amv2008
ошибки
30.06.2012 в 14:00 (2235 Показов)
Проблемы начались, когда заправился на ТАТнефти... сразу загорелся значок сажевого фильтра.... снял верхнюю заслонку, очистил от сажи (было более 5 мм налет), но ошибка не пропадает... потом порвался шланг на печку... пока его менял, пришлось тоже снимать часть системы рециркуляции... ошибка не пропадает... сейчас двигатель заводится погано... потихоньку тарахтит и обороты не поднимаются, на педаль газа не реагирует... спустя 5 минут (видимо прогревается) потихоньку обороты начинают появляться... при этом впечатление, что под капотом толкотня... из трубы валит серый дым...
нарыл все коды неисправностей и как их смотреть... выскакивает 024312 - минусовое или плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува В-055 (как расшифровать последние 12 и что есть В-055????)
010807 - давление наддува Высокое давление В-028 (что есть 07 и что такое В-028???)
Галерея
