Вот заморочился и я темой альтернативного флекса в караване. И за основу идеи взял задумку jimmy22 из 134-го поста этой темы.
Однако на его 4-х крюках в голом виде ничего особо не закрепишь, а на растянутых, как у него показано резинках, разве что что-нибудь сушить повесить...
Съездил я в Автокрепёж, хозяйственный магазин, и вот придумал:
цена идеи по компонентам 463 рубля. Время неспешного изготовления - 1,5 часа. На рис 1 показано что было куплено плюс показано какая заглушка получается из купленной (из одной купленной получаются две нужного размера) . На рис. 2 показано, как двухсторонний крюк должен быть выгнут и один его конец немного разжат, с помощью двух плоскогубцев. На рис 3 показаны какие детальки из купленных нам понадобятся для крепления. На рис.4 само крепление (клипса с заглушкой). На рис 5,6 - показаны установленные крепления. На рис.7 - цепи установлены на крепления.
При необходимости (за ненадобностью) цепи устанавливаются (убираются) за несколько секунд (просто снимаются с крюков). Крепёж цепей сильно не торчит и поэтому не мещает размещению крупногабаритных грузов. На рис 8, 9 размещение мелочёвки и крепление к цепям резинок выполнено для примера; вариантов и возможностей крепления и фиксации неустойчивых, мелкогабаритных и прочих грузов при использовании звеньев цепей - великое множество. Я брал длину цепей - верхние 40 см, нижние 70 см, но как оказалось длинноваты они. Можно использовать и более тонкие цепи, главное что бы не порвались (и не звенели в свободном состоянии, я специально выбрал незвенящую цепь). Хочу отметить, что получившееся крепление для цепей держится в кронштейнах очень прочно, клипса не болтается и вырвать её просто так невозможно. Оригинальный же крепёж внутренней обшивки не пострадал и при желании может быть установлен обратно.
Если есть какие вопросы , замечания и дополнения - буду рад обсудить.
