Показано с 31 по 60 из 86
Тема: Разбираем двигатель A14NET
  1. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    0,6))) ну ну, только не заводи мотор после установки гбц и заливки масла, а то придется за новым двс бежать в раздел - барахолка. Если поставишь прокладку +0,6мм, то через нее будет сифонить 100%.
    ищи новую или бу голову. эти шлифовать нельзя.
    а от куда знаеш что эти головы не шлифуют?
  2. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    мой xer нагревал до 129 градусов и ничё
  3. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    а мой NET не выдержал
  4. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
     р911вт 190
    chubrik
    целлофан на морду попал ,я не видел загорелась лампа я пок тормозил в бк зашёл , а там . Снял пакет открыл капот всё остыло и погнал.
    Тебе сочувствую
  5. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    вот тут у меня все дела стопорнулись , одни говорят можно шлифовать гбц, а другие сразу под замену и что теперь делать я не знаю.
  6. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Найти хорошего моториста это первое что нужно сделать.
  7. Местный Заслуженный Астравод mad^alex163 на верном пути Аватар для mad^alex163
    +1 если сам не шаришь, нефиг , тем более двигатель это супер сложный механизм
    GTC 1.6 TURBO MT
    Прошиваю автомобили OPEL в г. Тольятти, прошивкой от EDS, вся инфа в ЛС
  8. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    Да что там супер сложного, просто подошол такой момент а котором очень мало инфы,а тоесть вообще нет.
  9. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Скачай ТИС для начала надо прежде чем что либо разбирать, там все написано в т.ч допуски и возможности ремонта
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  10. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    да вот что то я не могу понять, читаю книгу одного издателя там гбц шлифуеться читаю другова там пишеться что шлифовка не допускаеться , ну вот и как быть , что делать?
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Что-то сильно сомневаюсь, что шлифовка 0,6 мм так повлияет на движок.
    S.V.A.T.
    Диаметр цилиндра 72,5 мм - "площадь поверхности поршня" считайте сами
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    повеоло то голову не равномерно,и шлифанули по плоскости получается гдето снялось меньше где больше,я правда не спец..нужно к мотористам обратиться
  13. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    в том и дело что в одной книге можно шлифануть в другой без ремонта.
  14. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    ТИС это официальный документ, а книжки эти пишут все кому не лень
    J GTC 2.0
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Найди прокладку гбц под 0.6, если найдешь собирай.
    А обычная прокладка разве не пойдет?
  17. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    я спрашивал о,6 прокладку нет таких.
  18. Местный Опытный Астравод common на верном пути
    Москва, ВАО
    Нужно считать. Дай мне площадь поверхности поршня на 1.4Т я тебе скажу точно.
    Но могу так сказать, на древнем 20XEV при шлифовке на 0.5мм компрессия повышается с 10,8 до 11,5 и для компенсации делается выборка в поршне 3 см кубических))).
    Думаю, все не так страшно. НА двухлитровом движке диаметр поршня больше, чем у 1,4. И при этом при шлифовке степень сжатия увеличилась на 0,7. А ты привел цифры на 1,4 с разницей в 2 единицы. Предположительно компрессия увеличится на те же 0,7. Хотя и это не пойдет на пользу движку.
    Было 1,6Cosmo 5dr изя *312** 177 Ultra Blue
    Стало 1,4Т Enjoy (+допы) 5dr механика Carbon Flash
  19. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    решено буду собирать.
  20. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Давай, потом отпиши только как мотор работает.
  21. Местный Астравод серж76 на верном пути Аватар для серж76
    Переславль
    Ставь не бойся всё будет работать как надо я тоже на своей ГБЦ шлифовал сняли 0.25 поставил всё ровно работает
    При увеличении степени сжатия рекомендуется использовать бензин с высшим октановым числом
  22. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Как бы для атмо это все верно, а для турбо придется заправлять 102м )))
  23. А что из-за одного перегрева так все фатально?
    Кто вердикт то выносил движку? Или вы после каждого перегрева капремонт делаете?
    Я на BMW перегревал хрен знает сколько раз и ничего. (у меня там патрубок лопался и 2 раза слетал потом из-за моей криворукости в ремонте), термомуфта наворачивалась на МКАДе летом и ехал в пробке с температурой движка далеко за 90 градусов. И хоть бы хрен.
    Мне кажется зря вы все замутили.
  24. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Цитата Сообщение от Muraviev Посмотреть сообщение
    на BMW
    термомуфта
    Это были другие двигатели
  25. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    С поведенной гбц долго не проедешь))).
    Не знаю из чего головы на бмв, но у опля они из говняного люминя, и достаточного было загорания лампы перегрева на Z14XEP и мгновенной остановки как получали кривую плоскость и после залива ож сифонило как из душа)))
  26. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    да конечно, если даже накроеться придется откладывать на новый, даже уже один нашол.
    а что тут было не понять когда весь антефриз ушол в масло , а во 2м и 3 м целиндрах полный антефриза был. и когда сняли гбц зазор был как раз по середине между 2м и 3м горшков.
  27. Цитата Сообщение от S.V.A.T. Посмотреть сообщение
    Понятно.
  28. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Движок можно купить в Европе 1300-1500 евро.
    Гбц новая стоит около 100 т.р.
  29. Участник Астравод chubrik на верном пути
    Брянская обл.
    1500 т. евро это за новый?
  30. Местный Заслуженный Астравод _Alex_ на верном пути Аватар для _Alex_
    Обнинск
    думаю нет.скорее даже уверен
    Astra j 1.4T 6мкпп cosmo.
