Astra-H
Z16XER
Прокладка сливной пробки поддона двигателя
06 52 540
Свеча зажигания
12 14 031
Фильтр воздушный
58 34 282
Фильтр масляный
56 50 359
Фильтр салона
68 08 606
Фильтр салона угольный
68 08 607
Колодки тормозные передние
16 05 998
Колодки тормозные задние барабанные
16 05 969
Колодки тормозные задние дисковые
16 05 625
Ремень ГРМ
56 36 452
Ролик натяжителя ремня ГРМ
06 36 929
Ролик направляющий ремня ГРМ
56 36 978
Ремкомплект ГРМ
16 06 355
ГСМ
Масло моторное GM SAE 5W30
19 42 039 *GM, 1 литр, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
19 42 042 *GM, 5 литров, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF*
Антифриз
19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр*
Антифриз
19 40 678 *Opel, концентрат, красный, 5 литров*
Антифриз
19 40 672 *
Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
Тормозная жидкость
19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр, SAE J 1703*
Сцепление
19 42 059 *GM, DOT4, 1 литр*
Масло для автоматической коробки передач
19 40 771 *1 литр, ATF-3309*
Масло для ручной коробки передач
19 40 182 *1 литр*
Жидкость ГУР
19 40 715 *1 литр, Pentosin CHF-202*
Хладогент системы кондиционирования
19 40 447 *750 мл., R 134a*
Смазочный материал компрессора кондиционера
19 49 873 *синтетическое масло PAG (полиалкиленгликолевое)*
Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей
19 48 606 *4 мл.*
19 48 608 *100 мл.*
Заправочные объемы
Топливный бак - 52 л.
Омыватель стекол - 2.4 л., 4.0 л. (с заводским комплектом ксеноновых фар)
Система охлаждения ("сухой" объем) - 5.6 л. (1.4), 6.3 л. (1.6), 6.8 л. (1.8, МКПП), 6.7 л. (1.8, АКПП), 7.7 л. (2.0)
Система смазки двигателя - 3.5 л. (1.4, с масляным фильтром), 4.0 (1.6, с масляным фильтром), 4.25 (1.8, 2.0 (LEL, LER), с масляным фильтром), 5.0 (2.0 (LEH), с масляным фильтром)
Система смазки коробки передач - 1.6 л. (F17+, Изитроник), 2.4 л. (M20, M32), ~4 л. (AF17, AF22)
Жидкость ГУР - 675 мл. (TRW), 700 мл. (ZF)
Тормозная жидкость - 500 мл.
Хладогент системы кондиционирования -
автомобили ДО 2006 года выпуска - 500 гр. (Z20LEH, Z20LEL, Z20LER), 475 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER; Z16XE1, Z18XE).
автомобили ПОСЛЕ 2006 года выпуска - 475 гр. (Z20LEL, Z20LER), 450 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16 XER, Z16XE1, Z18XE; Z18XER, Z20LEH).
Смазочный материал компрессора кондиционера - 150 см3 (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER, Z16XE1, Z18XE,Z18XER, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER)
Прочее
Батарея для ключа
01 39 954 3V CR 2032
Зазор электродов свечи:
Z16XEP, Z16XE1, Z16XER -
0.85-0.95 мм.
Регламент ТО
