Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 165
Тема: защита радиатора кондиционера от грязи
  1. Местный Опытный Астравод Fuse на верном пути Аватар для Fuse
    Москва,Измайлово
    [quote="Sirius"]
    Цитата Сообщение от Fuse
    Я на верхней части решетки радиатора выкрутил 3 самореза.
    Там есть саморезы?
    Мне как то все клипсы клиновые попадались ))))
    Да,отмечены стрелкой.
    Astra 1,6 MT Cosmo Star Silver *116**199
    заказал Skoda Octavia 1.8 DSG Elegans
  2. Местный Заслуженный Астравод Sirius на верном пути Аватар для Sirius
    Пермь
    Мля ... ну это уже похоже поляки или русские замутили )))
    Потому как у меня из Бельгии и на клипсах ...
    Саморезы ... прям как на вазах ))))
    Astra GTC 1.6 MT Cosmo UltraBlue
  3. Местный Опытный Астравод Fuse на верном пути Аватар для Fuse
    Москва,Измайлово
    В воскресенье поставил себе данные девайсы.По времени ушло где-то 30 минут.Сначала открутил 3 самореза на решётке радиатора,затем её аккуратно снял.После чего установил нижнию деталь.Пришлось правда немного повозиться, так как мешал датчик температуры.Пришлось его снять,а затем установить снова.Затем всё собрал в обратной последовательности.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
  4. Местный Астравод Cornelius на верном пути Аватар для Cornelius
    Минск
     7600 о м-7
    Всем доброго времени суток!
    Планирую в конце ноября посетить Москву и есть ненужная защита в нижнюю решетку радиатора для GTC 2008 мод. года. (арт. 6400640)
    Б\у пару дней Если кому-то надо - пишите, привезу.
    «Выхлопные газы попадают в турбонагнетатель и вращают его, творится колдовство, и вы едете быстрее». Джереми Кларксон
  5. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Если можно, то напиши поподробнее, как снимал решетки, пожалуйста.
    Должен в экзисте получить, а как ставить, пока очень смутно себе представляю.
    Пыжик 3008
  6. Местный Опытный Астравод Fuse на верном пути Аватар для Fuse
    Москва,Измайлово
    1.Поднимаешь капот.
    2.Выкручиваешь 3 самореза(отмеченно красными стрелками)
    3.Аккуратно поддеваешь решётку снизу тонкой шлицовой отвёрткой(отмеченно жёлтой стрелкой).Начинать необходимо с краю,очень осторожно,одновременно тянуть её сверху.
    4.Установить заглушку в нижнию часть бампера.(если будет мешаться датчик температуры,то его лучше снять)
    5.Установить заглушку в решётку(та,что снята)
    6.Собрать в обратной последовательности.
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Кто-нибудь наблюдал за температурным режимом при установленых защитах в городском режиме?
    Astra 1,8 MT Black saphire
  8. Местный Астравод Dima 428 отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва,ЗАО,ЮВАО
    jeka_022
    не знаю как у других,я эти защиты пользовал летом,даже на трассе температура не падает ниже 93 градусов,в городе карлсон работает чаще и соответственно приходилось доливать за лето пару раз антифриз,температура добиралась до 102 ,все таки лучше на лето верхнюю снимать ,зимой тоже самое практически,90 градусная температура у меня была только без накладочек.Но все равно считаю полезная вещь,но только в комплексе,верх-низ-уплотнитель,грязи реально меньше,еще больше закрывать дырки в подкапотном пространстве наверное не следует,но каждому свое
    Продал*428*177*Astra H GTC,черный,сейчас ASTRA GTC белый
  9. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Dima 428
    У меня стоит штатная защита двигателя, в которой я заклеил все дырки снизу. Поставил уплотнитель, верхнюю и нижнюю решётку. Вчера утром при температуре около 0 температура двигателя держалась в районе 102-106 град. Сегодня снял верхнюю защиту, хочу понаблюдать за температурным режимом. что-то меня напрягает такая температура при 0 град, а иногда зимой и до +10 поднимается ведь
  10. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    2Fuse
    Спасибо, понял. При первой же возможности поставлю.
    Пыжик 3008
  11. Местный Заслуженный Астравод SeGa на верном пути Аватар для SeGa
    Калуга
    У меня вентилятор включается при 108. Два месяца назад поставил заглушку только в решетку радиатора. Осень удалась теплая. Проблем с температурой двигателя не заметил. Даже по пробкам все отрабатывается нормально. И грязи в моторном отсеке тоже пока нет.
    Синий Caravan 1.6MT Cosmo. Был
  12. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Сегодня поставил обе заглушки. Благодаря Fuse на всю процедуру затрачено минут 10-11. Датчик температуры действительно мешает, так что сразу его отстегнул. Пока ездил-смотрел за температурой. При наружной +1 движок догревался до 108, в целом всё как у SeGa
    Пыжик 3008
  13. Местный Опытный Астравод Fuse на верном пути Аватар для Fuse
    Москва,Измайлово
    Mishael
    Всегда пожалуйста.
  14. Местный Астравод besedkin на верном пути Аватар для besedkin
    г.Щёлково М.О
    Очень подробно от зафироводов:
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...=asc&start=462
    Седан 2008года Z16XER МКПП.Продан.Купил Тигуан 1.4 TSI.
  15. Местный Опытный Астравод Werne на верном пути Аватар для Werne
    Северное заМКАДЬЕ
    Друзья! Пора собрать всю информацию вместе и закинуть все в ФАК.
    Автогубитель со стажем.
  16. Местный Опытный Астравод Fuse на верном пути Аватар для Fuse
    Москва,Измайлово
  17. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    извините что динозавра выкопал =)
    подскажите тупому я совсем запутался экзит мне по вин нашел 13 12 682 Накладка решетки радиатора внутренняя но почитав тему я понял что ни ошибаются
    для 5дв хетч верхняя 6312059 и нижняя 1400416 я прав?
    Астра Н 10 г. в. Cosmo 5д 1.8 ХЕР АКПП
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Так ты какие в итоге взял?
  19. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    их в итоге и взял все подошло крепить 10 минут только нужно проверить все ли защелки встали на место. ставил еще в тепло +20 Т выше 110 не вылезала. + поставил резинку от классики на капот 100 рублей и 5 минут времени.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    гуд,мож тоже заморочусь...
    Резинку от ваза я давно уже поставил ))) кусок ещё есть - на 1 капот хватит. Кому надо - отдам
  21. Цитата Сообщение от Sol.Ax
    что за резинка от ваза? куда?
  22. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    ищите поиском - и на http://astra-h.ru/
  23. День добрый , Друзья! Многое прочел и уплотнитель и заглушки,все вроде бы грамотно в отношении чистоты отсека двигателя,только вот вопрос ,почему же немцы при всей своей механизированности не устанавливают эти приблуды, что дороги у них чище -муть, думаю возможно нарушение температурного режима , а это не движок тряпочкой протирать...
  24. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    МMI7272
    Ты его хрен ототрёшь, если без защиты в верхней решётке 1 зиму покатаешься. А от потока грязи в нижнюю решётку забивается радиатор кондея и потом летом получаешь проблему.
    Проверено на личном опыте.
    Но решётку я ставлю, когда среднесуточная температура опускается ниже 0 и катаюсь до весны.
  25. Местный Опытный Астравод Vadgr на верном пути Аватар для Vadgr
     о000оо 197
    почему же немцы? опель марка принадлежащая ДМ. маркетинг - дешевизна залог продаж - в ущерб качеству. на нормальных =) машинах с низу моторного цельный щит.
  26. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
    Свердловская область
     *096** 96
    поставил резинку от классики на капот ...
    еще плюсом на фары наклеил само клеящийся резиновый (силиконовый) уплотнитель (http://matins.ru/silicon_uplotnitel_samokleyka.php )
    Astra H Sedan Z16XER MT
  27. Местный Астравод Jukovod на верном пути Аватар для Jukovod
    ЗАО Москва
    Подниму старую тему
    Отдам защитную накладку в нижнюю часть бампера для GTC (рестайлинг). Код - 64 00 640.
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    для GTC после рестайлинга код нижней заглушки 64 00 640.
    Сегодня заказал. Отпишусь через 2 недели когда установлю
    Брал себе на караван, но по недогляду и нежеланию продавцов разбираться, естественно она мне не подошла.
    Забрать можно в ЦАО-ВАО. Днем на ул.Фридриха Энгельса. Вечером - Гольяново (ну и по пути в Гольяново).
    Пишите в ЛС.
    Караван 1,8МТ
  28. Новичок Новичок KeshaKing на верном пути Аватар для KeshaKing
    Всем привет, купил заглушку нижнюю 64 00 640, не могу понять как она крепится, как и на чем должна защелкнуться, может кто объяснит поподробней! Заранее спасибо!
    Astra GTC 2010 г.в., Z18XER, МКПП, Панорамка
    Мой Опель в Большом тест драйве - https://www.youtube.com/watch?v=K5Ek4CTCkWY
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Нужные штатные девайсы в Осенне-зимне-весеннем периоде. Перед зимой ставлю в решетку радиатора отражатель 6312059, после весенней грязи снимаю. Чистота под капотом неплохо сохраняется
  30. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    кто в теме, подскажите на седан (2011 г.в.) я правильно понял:
    верхняя - 63 12 059
    нижняя - 14 00 415 или все таки 14 00 416 ?
    хочу заказать себе, ато за зиму так двигатель засрался, что страшно капот было открывать, сейчас его помыл и думаю, чем закрыть все дыры.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
