Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Машину тянет вправо, при торможении влево!!!
  1. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    Это абсолютно так!
    у меня вроде как презонные болты стоят
    Astra-H 2004 Z17DTH
  2. Местный Астравод Plague79 на верном пути Аватар для Plague79
    Так что в итоге - стойка?!
  3. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    забыл написать наверно.до сверления разность развала при замене з/п была около 4 градусов.посмотрел получше оказалось погнут шток АММ. пришлось выходить из положения малой кровью.стойка у меня порядка 20р.езжу уже год все ОК
    Astra-H 2004 Z17DTH
  4. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Plague79
    Вот некоторые причины увода авто:
    1. Давление в шинах не соответствует номинальному. Проверьте, откорректируйте давление в шинах.
    2. Неравномерно изношены шины. Замените изношенные шины.
    3. Замаслены фрикционные накладки колодок. Проверьте, замените тормозные колодки.
    4. На одной оси установлены разные тормозные колодки. Замените колодки.
    5. Тормозные колодки изношены. Замените колодки.
    6. Загрязнены шахты суппортов. Очистите направляющие и посадочные поверхности колодок в суппорте.
    7. Поражены коррозией цилиндры тормозных суппортов. Замените соответствующий суппорт.
    8. Неравномерно изношены колодки. Замените тормозные колодки (на обоих колесах).
    Кроме 1 и 2, это все увод при торможении.
  6. Местный Астравод Plague79 на верном пути Аватар для Plague79
    В понедельник еду смотреть свой автомобиль, что они там с колесами "намутили". Отпишусь по результату, добросовестно отремонтировали или нет.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ^Сергей^ на верном пути
    Plague79
    Ждемс как говориться!
    Opel Astra h 1.6 МКПП enjoi + пакет enjoi с 2011 года
  8. Участник Астравод зачем_мне_ник на верном пути Аватар для зачем_мне_ник
    Ростов на Дону
    Вот развальные болты http://www.atomic-shop.ru/part/7615-KCA412/ ( для примера )
    И один в один эйбах выпускает на астру.
  9. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    они только =(-) 1,5 градуса. А если погнул стойку там поболее будет
    Astra-H 2004 Z17DTH
  10. Местный Астравод Plague79 на верном пути Аватар для Plague79
    Забрал, машину!
    По результату. Кулак нормальный сказали, стойка тоже. Поменяли колесо (ссылались, что было гнутое), хотя в руль не било. Колесо действительно новое, машина едет ровно при разгоне и накатом.
    P.S. До этого, балансировал все колеса, были нормальными, перекидывал с зада на перед, не чего менялось, машину вело. Короче для меня осталось загадкой, что сделали с машиной механики Автокласс Колор, но мне кажеться где-то нае***и! И колесо поставили с другим вылетом! Жесть! )
  11. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    просто не хотят позорится
    Astra-H 2004 Z17DTH
  12. Местный Астравод Plague79 на верном пути Аватар для Plague79
    В смысле, "не хотят позориться"?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    нашел по поиску несколько тем, напишу в этой. в общем проблема (вроде как и не проблема, т.к. уже давно и привык к ней, но интересно в чом причина): при торможении уводит влево, при ускорении тянет вправо. это все на отпущенный руль. стойки почти новые, с нови на них так было, развал тоже делал. куда дальше смотреть?
    диски тоже почти новые с колодками (ну может тыщ 10 прошли тока)
  14. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    На "трясучке" внимательно посмотреть сайлентблоки рычагов передних, ну и сайленты задней балки!! При торможении или разгоне рулевая спица положение меняет? При торможении это увидеть сложно, но если при резком нажатии на газ руль смещается, то это первый признак убитых сайлентблоков!
    з/ы да, и судя по описанному следует обратить внимание на сайлент блоки именно левого рычага!
    Правый приводной вал длиннее левого, поэтому при разгоне уводит вправо - сто раз уже обсуждалось.
    Ещё проверь тормоза - закисают направляющие да и сами цилиндры, из-за этого может тянуть влево при торможении
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Вот я эту версию тыщу раз тут слышал. Объясни мне почему я сначала поменял задние в хлам убитые сайленты, немного позже передние и ни до не после замены никуда авто не тянуло?
    Вот именно!
    На переднем приводе с разными длинами валов всегда есть небольшой естественный увод. На пассате например такого не было (валы одинаковые). И держите уже руль крепко, тем более в разгоне и торможении, а то до добра не доведёт!
  17. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Вот именно!
    Потому что, если в переднем рычаге сайлентблоки убиты, особенно задний сайлентблок рычага, то при трогании или торможении он будет менять продольный угол наклона, из-за которого собственно эффект увода и появляется! А это таки прилично проявляется на переднеприводном авто! Сайлентбоки задней балки особо на геометрию не влияют, если уж их не довели до такого состояния, когда балка гуляет, но их всегда стоит проверить!
    Вы в свою очередь не расказывайте мне про увод авто вправо из за разности длины полуосей, потому как бред это полный! Исправную машинку в право может тянуть только в том случае, если уклон на дороге есть, а он есть практически всегда!
    Последний раз редактировалось Kollegator; 07.07.2016 в 01:33.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Потому что, если
    Зачем ты мне эту теорию рассказываешь? Прочитай внимательно мой вопрос. Я спросил почему у меня никуда не вело?!
    69 пункт
    http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/node/29
  19. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Дак а я откуда могу знать? Как предположение, может ты на авто во время езды руль двумя руками держишь в противоположном от увода направлении и не замечаешь этого! Я ж не знаю насколько ты автомобиль чуствуешь! Ну а тебе в свою очередь рекомендую ознакомиться с пунктом 49 твоей ссылки!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Дак я не спорю не с одним пунктом по этой ссылке ))) Это ты всё поспорить хочешь ))) Я просто тебе вопрос задал.
    Ага, ногами и зубами ещё помогаю ))) Жена рядом сидит страхует на случай если сил не хватит)))
  21. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Ну а что, ты, супер водителем себя считаешь? Зачем тогда сайлентблоки довел до состояния "убитые в хлам", а потом еще умудряешься спрашивать, почему не тянуло? Какой вопрос, такие и предположения!
  22. Местный Астравод ku6opr Астранафт
    Киров43
    Уводило у меня авто при начале движения.
    Причиной была умирающая правая рулевая тяга. Стуков на тот момент не было, появились позже. После замены тяги все нормализовалось.
    hatch 5D, 1.8MT, cosmo, 2007
    Kollegator
    Продольный угол наклона влияет на возврат руля в нулевое положение и стабильность на скорости.
    Ну а заявление о том, что разная длина приводов не влияет на увод авто, говорит о твоём незнании элементарной физики с механикой
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Очень хорошо чувствуется на нашем зубиле. Тапка в пол - руль сразу уводит. На иномарках поменьше, но всё равно уводит при наборе. Физика-математика, мать её!
    Ну а доказать - элементарно. На ровной дорожке , без рук, интенсивный разгон.
    OAH 5d Z18XER AT
    Бывает - ставят промежуточную опору для правого вала. Видел на Рено старом.
    В таком случае увода не будет
  26. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    VVVolf мне расказывать, на что влияет пролольный угол наклона, как человеку в свое время плотно занимавшемуся регулировкой геометрии колес, а позже и установкой стендов развал-схода, не надо! Я знаю на что он влияет и при каких обстоятельствах, потому человеку в верху по указанным им симтомам написал, что проверить в первую очередь! Касаемо, Вашей нелепой теории про увод авто в сторону при ускорении, в даваться здесь в законы физики я не буду! могу сказать одно: мой автомобиль при резком ускорении едет прямо! И это мой не первый автомобиль, как переднеприводной, так и задне. На этом давайте демагогию закончим. Вы останетесь при своем мнении, я при своем.
    з/ы Про "зубило" - это вообще, назидание тем, как подвеску конструировать не стоит! С ее минимальными продольными углами! Машина просто "плывет" по дороге, а не уводит ее в конкретную сторону!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    А давайте все без рук попробуем завтра в разгончик нормальный пустить. И потом каждый чирканёт по результату. А?
    OAH 5d Z18XER AT
    Вот такие товарищи занимаются сход-развалом и даже установкой стендов
    Это как мне балансировал колесо "инженер-механик", который утверждал, что старые грузики снимать не надо
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Alex8061 Астранафт Аватар для Alex8061
    Пермская губерния.
    Насмотрелся я на развальщиков, пацаны штаны на лямках, в лучшем случае пту окончили, все такие умные, всё знают, а машины после них едут как попало, по 3 раза переделывают ))) И ведь как этого хрен убедишь в чем, а физику процесса объяснить не могут ))) да и откуда у них в башке это возьмется, если не было никогда
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    +1
