Показано с 1 по 30 из 54
Тема: Cтартер!=(
  1. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Cтартер!=(
    Привет всем!
    Проблема нагрянула незаметно...
    В один прекрасный момент ласточка не заводится, т.е. не крутит стартер вообще!
    Электрика вся работает, фары все включаются, радио, диск играют, но не заводится.... просто ключ в зажигании и цик цик цик цик и всё.
    Пробовывали прикуривать, 0 эмоций вообще! т.е. наверное это не севший аккумулятор точно.. завелась только с толкача... причем вчера было такое, завели с толкача, сегодня утром на работу вышел и завелась без проблем! С работы вышел и опять не заводится... что делать?(
    Ошибок педалями никаких не высвечивается...
    Надо снимать стартер и ремонтировать - скорее всего втягивающее виновато. Советовать перемкнуть клеммы стартера отверткой для заводки не буду, т.к. доступ к нему неудобен.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    95% на подсевший аккумулятор или недавно образовавшуюся утечку тока..
    Так ведь
    Так ведь
    Да прикуривали... Как крокодилы цепляли? Самое простое и первое: проверить чистоту и затяжку всех клемм . И если там порядок тогда
  6. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    Если в положении ключа когда должен крутить стартер лампочки на пригорке не притухают, то втягивающее. Мне кажется оно и есть...
    astro gtc 1.8 cosmo
  7. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Клеймы честно говоря не зачищали особо... крокодилы цепляли + к + и - к -
    Вот щас я вернулся домой (после того инцидента), машина была заведяна 4 часа, заглушил... и пробую завести, бац и как не в чем не бывало с пол оборота заводится!)) несколько раз попробывал, заводится отлично.
    После работы когда пробывал завести ее, на приборке было так: зажигание включаю лампочки загораются все, музыка играет... поворачиваю чтобы завести, лампочки на приборке начинают моргать в такт с этим "цик, цик, цик"... кароче незнаю что делать, завтра на работу, с утра посмотрим что будет..
    Ну вот, теперь понятно, что это АКБ. Зарядить ее надо просто и клеммы зачистить для профилактики.
  9. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Спасибо!
    Добавлено спустя 10 минут:
    Наверное лучше куплю новый АКБ...а то моему GM -овскому уже 6 лет..
    Одного не пойму, если сел АКБ, то почему вся электрика работает как не в чем не бывало? Свет везде горит, фары светят ярко, класксон бибикает, музыка играет?
    Последний раз редактировалось Skromnyazhka; 09.03.2013 в 01:06.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Skromnyazhka
    Потому, что токи потребления отличаются на порядок. Подыхающая батарея лампочки еще "держать" (десятки ампер) сможет, а вот стартер "крутануть" (сотни ампер) после небольшого простоя - увы.
  11. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Просто самое интересное всё как бы это началось позовчера неожиданно, оставил машину на вднх на аварийке включенной и ушел на час где то, прихожу, и не фига не заводится.. такого раньше не было вообще)
  12. Местный Астравод Susel*992* на верном пути Аватар для Susel*992*
    Ижевск
    ну он просто разрядился, надо зарядить нормально. Хотя если он час аварийки не выдерживает, то наверное лучше новый купить.
    Зима уже кончается, лето на нём думаю можно проездить, а вот перед след. зимой купи новый. А щас просто заряди нормально.
    astro gtc 1.8 cosmo
  13. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Хорошо, спасибо!) Прямой репортаж из машины, после 12 часов ночного простоя в - 7 завелась с пол оборота!))) видимо вчера наездил 4 часа, зарядился)) посмотрим что будет вечером)
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    И желательно проблему точней сразу описывать.Тогда и помогут быстрей.
  15. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    +100
  16. подскажите астра h 1.8 2007 г не срабатывает стартер только щелчок реле сзади лампочки не притухают, акум заряжал, клемы чистил предохранитили смотрел напрямую замыкал стартер крутит .диагностика не видит не один блок самодиагностика не срабатывает.ключ с машинкой горит постоянно проблема появилась после того как выскочил разьем модуля зажигания я его на место ставил на морозе может проводку повредил ПОМОГИТЕ
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Прочитай ошибки http://astra-h.ru/ecn.html
  18. Чтобы не плодить новых тем, с позволения топикастера задам свой вопрос здесь. Очень схожая симптоматика. При провороте ключа, если удерживать зажигание, что-то с периодичностью под капотом щелкает, при этом все лампочки (в том числе под кнопками на руле) мигают как светомузыка в такт щелчкам. Стартер не схватывает, бензонасос слышно как срабатывает. Клеммы АКБ зачищены и затянуты. "Педальный тест" выдает ошибку 161450 (проблема связи между иммобилайзером и меткой). Автомобиль Астра Н 2006 г, АКБ родная. Индикатор показывает зеленый. Какова проблема, бежать за новой АКБ? Или что-то серьезнее?
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    pr1980
    Зарядись для начала, однако о замене на новый уже пора подумать всерьёз.
  20. В том то и дело, что возможности проверить заряд и подзарядить нет (( Кстати, при этом вся электрика работает (фары, музыка, сигнал, прочее). Хотя, понимаю, что для стартера нужна другая мощность...
    Если нет возможности зарядить АКБ, то или покупать новый, или попробовать прикурить и если генератор работает нормально можно будет ехать
  22. Спасибо ответившим. Все сводится к аккумулятору, поеду с утра за новым. На генератор вроде жалоб не было...
  23. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    День меня тут не было, вроде пока заводится хорошо, завтра поеду заряжать АКБ полностью)
  24. Участник Астравод Skromnyazhka на верном пути Аватар для Skromnyazhka
    Москва СВАО
     У952ТХ 190
    Сегодня проверяли АКБ) Вердикт таков: АКБ еле дышит и в любой момент может подвести) Так что завтра поеду за новым)) P.S. Вроде пока заводится))))
    Всем спасибо за помощь!
  25. Всем доброго времени суток! Проблема, описанная Skromnyazhka меня систематически застаёт врасплох с сентября 2012г. Купил я Opel Astra H XE1 (2007г.в.) коробка робот в июне 2012г. Сначала тоже всё было хорошо и вдруг, в сентябре появились такие же щелчки реле из багажного отделения, стартер и не думает крутить. Сначала грешил на АКБ - он был не новый и не известно сколько до меня стоял. Поменял аккумулятор на FEON Silver (600A), но проблема повторялась вновь и вновь. Свечи менял в августе 2012 NGK. После трёхнедельного декабрьского простоя (каждый день сметал снег и пробовал завести - тщетно) решил отвезти в сервис на проверку стартера. Проверка показала, что стартер в порядке. Однако в сервисе сказали, что по каким-то причинам от аккумулятора не приходит плюс на зажигание. Ребята сделали мне савковый девайс - проводок от стартера если замкнуть на плюсовую клемму АКБ движок заводится как по взмаху волшебной палочки! Позже, моя ласточка начала стабильно заводиться с ключа (хотел добраться до CIM-модуля, т.к. сигнал давно пропал; выкрутил винт подрулевого кожуха, покряхтел - снять не получилось, л винт обратно). Все манипуляции! Не знаю ка это связано, но машина заводилась как часы с ключа.. Был уже конец марта, я понадеялся на приход тепла и этот проводок, что прикрутили в сервисе, там же и попросил его снять. Как оказалось позже зря!!! В первых числах мая автомобиль отказывается заводиться с ключа. И так же спонтанно. Доехал из точки А в точку Б, а через 10 минут вернувшись к автомобилю, завести его уже не смог ((
    Начал искать автоэлектрика. Но в силу своей занятости, выездной автоэлектрик так и не смог подъехать к парализованному автомобилю. Благо мой астр стоял в соседнем дворе, каждый вечер я приходил и пробовал его завести. На второй вечер поставил хвалёные обжимные скобы на CIM-модуль - эффект нулевой! Сигнал кстати так и не заработал после их установки. На третий вечер решил залезь под капот. Открыл блок предохранителей, пошевелил все реле и предохранители и проверил визуально не перегорел ли какой.. И о чудо!!! Машина завелась. Но проблема повторяется до сих пор (сегодня 26 июня 2013г). Ездил в сервис, смотрел автоэлектрик. Но никаких косяков не нашёл. Посоветовал заменить реле стартера.
    Теперь по существу. Реле стартера и свечей зажигания заменено на Dello 01-3012380612-A (оригинал GM 90226846). Проблема повторяется. Спецы из сервиса говорят, что причина в "Г-ных" реле и нужно поставить оригинал. Вчера перекинул оригинал GM из багажного отделения в блок предохранителей под капотом, а Dello поставил вместо них (реле как новые). Зачистил контакты-кольца к АКБ и клеммы АКБ (заряд 12,7). "Педальный тест" выдаёт две ошибки 111261 и 111606. Пытаюсь завести (с 18.06.2013 по 25.06.2013 не заводилась с ключа совсем) с 4 поворота ключа (первые 3 поворота - те же щелчки реле) была попытка схватывания стартера, на пятую попытку стартер схватил махом! Заглушил. Заводится 3 раза подряд (с пол оборота)! Прокатился по двору, заглушил. Снова поворот ключа - заводится!! Удивительно.. Посмотрим что будет утром.
    Не судите строго, что много воды - наболело. У кого какие мысли? О ходе дальнейших событий вновь покажет время )
    P.S. Есть ещё один метод заставить стартер крутить. Для этого нужно снять пластмассовый корпус реле, воткнуть его на место. Садимся за руль, поворачиваем ключ зажигания до упора (все индикаторы горят), выходим из машины и замыкаем пластину реле к его катушке изолированной отвёрткой. Вуаля! Мотор работает. По крайней мере, у меня этот способ срабатывает на все 100%!
    Последний раз редактировалось Сергей_НН; 27.06.2013 в 00:22.
  26. Щелчки реле периодически повторяются раз от раза (как на холодную, так и после длительной поездки), но на 4-5 оборот ключа стартер начинает схватывать и удаётся завести машину с ключа.
  27. Добрый день!
    Что бы не создавать новых тем напишу в этой. Были на диагностике авто после того как она перестала адекватно заводиться (заводится раза с 5 - 6, а до этого просто щёлкает), нам сказали, что никаких ошибок нет, следовательно дело в стартере. Помогите выбрать стартер для Opel H 2007 1,6 мкпп
    Спасибо!
  28. Местный Астравод Dimmi на верном пути Аватар для Dimmi
    Москва, САО
    Я бы все-таки начал с проверки аккумулятора, если он умирающий, то ошибок может и не быть.
    Чтобы выбрать стартер, надо знать какой точно двигатель 1,6.
    Скорее всего вот этот - Opel 62 02 084
    Для двигателей
    ASTRA-H A16LET с 2004
    ASTRA-H A16XER с 2004
    ASTRA-H A18XER с 2004
    ASTRA-H Z16LET с 2004
    ASTRA-H Z16XE1 с 2004
    ASTRA-H Z16XEP с 2004
    ASTRA-H Z16XER с 2004
    ASTRA-H Z18XER
    Kikisya
    В elcats.ru введи свой вин-код и ищи стартер
  30. стартеры мы нашли, но вот цены там от 2 000 до 30 000. не знаю какую фирму выбрать или брать оригинальные запчасти? оригинальных то же 3 штуки от 9к до 13к =\ теряюсь в догадках
