TY999
Определение неисправности
14.06.2011 в 16:19 (17089 Показов)
Диагностика неисправностей для чайников
1 Посмотреть ошибки можно
Прибором /Check-Engine (у клубней) или Tech2/AutoScannerOpelCAN/... (в сервисе)
Педалями или
2 Если нет ни какого сканера под рукой смотрим Педалями
В крадце (На заглушенной машине нажать до упора газ+тормоз и повернуть зажигание, НО НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Появится индикация ошибок на приборке где километраж отображался))
Педалями отображаются ошибки вида Pxxxx тоесть 001463 = P0014 симптом 63
а так же некоторые ошибки вида Uxxxx например 000970 = U0009 симптом 70
Расшифровку симптома можно получить только имея в руках оригинальный диагностический сканер Tech2 либо может помочь гугл если ктото уже сталкивался с точно такой же проблемой напрмер
P0621(03) - кз по питанию - пробит диод по питанию
P0621(04) - отгорает контакт и
Для более точной диагностики некоторых неисправностей обязательно необходим диагностический сканер хотя бы OP-COM. Так как педалями не показываются некритичные ошибки.
Если есть возможность диагностировать с помощью Tech2, то можно будет узнать не только какой блок неисправен но и возможную причину неисправности по подкоду.
Сброс надписи
3 Расшифровка
Итак смотрим ошибки и получаем например 000970, 001463, 010501 это U009, P0014, P0105
коды ошибок в формате PDF
коды ошибок онлайн с сайта autopro.spb.ru
TIS2000 база данных по обслуживанию и ремонту (Эл схемы, белютени и тд)
Как работать с TISом
4 Поанализировать и выяснить какие ошибки являютсяОшибки и диагностика
TIS Процедуры проверки- режим обучения-Автомобиль-Astra H-процедура диагностики автомобиля -Диагностика электронной схемы без указаний
Вхх тест функциональной группы -В07 Полные коды неисправности автомобиля
Как найти что то в электро схемах
TIS монтажная схема -Opel astra h 2007-следующий- (Предохранители F,FA,FB,FE,FR / Реле K/Лампы E/разъемы Xxxx и тд) тыкаем на мойтажной схеме мышкой и в появившемся меню видим ( посмотреть внейшний вид разъема и расположение разъема)... там же по схемам можно плясать куда че идет/ цвета проводов и тд
случайными(например при земене воздушного фильтра сдернули разъем и завели без него , потом поставили разъем но ошибка болтается)
вторичными(например ошибки по неправильному смесеобразованию являются вторичными если неисправен модуль зажигания и троит)
первичными( например пропуски зажигания или нечто подобное)
Отсеять не первичные ошибки можно как правило стерев все ошибки прибором. Затем завести/заглушить или завести/проехаться ..... повторно считать ошибки. Те ошибки которые снова появятся и нужно копать. Если интуитивно понять причину неисправности сложно то поможет TIS2000 с подробными инструкциями че и где померить мультиметром и тд
Большой букет ошибок и непонятных глюков электрики как правило говорит о неисправности контактов и жгутов например такое или при некорректном подключении доп сигналки или левого OP-COMа, или сдергивания разъемов/предохранителей на горячую (Например опком дернуть на заведенной машине или предохранители подергать не отключив аккумулятор или даже на заведенной машине) Или сервший аккумулятор!!!
Когда первичные ошибки найдены Гугл поиск в помощ. По большинству распространенных неисправностей на астраклубе и зафираклубе уже есть темы
как искать
или так
или справа щелкнуть Расширенный поиск в поле Искать на сайте или в домене набрать astraclub.ru или myzafira.ru. В самом верхнем поле то что ищем
Если решения на форумах нет то поможет TIS2000.... если это не помогает то дорога только в сервис.... Для полных чайников все вышеперечисленное можно пропустить и сразу в сервис... это дешевле
Еще пара ссылок
Галерея
