Алексей 340
Бензонасос
Оценить эту запись
Привет, ребят! Подскажите пожалуйста, как понять, что бензонасос помирает или фильтр забит. Машина стала плохо разгоняться, пробег 186 тыс, а топливный фильтр не менялся, так как он идет в сборе с насосом.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Drivemoto
    померить давление в топливной рампе под нагрузкой
  2. Аватар для Иванович
    Меняйте в сборе, если зимой умрет приметете по полной...
  3. Аватар для Алексей 340
    Сходил в сервис, говорят, что это бензонасос. Машина не едет вообще. Даю газ в пол, она еле разгоняется. Давление мерить не стали. Сказали типо 98% насос. Не скажете можно ли поменять самому? И есть где-нибудь видео или инструкция с фото как поменять его самому? И точно ли это он.
  4. Аватар для Алексей 340
    Это насос помирает!?
  5. Аватар для Grast
    нужно мерить давление по любому.
  6. Аватар для Алексей 340
    Поменял насос, машина все равно так же едет.
  7. Аватар для Воевода
    спроси в сервисе чего еще поменять.
  8. Аватар для димсот
    кроме насоса есть еще клапан сброса давления в рампе если он неисправен давления все равно не будет.меряй давление в рампе должно быть не ниже 3.8 клапан обычно установлен в верхней части крышки бензонасоса проверь целостность шлангов в баке приоткрой крышку и включи зажигание протечку будет видно визуально
  9. Аватар для димсот
    себе ставил клапан жигулей работает без проблем размер такой же
  10. Аватар для Алексей 340
    Ребят, все спасибо за ответы! Я просто поменял местами датчик положения распредвала и почистил их, машина стала лететь.
