Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Непонятки с подушками! Помогите!
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от jeep64 Посмотреть сообщение
    если быть чуть точнее то датчик прикручен в салоне к порогу в районе центральной стойки.
    Ну да именно.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская Область
    Понятно, ВСЕМ СПАСИБО! Буду разбираться, по мере решения проблем отпишусь тут подробно.
  3. Участник Астравод Notorious GTC на верном пути Аватар для Notorious GTC
    Сегодня оп-комом делал тесты исполнительных элементов на приборке и при включении индикатора давления масла вместе с ним загорелся индикатор airbag. На что запараллелили выяснилось, продолжаем исследование авто!
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Бывает. Известный фокус
    Руссификация магнитол
  5. Местный Астравод Чипырик на верном пути Аватар для Чипырик
    Болото в районе Можайска
    Доброго времени суток!
    У меня тема похожая, поэтому не буду новый топ плодить.
    После ДТП (стукнули в нос - бампер и капот под замену). Загорелся значек подушек, включилась аварийка и загорелся свет в салоне.
    Теперь, когда я вставляю ключ в замок зажигания сразу горит подушка, и включается аварийка. Замок ремней безопасностей (передние) не защелкиваются совсем. И постоянно свет горит в салоне, даже при постановке на сигнализацию (пришлось лампочку вынуть из плафона).
    Сами подушки при ДТП не сработали (скорость при столкновении была менее 20км/ч) Машину покупал новую.
    Завтра забираю авто после ремонта. Смогу ли я сам устранить причину этих косяков с подушками, или придется ехать к ОД?
    Катаюсь на Opel Astra J Sports Tourer 1.4MT Cosmo Asteroid Grey
    Катался на Opel Astra Н 5D 1.6MT Enjoy Metro х590хх150rus
  6. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    а у топикастера три ошибки по подухам это преднатяжители и боковая подуха
    у тебЯ сто очков преднатяжители стрельнули, их к замене(справишся) и стереть краш дату из блока срс(не справишся)
  7. Местный Астравод Чипырик на верном пути Аватар для Чипырик
    преднатяжители - это, как я понимаю, такие хрени, которые в замках находятся? что там меняется просто сам замок?
    Вот, посмотри на фото
  9. Местный Астравод Чипырик на верном пути Аватар для Чипырик
    Ребят, а код замков не подскажите?
  10. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    есть пара б,у пиши в личку обсудим
  11. Участник Астравод Финист на верном пути Аватар для Финист
    Королёв
    Проблема, включаю зажигание, горит потом гаснет абс, подушка горит, гаснет и тут же загорается опять, может загореться на ходу, если заглушить, поставить и снять с охранки, проблема через раз исчезает,что может быть? Машина с пробегом, билась, подушки не стреляли, есть полная распечатка от официалов
  12. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    контакты смотреть нуно
