Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Температурный режим турбодвигателей
  1. Местный Опытный Астравод G@r1K на верном пути Аватар для G@r1K
    Одинцово, Москва
    У себя такого не нашёл.
    Astra J 1.4T AT6 2012 Restyling Cosmo White + Cosmo plus
    drive2.ru
    Одинцово
  2. Местный Опытный Астравод bloodman на верном пути
    Непонятен смысл предложения топикстартера, поскольку нет у нас регулируемого термостата, нет особого термонагруженного режима работы двигателя, нет возможности изменения этого режима перепрошивкой (разве что давление наддува снизить и углы уменьшить, т.е. превратить движок в тупой атмосферник), есть только знание того, что турбодвигатели работают в более жестком температурном режиме, чем атмосферники. Поэтому особо впечатлительным можно рекомендовать все, что рекомендует автор статьи в п.п. 1 -4 принять как правила эксплуатации турбодвигателей + декат, большой кулер, желательно масляный радиатор (помню, был в 9000-ом СААБе) и не давить резко и глубоко на педаль.
  3. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    1,4 Турбо +чип
    Температура за бортом 0
    Бензин 98
    Режим езды: валилово
    больше 104 сканер не показал (стрелка осталась на 90!!)
    наблюдения ведем)
    0_о
  4. Участник Начинающий Астравод rt36 на верном пути
    1,4 Турбо
    Температура за бортом +20
    Бензин 95
    после прогрева постоянно 102-106 показывает сканер (стрелка так же осталась на 90!!)
    пойду антифриз проверю
    Astra J 5d 1.4T Cosmo
  5. Местный Заслуженный Астравод ИльR на верном пути Аватар для ИльR
    1,6Турбо акпп чип+пайп
    На улице +20+22 (город)
    При спокойной езде сканер показывает 102-106 (стрелка естественно 90)
    Но самое интересное это еще и температура вдуваемого воздуха
    При той же температуре мотора она меняется от 25 до 28 градусов (без глухих пробок) но стоит включить кондишн сразу 31-33.
    При +25+27 за бортом (естественно с кондишином) воздух уже поступает 38-41, что уже кмк жарковато.
    Итого для жаркой погоды ставить бОльший кулер, 98-й бензин и никаких доп сеточек от камней в бампер!
    Astra J 1.6T AT Сosmo, AFL, AGR, CD500+камера з/в, Webasto, чип+pipe by Bood.ru
    BMW 3GT
  6. Местный Астравод Reahm на верном пути Аватар для Reahm
    А ну бегом в личку "сеточка"!
    1.6Т Black Sapphire Cosmo Premium
    Honda Civic 5D 1.8 MT -sold
    Renault Megan II 1.6 -sold
  7. Участник Начинающий Астравод rt36 на верном пути
    я так понимаю что t 106 градусов для астры норм?
    тогда при какой t вентилятор должен заработать?
    Последний раз редактировалось rt36; 17.05.2013 в 21:14.
  8. Местный Заслуженный Астравод SUOMY на верном пути Аватар для SUOMY
    44 регион
    Сетка в нижней решетке здесь вообще не при чем.
    Астра J, 1.4Т 6МТ, Enjoy, Silver Lake Met, полька
    YAMAHA YZF - R6 - продан. Очень жаль!
  9. Стал замечать, что температура начала иногда подниматься больше 90 и стал слышнее работать вентилятор, раньше температура выше 90 очеень очень редко поднималась, что это такое может быть?
  10. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    Добрый день!
    В подписи нет ни модели машины, ни даты выпуска ни города. Но, скорее всего два варианта: 1) термостат 2)засорился радиатор (имеется в виду не внутри, а между радиатором двигателя и радиатором кондея собирается засор "почти как вата", но это как правило после 2-3 лет эксплуотации) лечится чисткой.
  11. VParman
    Astra J 1.4T AT, начало эксплуатации декабрь 2011 года. Москва.
    Даже вчера в дождливую погоду, поднималась выше 90. Если к дилеру приеду, это будет бесплатно? записался в дженсер, но мне приемщик что -то начал затирать про стоимость диагностики, хотя машина на гарантии еще.
  12. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    VParman
    По п.2 - загляни сверху на радиатор, там между ними расстояние около 1,5 см, видно все будет если грязно.
    По п. 1 - не знаю про стоимость диагностики и ремонта на СТО ничего.... Но сам проверить можеш так - на прогретой машине, но при этом не включен вентилятор радиатора, и верхний и нижний патрубок радиатора должны быть горячими. Если один из них (точно не помню, помоему нижний) холодный или чуть теплый - термостат не открывается или открывается не полностью. На форуме тема есть...
    Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.
