Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Решил заменить штатник
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Palankar, главное что есть.
    Astra H 5D, Z16XER МТ, Enjoy.
    ШВИ. Pioneer DEH-80PRS->поканалка. Веерные форсунки. Круиз.
  2. Местный Астравод Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Аватар для Palankar
    Москва, ВАО
     М075МК 197
    Я только с этим условием задумывал замену головы, чтобы все штатные функции работали.
    Но при установке у меня возникли некоторые проблемы:
    1) это подобрать нужный кан адаптер, т.к. существует целая куча их разновидностей (от самых простых до самых навороченных). Лучше брать кан производителя магнитолы (например alpine, pioneer) если есть такая возможность, если нет то пользуйтесь что найдете))) Есть каны, которые имеют выход ACC, тогда проблем с установкой вообще не будет и меньше колхоза в тачке. Вот собственно я не нашел хороший кан адаптер и у меня возникла проблема номер 2.
    2) Проблема выхода на ACC: магнитола работала исключительно от заведенного двигателя. Решил я эту проблему при помощи одного хорошего человека, ник его: Inkotoro.
    Проблема была решена следующим образом: нужно найти было провод который давал как раз сигнал на режим ACC(1 и 2 положение ключа), он был найден у меня в пороге со стороны парссажира (правая сторона). Оттуда был протянут провод на проводку кана. Только после этих манипуляций магнитола обрела почти все функции включения старой магнитолы, но это походу ее особенность. Выключается у меня магнитола только после извлечения ключа и открывании двери, отключается она полностью.
    Уф вроде все, если будут еще вопросы задавайте)))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    А вот про последнее по подробнее плиз.
    Что за проводки, откуда куда, что за CAN-адаптер?
  4. Местный Астравод Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Аватар для Palankar
    Москва, ВАО
     М075МК 197
    кан у меня фирмы Connects 2,
    модель: CTSVX002.2
    В электротехнике я конечно не силен, да и делал мне подключения режима ACC другой человек, но попробую объяснить:
    Какой именно провод был нужен с самого кана он нашел с помощью тестера и схемы подключения магнитолы, в моем случае это был красный провод. Сразу скажу это скорей всего индивидуально для каждого кана и магнитолы.
    Куда запитаться искал он довольно долго и нашел его в пороге по схемам авто которые у него были, какой провод к сожалению не подскажу. Но есть одно но: если у тебя есть пакет курильщика с завода, то подпитаться можно с него и проблем с поиском нужного провода будет в разы меньше. Но у меня этого пакета соответственно нет, вот мы долго и искали куда подключится.
    Есть конечно еще один вариант, но он очень дорогой по деньгам: это заказать специальный кан интрейфейс( есть тут на форуме такая тема) и поставить его в штатный разъем для диагностики, тогда ничего разбирать и искать не надо.
    Если сомневаешься, то лучше найти спеца, который подскажет куда лезть и чего резать.
    вот нашел в инете описание этой модели http://www.4caraudio.ru/product_1227.html
    Последний раз редактировалось Palankar; 31.10.2013 в 19:14.
  5. АСТРАнафт Новичок dENISCA на верном пути
    Пермь
    Подскажите, полазил по темам не совсем понял ответы на следующие вопросы:
    1. При замене штатной ГУ на китайскую с андройдом: климат показывает показания, термометр показывает температуру снаружи, еще что-то показывает?
    2. Звук у китайца лучше чем у штатного, саб можно без проблем подключить?
    3. Эта штука http://audiolink.ru/product/usb-mp3_opel/ хорошо работает?
    Я хочу:
    1. читать флэшку
    2. понимать рус теги
    3. воспроизводить с места остановки миксы 2-3 часа длительностью, а не с начала
    4. хочу видеть все показания штатных приборов
    5. в будущем подключить саб без проблем.
    Opel Astra Caravan Z16XER MT Enjoy
  6. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    Эта для флешки, у меня аналогичная модель еще с картой памяти. Стоит уже 1.5 года. Проблем нет.
    Astra H 5-dr 1.6 MT5 Z16XER Black Sapphire
    Astra J Sports Tourer 1,4 NET AT6 Technical Grey
    Сейчас Hummer H3
  7. Новичок Новичок Генрих_ на верном пути
    Добрый день Palankar
    Тоже собираюсь покупать CTSVX002.2
    Я не совсем понял про провод ACC, разве с использованием CTSVX002.2 его в нем нет?
    Просто я узнавал у того же 4caraudio.ru, они утверждают что есть.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    модель: CTSVX002.2
    У меня такой же только в упрощенной версии, но в ней тоже есть этот псевдо-АСС.
    Про кан-адаптер в сервисный разъем в курсе, уже узнавал у ребят по функционалу, но меня жлобит ))
    Можно у твоего знакомого поинтересоваться что за проводок был?
    У меня тоже нет пакета курильщика, но выводя провод для регистратора, около розетки +12В нашел еще один черный провод, только не помню как он работал, на зажигание или на АСС...
  9. Местный Астравод Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Palankar нерушимая репутация Аватар для Palankar
    Москва, ВАО
     М075МК 197
    Он на этом форуме сидит, вбей его ник в поиске и спроси))) на самом Кане не оказалось режима acc, пришлось извращаться))) а продаваны могут и соврать
    Как я писал ранее: можно найти can с режимом ACC, я не смог найти например
    Последний раз редактировалось Palankar; 06.11.2013 в 00:02.
  10. Участник Начинающий Астравод oniky на верном пути
    Пермь
    Вообще хотел побольше узнать о sphda-110. Экран емкостной или резистивный на нем, при подключении через кан не возникло ли каких либо глюков с gid дисплеем, выводит ли название трека на него? Так же хотелось бы узнать на сколько корректно работают кнопки, у меня есть желание подключит android stick, отсюда есть пара вопросов о корректности работы кнопок в андроиде и работа блютуса с несколькими устройствами. И контрольный вопрос китайская балалайка с тем же функционалом стоит 10к, пионер выходит в 20к (с каном рамкой и стиком) есть ли смысл, на столько ли разнится качество звучания?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии maximus_063 на верном пути Аватар для maximus_063
    Вопрос необходимости качества звучания. Для минимальная разница имела бы значение. А для вас?
