Поездив на новой машине по весенним лужам, озадачился попаданием грязи в моторный отсек через широкий проем подкрылка с левой стороны, как будто там чево не хватает, причем справа все красиво закрыто. Думал официалы забыли поставить, када подкрылки ставили! Добрые люди на сайте сказали что у всех так, и основное поступление свежего ...овна происходит через этот проем. На след. день на обочине был подобран старый подкрылок и работа закипела. Из картона был вырезан и подогнан шаблон (см. фото), из подкрылка ножницами по металлу вырезан щиток. С помощью строительного фена придается нужная конфигурация, хотя мона обойтись и без него, материал подкрылка довольно податливый. Крепится щиток на два штатных пистона подкрылка, при этом сам щиток посовывается между крыломи подкрылком. После установки главное проверить, штоб вывернутое до упора в право колесо не терло его. При необходимости выгнуть еще щиток внутрь(к двигателю)Да вот еще, вырезая щиток. предусмотрел в нижней части две проушины на будущее, т.к. планирую еще снизу под бампером сделать аналогично и связать их вместе.
Еще порадовали опелевские пистоны - штоб вынуть не ломая надо протолкнуть штифт внутрь и просто вынуть целенький пистон
