carterx2
Самостоятельна замена передних колодок с фото
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от voodoo. Посмотреть сообщение
Был на даче решил заменить колодки заодно всё сфотографировать и разместить может кому нить пригодиться.
Процедура предельно проста самое сложное снять колесо, после этого отверткой скидываем пружину, вытаскиваем пробки болтов крепящих суппорт и откручиваем сами болты шестигранником на "7". Снимается суппорт и надо вдавить поршень на одном суппорте я вдавливал ручкой молотка а на другом просовывал отвёртку в прорезь и как бы цеплялся за старую внешнюю колодку, как поршень вдавился ставятся новые колодки которая с "усами" в поршень, без них на "ступицу" и все обратно собирается.
Когда я собирал не правильно поставил пружину на 6 фотке видно пришлось опять снимать колесо.
Колодки ставил TWR (примерно 1200р) из инструмента использовал шестигранник на 7, пассатижи отвёртку по времени заняло минут 30 со всеми фотографированиями перекурами
Категории
‎ Без категории
Комментарии
  1. Аватар для r075uk
    все ништяк. только забыли написать что после того как сняли колодки, нужно почистить направляющие, посадочные места для колодок на скобах, и помазать эти места соответствующим смазками.....а так.. все отлично.
