Всем привет! Прочитал много тем и т.д. Прошу помощи по кодам ошибок.
ASTRA H/ Двигатель Z16XEP. МКПП. 2005 год.
Горит ключик с машиной на приборной панели. Прочитал ошибки "педальным методом". Выдал: 111606, 161450, 161600.
Соответственно на
P111606 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
P1616 Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки).
По первой ошибке: Термостат с прокладкой заказал. Это понятно, менять.
Не прогревается двигатель до нормальной температуры, гоняет по большому кругу после пуска. Щупал шланги от радиатора на холодную, теплые при 60 градусах. ОН должен быть теплым после 90.
Причем замена термостата этим проблема я думаю не решиться. Там датчики есть, какие необходимо поменять?
А с этим как быть, поскажите?
