+ Новая тема
Страница 1 из 6 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 1 по 20 из 111
Форум: Атмосферные
Атмосферные двигатели
  1. ошибка при динамичной езде
    Доброго дня. При динамичной езде (интенсивные разгоны и скорость 130+) выскакивает "сервис есп" и ошибка Р0171 (бедная смесь). Машина начинает...
    Grafer‎, 28.09.2023 13:54
    • Ответов: 2
    • Показов: 1,120
    30.10.2023 16:16 К последнему сообщению
  2. Пропадает тяга в районе 2700-3200 оборотов
    Добрый день! Коллеги, ситуация следующая пропадает тяга в районе 2700-3200 оборотов, особенно заметно на 3-4-5 передачах. Ощущается как резкое...
    Tom-cat‎, 13.07.2021 11:57
    • Ответов: 3
    • Показов: 4,066
    27.06.2022 16:52 К последнему сообщению
  3. Выдавило масло.Двигатель a16xer
    Вот уж проблемка, может кто подскажет что делать и как быть. Ситуация такая еду по дороге со скоростью 110-115 км/ч, и вдруг на информационном табле...
    Максим8751‎, 20.02.2022 21:37
    • Ответов: 1
    • Показов: 1,650
    25.02.2022 21:37 К последнему сообщению
  4. Проблема с регулировкой клапанов, не могу найти размеры на мотор A16XER
    Выдали такой размерны список который нужен для регулировки клапанов, т.е. нужно найти стаканы этих размеров. Но я нигде не могу найти размеры меньше...
    Summerholder‎, 30.01.2020 14:26
    • Ответов: 1
    • Показов: 7,435
    21.09.2020 11:27 К последнему сообщению
  5. Помогите подобрать приводной вал для J GTC!
    Приветствую! задавал вопрос в другой теме, но как-то дружно проигнорировали вопрос, а может и не знали ответ. В силу определенный обстоятельств,...
    H1Tm@n‎, 16.01.2013 19:38
    • Ответов: 6
    • Показов: 5,205
    11.05.2020 21:07 К последнему сообщению
  6. Post продам опель астра J 2014 года седан по запчастям новосибирск
    иван321‎, 23.12.2018 19:17
    • Ответов: 1
    • Показов: 2,962
    05.12.2019 08:29 К последнему сообщению
  7. А в чем же всё таки отличие A16XER от Z16XER
    Кто знает есть ли конструктивные отличия или только мозгами отличаются? По докам Z мощнее A на 1 пони...
    Mex@niK‎, 26.07.2012 11:13
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 33
    • Показов: 41,254
    26.08.2019 15:38 К последнему сообщению
  8. Если порвалась мембрана клапана РКГ, возможные сопутствующие проблемы.
    Коллеги, доброго дня. Хочу поделиться своей историей ремонта. Те неисправности, и мою борьбу с ними, которые опишу ниже, здесь сто раз рассмотрены,...
    VladislavS‎, 30.07.2019 10:54
    • Ответов: 4
    • Показов: 11,971
    30.07.2019 19:47 К последнему сообщению
  9. Exclamation Лязганье двигателя при трогании.
    Всем привет. Ребят полазил по форуму подобной проблемы не нашел. Если ошибаюсь то не судите строго. В общем проблема в следующем автомобиль Astra J...
    Yagos‎, 20.06.2019 10:41
    заглох движок, лязганье, тяга
    • Ответов: 0
    • Показов: 2,805
    20.06.2019 10:41 К последнему сообщению
  10. Непонятный звук двигателя, плохо тянет.
    Помогите, это плохой звук, или я себя накручиваю. Ошибок нет, но двигатель как то нестабильно работает. Двигатель A16xer. 90000 пробег.
    Vall85‎, 20.04.2019 18:33
    • Ответов: 3
    • Показов: 29,540
    09.05.2019 18:06 К последнему сообщению
  11. Шум гидрокомпенасторов А14XER
    Машина во владении 2 года. Наливал Репсол 5в40, потомс Кастроль Едж 5в30, Сейчас масло Бардал 5в40. До прогрева до рабочий температуръ...
    alex_rt‎, 17.04.2019 15:25
    • Ответов: 0
    • Показов: 2,537
    17.04.2019 15:25 К последнему сообщению
  12. Дизелит двигатель. J 1.8 XER 2012г
    Приветствую всех, Одноклубники. Поделитесь знаниями или помогите советом. Не смог найти похожую проблему в списке. На скорости, при обгоне на...
    Roman_Zevs‎, 19.03.2018 13:46
    • Ответов: 9
    • Показов: 4,682
    25.01.2019 11:42 К последнему сообщению
  13. Цоканье в районе двигателя A16XER
    здравствуйте. В районе двигателя начало что-то цокать. На холодную не цокает, когда немного нагреется начинает. Началось примерно с пробега 35000,...
    zaqwer‎, 17.01.2019 09:21
    a16xer, цоканье
    • Ответов: 2
    • Показов: 3,733
    20.01.2019 01:35 К последнему сообщению
  14. Поддон
    Астра J 1.6 2013 года сорвал резьбу на поддоне, возможно ее переделать на М 16 или менять? Может кто сталкивался с этой проблемой.?
    хаммстер‎, 15.10.2018 20:49
    • Ответов: 1
    • Показов: 22,019
    15.10.2018 23:22 К последнему сообщению
  15. Чип-тюнинг АстраJ 1,6 115 л.с.
    Всем привет! Двигатель 115 л.с оказался не лучше не хуже чем я я ожидал. Машину менять не планирую, но очень хочется, чтобы была порезвей. В свое...
    Phoenix_S‎, 29.06.2011 14:17
    26 Страницы
    1 2 3 ... 26
    • Ответов: 773
    • Показов: 266,926
    11.07.2018 21:49 К последнему сообщению
  16. Angry Пропадает тяга
    Выскочил чек, после этого периодически стала пропадать тяга, при запуске двигателе вылетает облако дыма. Что с двигателем поясните пожалуйста.
    vitya_tishenko@‎, 22.06.2018 17:58
    • Ответов: 6
    • Показов: 3,891
    24.06.2018 09:53 К последнему сообщению
  17. Троит при запуске на горячую
    Доброго времени суток форумчане, может кто сталкивался с подобной проблемой, то помогите советом. Двигатель 1,6 атмо. при запуске на горячую начинает...
    Dimitrius 124‎, 29.03.2018 13:49
    • Ответов: 7
    • Показов: 4,879
    02.04.2018 09:43 К последнему сообщению
  18. A16XER Давление в клапанной крышке сапунит
    подскажите мой знания начинают заканчиваться может у кого они лучше проблема в следующем Астра мотор a16xer акпп пробег 64 тыщи ,вдруг заметил на...
    bmw320‎, 20.11.2017 16:59
    • Ответов: 3
    • Показов: 6,697
    01.02.2018 09:33 К последнему сообщению
  19. Течь масла из под крышки масляного фильтра.
    Всем добрый вечер, течет масло из под крышки масляного фильтра. Прокладку крышки менял при замене масляного фильтра. Течь не прекратилась. Может...
    Яха‎, 23.11.2017 21:49
    • Ответов: 1
    • Показов: 3,462
    24.11.2017 19:07 К последнему сообщению
  20. цилиндры заливает маслом
    Всем привет. У меня астра 1,6 атмо. поменял поршневую с кольцами и маслосъемные колпачки, собрал завел мотор начал дымить, выкрутил свечи и обнаружил...
    dimankuk‎, 23.10.2017 21:19
    • Ответов: 1
    • Показов: 3,450
    24.10.2017 08:23 К последнему сообщению
+ Новая тема
Информация о разделе и настройки отображения
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Список иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 показов
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
