Да простят меня модераторы, что не в армандовской ветке, но тем не менее. Пролог. Вчера все кончилось - я встал на Ленинском (у дома 44) в...
Читаем коды ошибок без прибора TECH2. 1. Для автомобилей с механической коробкой переключения передач: а) Вставляем ключ в замок зажигания. б)...
Возможно кому-то пригодиться. Обнаружив подтеки масла на крышке ремня ГРМ и открыв его крышку, понял, что замены сальников не избежать... Для...
Чип-тюнинг от ADACT Performance Center Уважаемые форумчане, разрешите на правах партнёра клуба,...
Огромная просьба!!! В теме ни чего не писать!!! Все вопросы и решения проблем описываем в старой теме и ведем ее по прежнему...
Для информации: так называемый впускной коллектор, в каталоге запчастей именуется «впускной патрубок» №5849002. Планка с заслонками твинпорт –...
Коды неисправностей . Органы управления двигателем Z 16 XEP, Z 16 XE1 P0105 Высокое напряжение цепи датчика абсолютного давления впускного...
Поделитесь информацией, как их диагностировать? Через опком или что-то аналогичное. Т.е. на какие показатели смотреть, и какие показатели будут...
Здравствуйте. Такой вопрос. Как отличить впускной и выпускной распредвал? По виду и маркировке они одинаковые. Мотор Z16XEP без фазорегуляторов. ...
1.6 хер ,пробег 55000 , сегодня меняю свечи после 27 000 пробега. В 4 цилиндре резьба в масле и на изоляторе темное пятно с одной стороны . Все...
Доброго дня, форумчане. Машина перестала заводиться. Стартёр крутит, ошибок нет, но не заводится. Может немного подхватиться, но потом мягко обороты...
Набрал оригинальных запчастей для замены цепи на 21 000 рублей , вот теперь сижу и теряюсь , куда поехать , где надежней ? В одном сервисе на...
Привет всем!!!! Есть такая проблема, z16xep сочится масло из отверстия клапана вентиляции картерных газов в клапанной крышке!!!! Мембрана новая...
Добрый день, извините если повтор, просто не могу сориентироваться на вашем форуме. Начну с начала, месяц назад у меня был форд фокус 1 и не...
Друзья подойдет ли комплект цепи Dayco KTC1004 на z14xep astra h? В применимости есть только z14xep corsa d. По астре только z12xep.
Заметил тёмный налёт на стенках расширительного бачка охл. жидкости. Машина 2008 года. Пробег всего 29 000. Антифриз менял год назад. Лил родной GM...
Z14XEP МКПП ,В пятницу вечером жена приехала с работы говорит всё было отлично ,ничего не горело ехала машина замечательно.В субботу утром повёз...
Двигатель z16xer. Имеем ошибки: 017012 Богатый отработавший газ. и позже вылезли ошибки 001161, 001463, хотя шестерни менялись вместе с клапанами 2...
опель астра н, универсал, покупаю бу, отсутствуют все брызговики. Что это может означать?
приветствую всех такая ситуация машина opei astra y z16xer поменял прокладки теплообменика сразу заменил масло с антифризом запускаю машину появился...
Всем привет. Вчера встречались с товарищем на Вектре с таким же мотором как у меня на Астре. Так вот, когда на моей Астре открываешь маслозаливную...
Ребя, всем привет. Купил Астру Н 1.8 ZIXER АКПП, ездил месяц, всё было супер - ни дизеления, ни троения, реагировала на газ просто шикарно. Нашёл...
Здравствуйте! Сегодня вдруг случилось непонятное... При отпускании педали сцепления и нажатия на педаль газа пару секунд ничего не происходит ( по...
Всем привет и заранее спасибо за ответы и советы! Проблема такая. Купил недавно opel astra gtc 1.6xer, пробег 82тыс и постоянно при включении (на...
Добрый день!Прошу посоветуйте почему большая дымность при выхлопе в эту зиму.при холодном движке не так сильно как на прогретом. стоит паук вместо...
Привет всем! Помогите! Движок 1.6 z16xep 105 коней, пробег 150тыс. Была заменена мембрана в клапанной крышке, установлена правильно, прокладку самой...
давно подтекало масло из под клапанной крышки. Решил поменять прокладку, заодно и ГРМ. Выточил фиксаторы. Снял клапанную крышку, а там нагар (на...
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Правила форума
