Показано с 61 по 90 из 99
Тема: Нужна помощь,проблема с магнитолой.
  1. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    кароче там есть 2 прямоугольных отверстия кроме отверстий которые кнопки руля держут,пощупай и найдешь, потом типа прямой отверткой суешь и поддеваеш защелки подушки и она у тя в руках
    Сам принцип я понял,тут вопросов нет,просто может инструмент не тот взял,отвёртка всё время соскакивала.
    Блин,сегодня опять холодную машину завожу минуты 3 нет никаких шумов при повороте руля,потом появляются,шлейф как мне кажется всегда помехи бы делал.Или есть другое обьяснение?
    Astra H Z17DTH 2006 год
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    была тачка,у которой коротил шлейф в руле,об острую кромку нажимной пластины звукового сигнала...но симптомы не помню...
    Цитата Сообщение от red-bull Посмотреть сообщение
    ,потом появляются
    когда рулём крутишь?
    Карпасс для Опель.
  3. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Да,только когда рулём крутишь....Да,но почему тогда на холодную такого нет минуты 3?)))По идее неважно бы было если шлейф коротит.
    Чебоксары
    значит не магнитла а гдето проаодка руля,пока не разбереш руль полностью не поймешь видимо
  5. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Как я думаю что если проблема в проводке руля то независимо от того только что завёл машину или она уже работала какое то время шумы должны быть сразу.Другое дело магнитола,пока она холодная какая то часть её может нормально работать,например конденсатор какой то,когда же она поработает немного та же часть начитает работать нестабильно.Я могу и ошибаться.
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    как вариант попробуй отключи кнопки мультируля и поездий, вдруг на них где то кз
  7. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    У меня простой руль,не мульти.
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тогда надо в колодке магнитолы отключить провода идущие к сим модулю, правда она от этого наверно незапуститтся
  9. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    А там даже когда она не запускается всё равно шумы при повороте руля,она как бы работает но звука нет).Там какие провода к сим модулю идут?
  10. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    поменяйка лучше майфун, сам чвой выбрасывать из машины собираюсь
  11. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    )))ну это в планах,присматриваю пока,просто хорошо если дело в магнитоле,а если нет...
  12. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Если на руле нет кнопок,их можно как то вывести?
    Чебоксары
    думаю да, просто найти кнопки и проводку от них к сим модулю, мне так кажется, не разбирал пока что еще астру полностью сказать не могу
    Как бы не пришлось эти кнопки активировать - справится ли опком...
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    тоже возможно...
  16. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Сегодня подключил мафон в другой машины,обычный 1 диновый, подключил плюс,минус,ну и колонки,завёл вращал рулём никаких помех не было каждая колонка играла нормально,впринципе если дело в сим модуле,то такой проверкой не выявишь...На мафоне есть выходы "CAN H" "CAN L" и CE- CE+ ,что они означают и за что отвечают?
  17. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    а если отключить предохранитель усилителя руля и попробовать так...руль будет туго крутиться,но если вдруг от него идут помехи,то треск исчезнет...и второй вариант-банальный...почисть клеммы АКБ изнутри на проводах...
    Карпасс для Опель.
  18. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    ГУР может быть причиной треска в динамиках? Как это связано?
  19. Простите что влезаю в чужую тему!
    Доброго времени суток Астра-воды! У меня проблема с магнитолой штатной. Диск то читает, то не читает, вставляю мп3 начинает заикатся. Прошу помочь мне советом. Что сделать или где можно заказать новую и какие подходят? Простите за возможно повторяющуюся тему, но нужно срочно а форум по курить не успел!
  20. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    red-bull
    погодь...у тя дизель- я просто точно не помню-у тя ЭЛЕКТРОгидроусилитель или просто гидроусилитель?хотя скорей всего ЭГУР..
    электрогидроусилитель может создавать наводку при работе...почему это происходит только при вращении рулём,когда токопотребление ЭГУР увеличивается...
    Карпасс для Опель.
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    а может для начала их деактивировать
    глядишь и звуки пропадут
    халява портит отношения
  22. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    У меня ЭГУР. Я подключал обычную магнитолу,никаких тресков не было,по идее не должно быть такого,т.к. напряжение в любом случае падает, а магнитола в любом случае должна нормально работать. Я прав?
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Интересная мысль...
  24. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Товарищи может кто обьяснит что значат эти выходы "CAN H" "CAN L" и CE- CE+ на задней панели магнитолы?
  25. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    CAN-это подключение магнитолы к среднескоростной шине...
    СЕ-скажи цвета проводов...
    по идее даже если активировать-дезактивировать кнопки на руле-физичеки шлейф из СИМ-модуля в спиральном кабеле никуда не денется...поэтому если он замыкает,это может не дать эффекта...
    тут просто помикитить надо...наверняка это привязано к вращению рулём...давайте тогда откинем пока,что это происходит с нагревом и остановимся именно на вращении рулём...
    red-bull
    по поводу клемм АКБ просто почисть и сними этот вопрос...
    по поводу другого мафона-он не подключается к шине и возможно,что девайс менее чувствителен к помехам...но если исключить помехи по питанию,то получается,что сигнал кнопок на руле,приходящий по кан-шине на неё не приходит,а значит,если замыкает СИМ,то...
    О!...слушай,а отключи провода кан-шины на время и поезди так...тока мафон надо будет кнопкой включать и выключать...и возможно из-за этого может быть утечка тока при стоянке,но не факт...
    Добавлено спустя 16 минут:
    ну и тогда вопрос-физической связи кнопок на руле и мафона нет-всё по кану...что и как должно замыкать,чтоб кан,отправляющий сообщения в виде пачек импульсов,так действовал на магнитолу...он же не передаёт сигнал замыкания кнопок дистанционного управлеия на минус в прямом виде...непоняки...вообще б с Тесн-2 посмотреть в магнитолу...
    Последний раз редактировалось RS-232; 05.03.2013 в 09:25.
    Карпасс для Опель.
  26. BANNED Опытный Астравод gm-autodiagnoz на верном пути
    Курган-Тюбе
     КК3333 03
    Никак не могу вспомнить-была какая-то похожая проблема-там коротила на массу проводка динамика,который стоит в торпеде,но точные симптомы не скажу.
  27. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    RS-232
    Собирался это завтра сделать....Клемы АКБ чистые но почухаю их ещё раз.....Если я отключу кан магнитола включится у меня?????
  28. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    должна включаться,но принудительно...
    изнутри
    Добавлено спустя 51 минуту:
    они должны блестеть изнутри...от времени на них образуется налёт не зелёного цвета-как окись-а серого ,и люди очень часто не обращают на него внимания...
    Последний раз редактировалось RS-232; 06.03.2013 в 11:02.
    Карпасс для Опель.
  29. Участник Начинающий Астравод red-bull на верном пути
    Тирасполь,ПМР.
    Магнитола без кан не включилась.....Провода СЕ- и СЕ+ жёлтый с белой полоской и бежевый с коричневой полоской....
    Там у меня нет динамика)))проводов не нашёл.
  30. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    это на центральный динамик в торпеде...уж не знаю-как его нет...
    Карпасс для Опель.
