Ирдис
коды запчастей
16.06.2015 в 17:18 (3121 Показов)
Z16XEP/Z16XE1
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540 EMEX
Свеча зажигания 12 14 031 EMEX
Фильтр воздушный 58 34 282 EMEX
Фильтр масляный 56 50 343 или 56 50 359 EMEX
Фильтр салона 68 08 606 EMEX
Фильтр салона угольный 68 08 607 EMEX
Колодки тормозные передние 16 05 998 EMEX
Колодки тормозные задние барабанные 16 05 969
Колодки тормозные задние дисковые 16 05 995 EMEX
Ремень ГРМ 56 36 452 EMEX
Ролик натяжителя ремня ГРМ 56 36 451EMEX
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978 EMEX
Ремкомплект ГРМ 16 06 314 *включает 56 36 452, 56 36 451, 56 36 978, 20 05 269 (болт ролика натяжителя ремня ГРМ)* EMEX
Z16XER
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 06 52 540 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Свеча зажигания 12 14 031 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Фильтр воздушный 58 34 282 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Фильтр масляный 56 50 359 EMEX
Фильтр салона 68 08 606 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Фильтр салона угольный 68 08 607 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Колодки тормозные передние 16 05 998 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Колодки тормозные задние барабанные 16 05 969 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Колодки тормозные задние дисковые 16 05 995 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Ремень ГРМ 56 36 452 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Ролик натяжителя ремня ГРМ 06 36 929
Ролик направляющий ремня ГРМ 56 36 978 аналогичен Z16XEP/Z16XE1
Ремкомплект ГРМ 16 06 355 EMEX
Клапана газораспределителя 55567050
Скобы на СИМ модуль 90 12 132 EMEX
Сайлентблоки задней балки 3593601 EMEX
Втулка переднего стабилизатора нижняя 207 212 466 EMEX
Втулка переднего стабилизатора верхняя 207 211 466 EMEX
Стойки: 313 480, 313 478
Пружины E10-65-013-01-22 EMEX
Опора шаровая передняя OP-BJ-5583 EMEX
Сайленты на рычаги:
задний 03 52 324 EMEX
передний 03 52 364 EMEX
Рычаг подвески передний правый 21051 01 говорят идеально подходят АСТРЫ G DelphiTC751 и DelphiTC750
Рычаг подвески передний левый 21057 01
Теплообменник
General Motors 55353321 Уплотнение масляного фильтра EMEX
General Motors 55353319 Прокладка, корпус масляного фильтр EMEX
General Motors 55354071 Прокладка, корпус, масляный фильтр и охладитель EMEX
Opel 56 50 966 Прокладка трубки масляного фильтра EMEX
Opel 56 50 969 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя EMEX
Opel 56 50 971 Уплотнительное кольцо радиатора EMEX
Opel 56 50 974 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя EMEX
Opel 63 38 472 Уплотнительное кольцо термостата EMEX
Молдинг бампера переднего правый 14 00 413 EMEX
Декоративная окантовка панели переднего бампера левая 14 00 414 EMEX
Заклепка с распорной втулкой 11 04 880 EMEX
Полезные коды аксессуаров.
Задние брызговики 1718264
Клапан электромагнитный фазорегулятора 55567050
Накладки на педали (сталь) АКПП 17 11 021 или 17 11 015 Insignia Country Tourer
Накладки на педали (сталь) МКПП 17 11 008 Insignia
Свеча зажигания по движкам:
A14XEL, A14XER, A16XER — 1214016 EMEX
A14NEL, A14NET — 1214066 EMEX
A16LET — 1214528 EMEX
Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 042 GM 5 литров, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
Масло моторное GM SAE 5W30 19 42 039 GM-1 литр, допуски GM-LL-B-025, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
Масло моторное 5W30 бочковое — 1942216
Антифриз 19 40 663 концентрат, красный, 1 литр
Антифриз 19 40 678 Opel, концентрат, красный, 5 литров
Антифриз 19 40 672 Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров
Тормозная жидкость — 19 42 059 GM 1 литр GM, DOT4, 1 литр, SAE J 1703
Сцепление — 19 42 059 GM, DOT4, 1 литр
Стойки стабилизатора (без Flexride) — 03 50 617 EMEX
Стойки стабилизатора (C Flexride) — 03 50 618 EMEX
Защитная крышка гайки штока амортизатора 54 44 027
Масло для автоматической коробки передач — 19 40 771 1 литр, ATF-3309
Масло для ручной коробки передач — 19 40 182 1 литр
Хладогент системы кондиционирования — 19 40 447 750 мл., R 134a
Смазочный материал компрессора кондиционера — 19 49 873 синтетическое масло PAG (полиалкиленгликолевое)
Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей — 19 48 606 *4 мл.*
Смазка для дверных петель и ограничителей открывания дверей — 19 48 608 *100 мл.*
Для использования с тормозной системой POC J67 — 15":
Педали OPC Line — 17 11 008 Insignia Country Tourer
Батарея для ключа — 01 39 954 3V CR 2032
крышку АКБ – 13320713
Щётка заднего стеклоочистителя 300mm для Astra-H 5D Bosch 3 397 004 990
Щётка заднего стеклоочистителя 230mm для ASTRA-H-GTC Bosch 3 397 004 560
Opel 62 38 299 Предохранитель 5 A
Opel 62 38 285 Предохранитель 10 A
Opel 62 38 286 Предохранитель 15 A
Opel 22 41 279 Заглушка внутренней панели левой двери
Opel 22 41 280 Заглушка внутренней панели правой двери Как пишут многие их ищут вместе с обшивкой двери но это ошибка
Упор задней двери 01 26 977
Упор капота 1280150200
Touch-Up Pen (В комплекте 2 балончика (краска и лак).) Краска точечного нанесения
Technical Grey (темно-серый металлик), GAL 177 — 93165392 — 17 72 177
Waterworld (темно-синий mica), GEU 22A — 93165544- 1766065
Carbon Flash (черный металлик) GAR 22C — 93165579 — 17 66 092
Olympic White (белый лак) GAZ 40R — 93 165 427 — 17 66 086
Misty Lake (серебристый металлик) GCW — NONE
Linen Beige (бежевый металлик) GKE 55U — 93165548 — 17 66 042
Switchblade Silver (серебряный металлик) GAN 176 — Sovereign Silver -93165429 — 17 72 176
Power Red (красный лак) BH 50B — 93165284 — 17 66 060
Myth Green(темно-зеленый mica) GAY 30K — 93165421 — 17 66 083
Silver Lake (серебристый металлик) GEV 179 — 90371796 — GM — Star Silver
Silky Shadow (серо-зеленый металлик) GOK 30Q — 93165633 — NONE
Fresco (фресковый металлик) 22M — 93165635
Примечание: Первый номер — General Motors, Второй — Opel
Держатель компакт-дисков: 17 82 602
Полка бардачка: 0112 820
Подиум переднего номерного знака: 95 473 219
AUX-кабель: 17 87 028
Веерные форсунки омывателя (левая/правая/клапан): 14 51 329 / 14 51 330 / 14 50 650
Фильтр салона угольный: 6808 607
Накладки на педали OPC Line (сталь, АКПП): 17 11 015 Insignia Country Tourer
Шильдик «OPC Line»: 01 71 684
Прочие аксессуары
Накладки на ручки Steinmetz (сталь): C 10 20 50 944
Заглушка крепления багажника (Крышка профиля крыши кузова) 51 87 914
список ламп (запись сделал для себя, все время забываю)
Ближний свет (ксенон) — D2S
Дальний повторитель (Галоген) — H7
Габариты перед — W5W
Поворотники перед — PY21W
Туманки — H3
Задние габариты и стопари — P21W
Задний ход — P21W
Боковые поворотники — W5W
Задние поворотники — PY21W
Задняя туманка — P21W
Подсветка номера — W5W
Салон:
Задний плафон — W5W * 2
Багажник — C10W
Бардачок — C10W
Передний плафон — W5W * 2, C10W
Галерея
