, но ведь реле стартера под капотом, а щёлкает где-то сзади. Ну а если бы была несправна АКБ, то совсем бы не заводилась, а то ведь иногда. Машина 2011г.в. пробег 30000км, дв.1,6. Кто-нибудь подскажет где искать проблему.
  12. Цитата Сообщение от OLEGY Посмотреть сообщение
    мне сказали, что сзади щёлкает бензонасос. а спереди втягивающее реле ... о как
  13. Участник Астравод OLEGY на верном пути
    Нет это не бензонасос. Влючаю зажигание, бензонасос жужжит несколько секунд, пока давление в рампе не создаст, потом отключается. А щелкает когда ключ поворачиваешь дальше в режим включения стартера. Да и не может бензонасос просто щелкать.
  14. Всем Привет, подскажите что за фигня, подозрение на щётки стартера. Двигатель 1.8хер акпп, летом всё норм, чуть прохладно и началось, с ситуация следающая :
    - зажигание включается, стартер не крутит, одноразовый щелчек реле стартера и реле замка зажигания, приборка не маргает, акб в норме, а заводится при многократной попытке запуска ключем в замке зажигания
    Отправлено с моего F5321 через Tapatalk
  15. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    Цитата Сообщение от Snovidez977 Посмотреть сообщение
    акпп
    лягушка умирает или полхой контакт в ее разьеме на аккп как одн из причин смотреть нужно
  16. Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    Как посмотреть вроверить можно? Я уже второй год мучаюсь, и только в сырую и прохладную погоду
  17. Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    И ошибок не показывает обд
  18. Участник Астравод R100 репутация отрицательна
    Париж
    И не будет лягуха не висит на кане
    Да все можно-снять АКБ площадку под ним-на акккп сразу видно разем-расстыковать -обработать спреем
  19. Где расшифровать ошибки можно?
    Добавлено спустя 49 минут:
    Обд не видит ошибки, а педалями проверил и выдал ошибку 056472 и 161300
    Обд ошибки не видит, а педалями проверил и выдал 056472 и 161300
    Последний раз редактировалось Snovidez977; 10.10.2018 в 17:45.
  20. Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    Погуглил про лягушку, народ пишет в основном что стопы не горят, а у меня всё работает, только не всегда заводится с первого раза
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    056472-ошибка по круиз-контролю.
    161300-ошибка по иммобилайзеру.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Спасибо, интересно почему выскачили, проблем вроде с этим нету
  23. Только так завести можно http://cloud.tapatalk.com/s/5bbe5e094a568/MOV_0332.mp4
  24. Подскажите артикул втягивающего реле на z18xer
    Вот собственно что мне скинули по втягивающим, какой выбрать z18xer?
