Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Работа изитроника! Читать всем!!!
  1. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Чет я весь каламбур не понял.
    Получается, что на нейтрали сцепление все равно выжато?
  2. Цитата Сообщение от Appius Посмотреть сообщение
    Ага.
  3. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Понятно, не удивлен, что на корзине лепестки устали за 120к пробега.
  4. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Цитата Сообщение от MaxT Посмотреть сообщение
    я этот анализ проводил ещё в прошлом году. у меня получилось, что на тормозе без ручника происходит одно касание через 10-15 сек, дальше отвод сцепления на 13 мм и всё. повторного через 15 сек нет.
    честно признаюсь - не поверил. только что еще раз смотрел в прибор.
    на включенной передаче на тормозе без ручника происходит примерно так.
    касание - 13 мм - через 15 сек 16 мм - через 30 сек касание - ... (цикл)
    на ручнике и передаче - постоянно 16 мм.
    на нейтрали действительно, постоянно 16 мм.
    0 мм видел только на скорости и на заглушенном двигателе.
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  5. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    А на заведенном и ручнике? (передача не включена, тормоз не нажат)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Цитата Сообщение от dimastrtlt Посмотреть сообщение
    попробовал...
    допустим у меня полностью выжатое сцепление 16мм, полностью сомкнутое 10мм, касание происходит на 11мм.
    так вот если стоять на передаче с ручником то положение ГЦС висит на 16 мм, но иногда переходит на 13 мм и там висит. т.е. касания не происходит, ждал пару минут.
    без ручника, на тормозе касание происходит каждые 15 секунд, но если в этом промежутке отпустить педаль, то сразу.
    не смог уловить закономерность, но иногда выжим 16 мм, иногда 13.
    1.при адаптации происходит запоминание 3 положений -выжато,прижато и так называемый режим сползания.
    2.я как то писал что робот периодически щупает сцепление,но не все это подтвердили....
    теперь я понял в чем дело-у меня на тот момент было убитое сцепление и я чувствовал это щупанье,а как заменил сцепу на новую то-перестал.при старой сцепе отчетливо проходила вибрация.
  7. Новичок Новичок Владимир 26Rus на верном пути
    Ставрополь
    Снял блок переключения передач чтобы поменять прокладку,теперь ставлю он мне пишет( F)Пробовал адоптировать или обучить не получается.Как все правильно делать надо?Подскажите пожалуйста.Заранее спасибо!
  8. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    снимал этот блок раза 3-4. после установки проблем не было. адаптация и обучение не потребовались. так что никаких определенных действий не требуется после снятия/установки. если, конечно больше ничего не трогали.
    возможно проводок какой в жгуте переломился, или в разъеме что то..
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Надо проверить не загнулись ли пины в разъеме изи от актуаторов коробки.
  10. Новичок Новичок Kamsky на верном пути
    Дубна
    Ребят,никто не в курсе,можно ли с помощью ELM 327 Адаптировать работу Easytroni'ка?
    и какой софт нужен
  11. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    нельзя.
  12. Новичок Новичок Ed77 на верном пути
    Всем привет. Подскажите, когда необходимо делать адаптацию коробки и есть ли приметы того, что делать ее пора. Просто брал машину с пробегом 88 тыс, понятия не имею, что с ней делали. И ,если кто в курсе, какова примерная стоимость процедуры и где сделать, чтобы сделали грамотно.GTC H 2008 Z16XER
  13. Местный Астравод Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Appius Астранафт Аватар для Appius
    Иваново
    Делать каждые 10-15 тыс км. В идеале еще и жижу поменять.
    Стоимость от 500 руб.
    От мастера там ничего не зависит, все делает прибор.
