lazyMike
Кружок "Очумелые ручки" - Тюнинг. Колхозинг.
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Tranqlukator Посмотреть сообщение
А я вот вставил сетку не снимая вообще НИЧЕГО.
Времени заняло 1 час примерно.
Технология такая: там справа и слева от пыльника (между ПТФ и колесами) есть довольно большие дырки, в которые спокойно влезает рука. До решетки через них не дотянуться, но сетку (в горизонтальном положении, обрезанную под размер) пропихнуть можно легко.
Вопрос: как её поставить вертикально и прижать изнутри к решетке?
Тут я придумал вот что: через одну из этих дырок (я через левую делал) пропихиваем тонкую проволочину (сантиметров 30-40 надо), так, чтоб в итоге её вывести в одну из сот решетки (пальцем зацепить легко, а можно крючок сделать какой-нибудь). Потом к проволоке привязываем тонкий скользкий шнур и протягиваем через решетку, чтоб он вышел через дырку (которая сбоку от пыльника). Так я протянул 5 шнуров (веревочек) - 4 по углам решетки и один в центре.
Теперь эти веревочки привязываем к нашей сетке (соответственно 4 по углам и один в центре), сетку пропихиваем внутрь и параллельно тянем за веревочки, стараясь чтоб всё это не запуталось.
В итоге сетка элементарно прижимается изнутри к радиаторной решетке, ну а дальше уже дело техники: модно привязать этими же веревочками, можно медной проволокой поддеть, можно наверное и хомуты вязальным крючком как-нибудь там подцепить.
Лично я веревочки (капроновые, несколько лет точно не сгниют) и оставил - их практически не видно.
Категории
Без категории
Комментарии
