Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Расходомер воздуха ошибка № P0100
  1. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    RS-232 спасибо, буду разбираться.
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  2. Новичок Новичок денис1980 на верном пути
    ВОСКРЕСЕНСК
     х331мх 190
    при включенном зажигании 0кг/ч показывает.сегодня проверял.
    Последний раз редактировалось денис1980; 11.03.2013 в 23:45.
  3. Новичок Новичок денис1980 на верном пути
    ВОСКРЕСЕНСК
     х331мх 190
    электрик прозвонил всю проводку-все нормально.я скинул все ошибки.на х.х. показывало 16кг/ч, тоесть нормально.через час езды загорелся ключ из крыши,стал проверять ошибки педалями и опять 010007,009502,053006.
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    твою мать,прям какое-то наваждение...это ошибки по электроцепям,а не по работе мотора...у меня была похожая ситуация,у тебя скорей всего коротыш в проводке,и если это так-то ты третий уже...
    р0530-это по датчику давления кондея-отсюда и рой...вот-почитай...
    http://astraclub.ru/threads/100033-z...BE%D0%B8%D1%82 .
    Карпасс для Опель.
  5. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    ДМРВ проверяется заменой на заведомоисправный лучше всего найти донора. Наврятли есть поблизости специализированный стенд.
    Теперь по теме. Если предположить, что ДМРВ исправен, то причиной повышенного расхода может быть заглушенный
    клапан ЕГР или он забит в хлам, да так что ОГ через клапан не проходят.
    Сразу может возникнуть вопрос: "Почему нет ошибки по ЕГР?". Вполне возможно ответ на первой странице темы по ЕГР
    Сообщение от Романа:
    "3) - ....... в холодное время года лампа "чек" гореть не будет ,в теплое будет, хаотически."
    Еще вариант - датчик давления во впускном коллекторе. Возможно он забит сажей и врет по давлению.
    Мозг пытается достичь необходимое значение по давлению и увеличивает производительность турбы.
    Ну, все-таки логи будут?
    Или есть проблемы со снятием. Спрашивай, поможем.
    PS Ошибка 0095 - по датчику температуры нагнетаемого воздуха. Датчики давления и температуры находятся в одном корпусе. Удели ему внимание и разьемам на мозге.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  6. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    RS-232
    рискну предположить,что замыкание в этот раз не в цепи 5В,а в цепи опорного минуса датчиков)))
  7. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Которого датчика?
    ASTRA H 5d Z13DTH
  8. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    денис1980 Скинул у себя фишку с соленоида ЕГР - вот что получилось. Начинай с чистки егора, а точней всего впускного тракта.
    900-27
    1000-40
    1250-52
    1500-67
    1750-82
    2000-94
    2250-110
    2500-134
    2750-140
    3000-150
    3250-153
    3500-161
    3750-167
    4000-173
    ASTRA H 5d Z13DTH
  9. Участник Астравод весельчак у на верном пути Аватар для весельчак у
    Рыбинск
    Мужики!вот у меня по диагностике показывает массовый расход воздуха 28кг/ч а на другом двигателе тоже1.3dth 15кг/ч. егр у меня отключен.Вопрос:какой реально должен быть массовый расход воздуха?дмрв меняли с машины на машину результат не изменился.
  10. Участник Начинающий Астравод KRYCK на верном пути
    Началось все с того, что мне кажется слишком большой расход топлива у меня. Буквально недельку назад заметил что на прогретом двигателе на ХХ мгновенный расход 0,6 очень редко 0,5. Даже после регенерации сажевого. Раньше стабильно 0,4 было. Подключил OpCom, смотрел всякие параметры и заметил что показания ДМРВ очень сильно скачут. каждые 0,5 секунды новое значение: от 17 до 35 л/ч. Возможно это из-за холодного двигателя (было что-то около 30-45 градусов).
    Кто что думает? Сутра посмотрю что показывает на прогретом.
    Добавлено.
    На прогретом двигателе ситуация таже. На ХХ показания скачут 10-35. На 4000об/мин существенно стабилизируется - 170-180.
    Сбрасывал фышку с ЕГР - изменений не заметил.
    Отключал ДМРВ - сразу ключ в крышу, обороты увеличиваются до 1000, пробовал проехатся - машина очень тупит и не набирает обороты.
    Возможно совпадение, но как только сбросил фишку ДМРВ и проехался пару метров, - началась регенерация сажевого.
    Последний раз редактировалось KRYCK; 23.11.2013 в 10:30.
    OPEL Zafira 2009 A17DTR
  11. Здравствуйте!Может кто нибудь,что нибудь подскажет?OP-COM выдал ошибку Р0100-02(низкое напряжение датчика массового расхода воздуха)иногда всплывает плюсом(высокое напряжение ДМРВ.)Так же при заведеном двигателе,что на холостых,что при других оборотах данные по ДМРВ равны нулю...Куда копать,что делать?Опель астра н 1,3дизель 2007г.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Выкрутить датчик, если грязный, то почистить.
  13. В смысле выкрутить датчик(какой)если дмрв, то он ведь стоит на хомутах после воздушного фильтра? вроде его чистить то не рекомендуют или можно?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Промывать его можно.Только не вэдэшкой и не карбклинером,а специальным средством,такое есть у Ликви Молли,поищи.Я промывал год назад,была такая же ошибка.Пропала,не вылазила больше.Правда я одновременно с промывкой ДМРВ проверил контакты в разъёмах ЭБУ.Так что чтото помогло,а что не знаю
    "Глаза боятся,а руки делают"
  15. надо попробовать....
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    sasikuТолько спецсредством,повторяю...
  17. йа родился принимайте Новичок tekula boom на верном пути Аватар для tekula boom
    ИВАНькОВО
    продам Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) НОВЫЙ! (0281002683) Bosch для Opel Astra H 1.3/1.7/1.9 CDTI
    PS Приговорили ДМРВ, купил новый, старый оказался полностью рабочий показания дает те же что и новый..
    Отправлю в любой город транспортной компанией или наложенным платежом почтой России, за доставку платит покупатель
    новый стоит от 6500 до 7000р отдам за 3000р
    (0281002683) Bosch Датчик расхода воздуха Opel Astra H 1.3/1.7/1.9 CDTI
    пишите на tekulaboom@yandex.ru или на +7 930 342 27 2девять
    Если кому нужно фото датчика я сфотографирую и скину на мыло!
    Модеры прошу прощения, что здесь отписался!
    Была кАСТРУля 1.3 СDTI 200hp, теперь Antara 2.0 185hp 390hm без DPF, без EGR
  18. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    Блин,почти такая же история с этими горе-мастерами...теперь лежит пылится,так что если кому нужно обращайтесь
    Opel Meriva A 1.3 CDTI (Z13DTJ) DPF,EGR 2007г.
