Показано с 1 по 30 из 63
Тема: установка заводского bluetooth в astra j с фотографмями
  1. установка заводского bluetooth в astra j с фотографмями
    Установка штатной громкой связи, некоторые слова не разборчивы, т.к переводил с другого языка.
    Аннотация:
    Этот документ содержит информацию об установке компонентов для вторичного рынка
    Мобильный телефон Portal (далее МПП) полностью функциональным, как на заводе-изготовителе (система
    UHP звонков и контактов без SMS управления).
    Это руководство должно рассматриваться помощь пользователю в сборочных операций в течение которых он по-прежнему требует определенного руководства потенциал для такого рода работы.Автор руководство не пройдет ответственности в результате неисправности или повреждения, вызванные неправильной сборки или механическими
    электрических соединений. Для процедуры для удаления бардачке, центральной консоли и любая другая информация на сайте www.astraclubj.it
    1 - анализ необходимых материалов
    Все материалы для реализации Bluetooth системы выглядит следующим образом:
    ОПИСАНИЕ ПРАЙС-ЛИСТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
    UPH блок
    1788199
    18-контактный разъем ремонт 6286757
    Bluetooth антенна 1788198
    Микрофон 1700190
    Коаксиальный кабель (Universal)
    Кронштейн для блока управления UPH 6788552
    Радио DVD800 1780078
    На ebay.de ищет "Astra J UPH" являются монтажный комплект в комплекте с проводки, блок управления,
    Микрофон и Bluetooth антенну.
    Это руководство будет рассматривать случай, когда проводка не предусмотрена и, следовательно, надо понимать, что сама по себе.
    2 - Анализ электрической схеме
    Вот проверке электрической схеме Opel с письменными заметками
    Соединения являются следующие:
    Отъезд разъем Pin Проверьте разъем Pin функция
    X1 модуля UPH 1 X1 радио 44 Источник питания (+12 В)
    X1 модуля UPH 2 X1 радио 38 Блок питания (земля)
    X1 модуля UPH 3 X1 радио 35 GMLAN средней скорости
    X1 модуля UPH 4 X1 радио 36 GMLAN средней скорости
    X1 модуля UPH 6 X1 радио 20 телефон звуковой сигнал (+)
    X1 модуля UPH 8 B24 микрофона 2 Микрофон звуковой сигнал (-)
    X1 модуля UPH 9 B24 микрофона 3 Микрофон звуковой сигнал (+)
    X1 модуля UPH 15 X1 радио 6 телефон звуковой
    сигнал (-)
    Примечание: По сравнению с тем, что указано на схеме я не связанные щиты коаксиальные кабели и микрофон аудио сигнала между UPH и радио, потому что они не сильно влияют на качество звука, практически ничего. Не были выполнены даже связи между UPH и X4 разъем радио сигнала (микрофон), потому что микрофон уже предоставляет свои терминалы сигнал all'UPH 8 и 9 не понимаю, почему этот факт соединения схемы является то, что безMPP он работает так же!
    3 - Построение проводки
    Для людей вроде меня будет экономить около € 120 для проводки только вы можете сделать это самостоятельно, следуя схеме на шаге 2.
    18-контактный разъем, который подключается к UPH блок управления можно приобрести в Opel до 59 евро, или, как я сделал, восстановленные за перчаточным ящиком со стороны пассажира. Прямо здесь, предназначен этот разъем для цифрового радиоприема (DAB, цифровое радиовещание), и практически все автомобили, которые не настроены дополнительно при покупке этого разъема сидит, ничего не делая, таким образом, то это полезно экономить 59 евро.
    Для удаления перчаточный ящик, я отсылаю вас к моим гидом в разделе "Руководство> Atra J" на astraclubj.it, после удаления ящика вы в конечном разъем на правой (на фото с карты dell'UPH подключены к тест):
    Просто вырезать все провода в нескольких дюймах и ленты концы проволоки терминалы, которые находятся за ящик.
    После того как вы достать разъем мы можем растянуть другой конец, просто подключив различные разрез провода, провода помещены в полюсах, которые не требуются можно перемещать, потянув за различные терминалы со своего места, при нажатии, как показано на фото (красная стрелка)
    Для подключения микрофона разъем X1-UPH использовать экранированный кабель, конец все ссылки, у нас есть что-то вроде этого:
    Проводка готова с остальным материалом, будет легче установить его на радио
    4 - Установка оборудования и электрических соединений
    Снимите центральную консоль для доступа к радио-теле. Astraclubj.it на форуме уже есть руководство, чтобы сделать это.
    Вставьте устройство в кронштейне UPH и исправить все в отсеке под радио, блокировать все с помощью двух винтов.
    Снимите радио, отсоединив все разъемы, найдите большой черный разъем X1:
    - В случае кабелей купили готовый сделать контактами и играть
    - В случае проводки DIY подключить провода к полюсам в таблице Глава 2
    Пропустите провод микрофона к потолку на крыше, маршрут будет проходить через бардачок, правый прямой и, наконец, прибыли в потолок. Чтобы удалить его, Вы должны извлечь пластиковую крышку, Levering с помощью отвертки (она вставке) и открутить два винта Torx отделить весь потолок тела.
    Установите микрофон на соответствующей сетке
    5 – программирование
    К уполномоченному Opel и просить, чтобы запланировать \ обновить некоторые управления.
    Благодаря их функции "Поддержка программирования системы" необходимо сделать следующее:
    - Ввод блока UPH, сделать программу, программа будет скачать последнюю версию прошивки и установить его в контроллере
    - Введите радио, сделать программирование выполнить новую перепрограммирования радио, как если бы это были новые * Во время этой процедуры, система будет автоматически определять наличие устройства UPH. В конце процедуры, если правильно, нажмите кнопку "Config" на радио вы увидите новый пункт "Настройка телефона"
    - Провести окончательную проверку всех блоков управления, чтобы очистить любые ошибки настоящего DTC.
    6 - Приложение
    X1 контактный разъем RADIO
    A11 Radio X1 Pin Wire Circuit Function
    1 -- -- Not Used
    2 0.5 YE 7459 Integrated Centre Stack Serial Data Low (UAG or UFD)
    0.35 YE 7459 Integrated Centre Stack Serial Data Low (UDK)
    3 0.5 BK 7460 Integrated Centre Stack Serial Data Shield
    4-5 -- -- Not Used
    6 0.5 YE 659 Mobile Telephone Voice Low Reference (UPH, UPI or UPJ)
    7 0.35 GY 388 Remote Radio Right Audio Signal (2) (UBT)
    8 0.35 PK 372 Remote Radio Audio (-) (UBT)
    9 -- -- Not Used
    10 0.35 YE 5841 Right Auxiliary Audio Signal (2) (TTX without KTA or KTB)
    0.35 BN 3378 Right Auxiliary Audio Signal (3) (KTA or KTB)
    11 0.35 D-BU 2060 Auxiliary Detection Signal (TTX without KTA or KTB)
    12 --
    13 0.35 BK/D-GN 3291 Integrated Centre Stack Wake Up Signal
    14 0.5 D-GN 5060 Low Speed GMLAN Serial Data (U77, U91 or US3)
    15 -- -- Not Used
    16 0.5 D-BU 7458 Centre Integrated Centre Stack Serial Data High (UAG or UFD)
    0.35 VT 7458 Centre Integrated Centre Stack Serial Data High (UDK)
    17 0.35 BK 5842 Auxiliary Audio Screen (2) (TTX without KTA or KTB)
    18-19 -- -- Not Used
    20 0.5 YE/BN 658 Mobile Telephone Voice Signal (UPH, UPI or UPJ)
    21 0.35 YE 368 Remote Radio Right Audio Signal (1) (UBT)
    22 0.35 VT 367 Remote Radio Left Audio Signal (UBT)
    23 0.35 BK 5843 Auxiliary Audio Common Signal (TTX without KTA or KTB)
    0.35 D-GN 3376 Auxiliary Audio Common Signal (3) (KTA or KTB)
    24 0.35 BN 5839 Left Auxiliary Audio Signal (2) (TTX without KTA or KTB)
    0.35 VT 3377 Left Auxiliary Audio Signal (3) (KTA or KTB)
    25-26 -- -- Not Used
    27 0.35 VT 3290 Integrated Centre Stack Reset Signal (UAG or UFD)
    0.35 D-GN 3290 Integrated Centre Stack Reset Signal (UDK)
    28 -- -- Not Used
    29 0.35 UC 2011 Left Front Audio Drain Wire (UQA or UQG)
    30 0.35 UC 2099 Left Rear Audio Drain Wire (UQA or UQG)
    31 0.75 D-BU/BN 1546 Front Low Level Audio (-) (UQA or UQG)
    0.75 YE/BK 117 Right Front Speaker Signal (-) (1) (U65, UW4 or UW6)
    32 0.75 BN/D-BU 1947 Left Front Low Level Audio (-) (UQA or UQG)
    0.75 BN/D-BU 118 Left Front Speaker Signal (-) (1) (U65, UW4 or UW6)
    33 0.75 D-BU/BK 1946 Right Rear Low Level Audio (-) (UQA or UQG)
    0.75 D-BU/BK 115 Right Rear Speaker Signal (-) (U65, UW4 or UW6)
    34 0.75 BN/VT 1999 Left Rear Low Level Audio (-) (UQA or UQG)
    0.75 D-GN/BK 116 Left Rear Speaker Signal (-) (U65, UW4 or UW6)
    35 0.5 YE 5169 Mid Speed GMLAN Serial Data (+) (KTA, KTB, UBT, UPH or UPJ)
    36 0.5 WH 5170 Mid Speed GMLAN Serial Data (-) (KTA, KTB, UBT, UPH or UPJ)
    37 0.5 VT/D-BU 6978 Amplifier Control (UQA or UQG)
    38 2.5 BK 1750 Ground (U77, U91 or US3)
    39 0.75 YE 512 Right Front Low Level Audio Signal (UQA or UQG)
    0.75 YE 200 Right Front Speaker (+) (1) (U65, UW4 or UW6)
    40 0.75 D-BU 511 Left Front Low Level Audio Signal (UQA or UQG)
    0.75 D-BU 201 Left Front Speaker (+) (1) (U65, UW4 or UW6)
    41 0.75 BN/WH 546 Right Rear Low Level Audio Signal (UQA or UQG)
    0.75 WH 46 Right Rear Speaker (+) (U65, UW4 or UW6)
    42 0.75 D-GN/BK 599 Left Rear Low Level Audio Signal (UQA or UQG)
    0.75 D-GN 199 Left Rear Speaker (+) (U65, UW4 or UW6)
    43 0.35 D-GN/YE 7066 Entertainment Remote Enable Signal (UDK, UQA, UQG or US3)
    44 2.5 RD/YE 5040 Battery Positive Voltage (U77, U91 or US3)
    Разъему X1 UPH
    K82 Mobile Telephone Control Module X1
    1 0.75 RD/YE 5040 Battery Positive Voltage (UPH, UPI or UPJ)
    2 0.75 BK 1750 Ground (UPH, UPI or UPJ)
    3 0.5 D-GN 5060 Low Speed GMLAN Serial Data (UPI)
    0.5 YE 5169 Mid Speed GMLAN Serial Data (+) (UPH or UPJ)
    4 0.5 WH 5170 Mid Speed GMLAN Serial Data (-) (UPH or UPJ)
    5 0.5 BK 1782 Drain Wire (UPH, UPI or UPJ)
    6 0.5 YE 658 Mobile Telephone Voice Signal (UPH, UPI or UPJ)
    7 0.5 BK 1792 Drain Wire
    8 0.5 YE/BN 654 Mobile Telephone Microphone Low Reference
    9 0.5 YE 655 Mobile Telephone Microphone Signal
    10-11 -- -- Not Used
    12 0.5 YE 5169 Mid Speed GMLAN Serial Data (+) (UBT with UPH or UPJ)
    13 0.5 WH 5170 Mid Speed GMLAN Serial Data (-) (UBT with UPH or UPJ)
    14 -- -- Not Used
    15 0.5 YE 659 Mobile Telephone Voice Low Reference (UPH, UPI or UPJ)
    16 0.5 BK 1792 Drain Wire
    17 0.5 YE/BN 654 Mobile Telephone Microphone Low Reference
    18 0.5 YE 655 Mobile Telephone Microphone Signal
    Разъем для подключения микрофона B24
    B24 Cellular Telephone Microphone Pin Wire Circuit Function
    1 -- -- Not Used
    2 0.5 BK/BN 654 Mobile Telephone Microphone Low Reference
    3 0.5 D-BU 655 Mobile Telephone Microphone Signal
    Если кому интересно, есть инстукция по установке на итальянском языке и есть инструкция на немецком языке, они немного отличаются , но суть одна
    Последний раз редактировалось Константин326; 05.03.2014 в 10:26.
  2. Новичок Новичок noosferus на верном пути Аватар для noosferus
    Привет. У меня штатный блютуз работал, пока не отдал официалам по каско дверь чинить. После ремонта я приехал, посмотрел: дверь новая, покрашенная, вроде всё ок. Я и подписал: "претензий к ремонту не имею". И, как-то не обратил внимания, что блютуз-то не фурычит. Когда на следующий день я занялся вопросом, выяснилось, что не работает вообще функция PHONE, нет доступа. Мне как раз уезжать надо было по работе далеко и я уехал... Вообщем время ушло и я, как-то не осмелился предъявит официалам, что это их косяк, ну, вроде какая связь между дверью и блютузом? Но, с другой стороны, сдавал-то я машину исправную, а вернули - нет. Так я полгода катаюсь с телефоном в руке. Сейчас, после мелкой аварии у меня задний бампер под замену в том же сервисе у официалов. Вот я и думаю: повесить на них эту неисправность или нет, так сказать "ум с сердцем не в ладу", - и совесно вроде, и блютуз как-то надо восстанавливать. Думаю, глядя на фото: может самому туда заглянуть, что могло произойти? Машина уже не на гарантии. Что посоветуете? Второй вопрос: а в Вашем комплекте блютуза 2 микрофона, как я понял? У меня всего один, возле водителя: я тут за панельку заглянул на днях. Может где-то официалы что-то замкнули; а может прошить что-то надо; а может через дверь какая проводка проходит, что-то напутали на ремонте? В машине абсолютно всё штатное, ничего не добавлял. Ещё вопрос: интересно, а доп.опции идут в штате или их добавляют у нас, всё-таки? Может что-то криво установили? Ещё есть опасение: а возможно ли занести вирусняк какой-нибудь, ведь диски, флешки, телефоны со съёмными карточками периодически вставляются в комп и обратно в машину, а?
    Последний раз редактировалось noosferus; 16.03.2013 в 05:11. Причина: дописал важное
    Opel Astra J 1.4T 2011 Sovereign Silver Cosmo Premium
  3. Тебе надо заново блютуз привязать к машине, запрограмировать, видно когда дверь снимали клему с акумма снимали, может прошивка сбросилась. Вообщем надо заново запрограмировать, а насчет вируса, на автомобиль никак не занесеш)))) это же не комп и опирационной системы нет))
  4. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    Константин326
    Если бы сбрасывалась прошивка при отключении аккума, то это был бы бред.
    Думаю тут проблема явно не в этом.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  5. Привет, гугол транслейт. На перевод не тянет никак.
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
  6. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    все это удовольствие потянет рублей так на 15. Кому это надо?
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  7. VAG in da club Бакалавр АСТРАномии s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш s_phoenix большой ковш Аватар для s_phoenix
    Больше. Один сильвербокс только стоит чего.
    Beste Auto - Deutsches Auto!
  8. Ребят, а где кабель то взять для соединения всех этих приблуд.
    Константин326, у тебя два микрофона чтоли? Судя по фото..
  9. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    Лично скидывала клеммы при глюке нештатной сигнализации, проблем с штатным блютуз потом не обнаружила.
  10. я еще не устанавливал, это примерный отчет, скачал с итальянского астра клуба. У меня космо с сд400, сегодня звонил в од в Видное, сказали что устанавливают только в сд500 и нави 600 ...(((
  11. Местный Опытный Астравод Dimidrol[76rus] на верном пути
     х345хх 76
    Дверь правая передняя была?
    Opel Astra J Power Red 1.4T 6АКПП+Cosmo Premium+AGR+эл.ручник+шторки
    "Не могу без слез и сопель я взглянуть на новый Опель"
  12. Купил блок блютуса в соседней теме. Поставили, прошили. Прошилось по словам официалов нормально. Однако при попытке подцепить телефон, говорит, функция блютуза не доступна. Нужна помощ!!! Установщики, кто сталкивался??
  13. как узнать,установлен ли у меня Bluetooth в моей машине,комплектация Енджой.
  14. Если вопрос о заводском (штатном) блютусе, то прежде всего смотри в меню магнитолы пункт "настройка телефона". Если такого нет, то глянь около плафона освещения, там есть решетчатые отверстия, если в них нет микрофона, то тебе не повезло..
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    в енжое 99 % что нет ... там даже проводов нет но доустановить можно в любое авто
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  16. Новичок Новичок marsoft на верном пути
    Брянск
    а есть ссылки на немецкую или итальянскую инструкции по установке?
  17. Местный Астравод Хичкок на верном пути
    Сургут
    номер микрофон обновите пожалуйста! В экзисте какую то фигню по этому номеру показывает.
    Заранее спасибо!
  18. Цитата Сообщение от marsoft Посмотреть сообщение
    Ничего там такого нет... Сам ставил - есть вопросы - пиши
  19. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Заранее спасибо!
    17 88 190
    Хотя почему то как картридер переведено
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  20. Новичок Новичок marsoft на верном пути
    Брянск
    Прошивку головы (чтобы появился пункт меню bluetooth) можно сделать до установки модуля UPH, или на момент прошивки головы модуль UPH уже должен быть подключен?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Kleemann матерый звездун Kleemann матерый звездун Аватар для Kleemann
    Таганрог-Москва
    Прошить можно и до установки и после.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    на фото тоже левый номер
    хоть до хоть после , главное чтоб он физически был
    Astra J
  23. Новичок Новичок marsoft на верном пути
    Брянск
    Стал ставить штатный bluetooth, возникла проблема: к голове navi 600 на разъем X1 не приходит CAN шина машины (GMLAN средней скорости) на контакты 35 и 36 (вообще нет проводов). Что делать, нужен совет ???
  24. Посмотрю вечером схемку.
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Ребят а что это такое? Это полный инсталл комплект или его часть?
    http://oemcats.com/oem-parts/13343110.html
  26. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13343110.pdf
  27. Офигеть!!! Чувак!! Ты где был?? Когда я себе ставил?
  28. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Цитата Сообщение от Slava787 Посмотреть сообщение
    Это инструкция по установке незаводского bluetooth, без вывода на экран, без работы штатных кнопок....
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  29. Фигня. Для применения ее под заводской у меня есть проверенная схема коммутации, которую готов предоставить любому желающему бесплатно!
  30. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Нашел еще такую штуку без прошивки, но дорого
    http://www.raysmith.co.uk/vauxhall-oem-bluetooth
