А37
прожиг кислотой свечи
Оценить эту запись
http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...=1#post8114126
Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
Итак , замена обломанной свечи . Благополучно сломав свечу сначала схватился за голову , но потом погуглив про азотную кислоту , решил попробовать ею. Там , где кислоту раздобыл сказали что она концентрированная , но насколько , непонятно. По госту есть два вида концентрации - 67 процентов и 96 . По тому , что из банки шел дымок решил что мне досталась не меньше , чем 90 процентов. Для получения приблизительно 30 процентов смешивал из расчета один шприц кислоты на два шприца воды. Кислоту надо в воду лить , еще по школе помню , не зря оказывается учился Сразу скажу о допущенных мной ошибках: первая - взялся чистить колодец шуруповертом с тонким сверлом , для ускорения , и зря. Когда колодец забит окислами , то трудно понять где ось сверления и есть шанс задеть резьбу в головке , что я собственно и сделал , но к счастью слегка. Вторая не ошибка даже , а просто наблюдение: чистить колодец от окислов нужно на холодную (окислы мешают реакции) , а кислоту заливать на горячую -так скорость реакции возрастает многократно. Если бы сразу все это учел , то справился бы гораздо быстрее. Чистил тонкой отверткой , и водой из груши а-ля клизьма. Когда дело подошло к прорыву газов , то к этому добавил ацетон , который тоже надо лить на холодную. Под рукой должна быть вода , если капнул кислоту на ЛКП , патрубки , руки ,которые не казенные итд - сразу надо обильно смывать это водой. Когда начинают просачиваться газы нужно ставить экран ( ламинат , фанера , мдф ) почему: плюет кислотой на работающем дрыге и когда обломыш вылетит , лучше пусть он жахнет в то что не очень жалко. К примеру у меня на четвертом горшке он целился в патрубок турбины , что понятное дело не есть гуд. Ну и когда облом выплюнуло - пшикнул для галочки ацетона , колодец был и так чистый , взял новую свечу намазал высокотемпературной смазкой для суппортов ( все это возил с собой , и не зря - выбило на ходу ) вкрутил -готово ! А ну и потом для порядку там где ржавчиной заплевало , прошел преобразователем ржавчины и там где кислота проела жестяной фартучек под свечей замазал поксиполом. Вроде все описал.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
