Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Глохнет двигатель при включении передачи (D)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dmfkeeper на верном пути Аватар для Dmfkeeper
    Липецк
    Цитата Сообщение от Dmfkeeper Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вот и меня постигла такая же участь (((
    Цитирую другого участника, но у меня один-в-один: "Машина назад едет коробка не дергается, когда ставлю на DRIVE,1,2,3 машина глохнет, если дать газка то поедет и не выключиться. На высоких оборотах двигателя коробка переключается нормально, но как только понижается передача, начинает трясти всю машину.". Ошибок по АКПП нет (смотрел ОПКОМом). Появилось месяца два назад, через буквально несколько км прошло, я почти обрадовался - значит, не полный пи...ц. Проехал где-то 1000 км без проблем и снова проблема вернулась. Куда копать? На переборку АКПП нет попадать никакого желания! Тем более, что после первого раза проехал в р-не 1000 км - коробка идеально себя вела. Ни рывков, ни пробуксовок.
    P.S. Сам нахожусь в Липецке - тут нормальных спецов не найдёшь, тем более по АКПП. (
    P.P.S. Уточню на всякий случай: Astra H 2008, Z18XER, АКПП.
    Прошёл почти год - проблема не повторялась. Ничего не делал - прошло само. Склоняюсь к тому, что попала и/или замёрзла вода в разъём/шлейф АКПП. На носу опять дожди, снег, морозы... Посмотрим.
    Цитата Сообщение от Александр Zel Посмотреть сообщение
    Ребята, такая же беда приключилась со мной на этой неделе.. Ошибок нет. Симптомы такие же как описаны вышее. Неужели коробас начинает умирать
    Что в итоге?
  2. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    27.03.2023 супруга доехала до города, на светофоре при торможении потряхивало машину. После не смогла от магазина уехать, R,N нормально работает и едет, заводится как обычно, ошибок нет. Как только селектор переводит в D,1,2,3 тачка глохнет. В итоге эвакуатор к дому.
    Коробку в переборку?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  3. Новичок Новичок h1gh на верном пути
    Saratov
    Здравствуйте как решили проблему?
  4. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Селектор акпп перебрал, смазал. После чего поставил, держа тормоз газовал, был пинок сильный. После чего поехала, сейчас бывает пропадает задняя но не часто.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  5. Новичок Новичок h1gh на верном пути
    Saratov
    У меня сейчас вроде бы глохнуть перестала и трястись, но пропала 4 скорость, и на 3 едет как будто на 2, может ли это быть дело в селекторе?
  6. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Нет
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  7. Новичок Новичок h1gh на верном пути
    Saratov
    Нет
    А что же жтотогда
  8. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Думаю перебирать надо.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
