gercen5939778
Преднатяжители
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от TREEEEX Посмотреть сообщение
Привет.
Понимаю, только что закончил с этим делом. Тоже было масса вопросов и неудобств.
Теперь отпишусь как все решилось:
1)Сначала по ремням безопасности с патроном(преднатяжители). Тут у меня сразу возникли непонятки. На экзисте они продаются двух типов, одни с предупреждением о том что не пристегнулся, другие без этого предупреждения соответственно. Причем ценник первого ровно в два раза больше второго(7500р против 3700р). У меня нет никакого предупреждения, но тут встает еще одно НО, возможно эта опция просто не подключена программно. Потом на астра-аш.ру вычитал что если с предупреждением то от черного патрона в районе замка ремня выходит 2 провода, а если без предупреждения то только один(черный). У меня все так и было, поэтому я незамедлительно заказал на экзисте комплект замков ремней безопасности с патронами(левый и правый соответственно) стоимостью 7 300 за всё.
вот их каталожные номера:
51 97 628
51 97 599
Это левый и правый ремень с пиропатроном.
2) Далее установка. Так как у меня подходило время первого ТО то я решил как можно скорее сделать все сам и не тратить лишних денег на замену преднатяжителей. Но столкнулся с массой неудобств.
СНАЧАЛА я снял клемму с аккумулятора и подождал 15 минут.
Затем приступил к разбору, у меня изначально не было ключей звездочек(Торкс). И я еще думал как мне снимать кресло, в результате я снял кресло вместе с рельсами, это оказалось очень удобно, отвинтив всего по два болта с каждого. Для кресел использовал насадки Торкс размером с индексом Т40.
Затем откручивал сам замок с пиропатроном, тут понадобился ключ с индексом Т50.
Далее нужно достать блок управления, под каждым сиденьем, и вытащить от туда провод идущий от замка ремня безопасности. Затем вставить новый, все поставить на место как было и закрутить болты.
Одеваем клемму назад и заводим авто, после перезагрузки датчик подушки должен исчезнуть.
Все готово!
Если вдруг он продолжает гореть(так было у меня), то это значит что ошибка еще не стерлась из памяти, у меня она исчезла через день, возможно по по прошествии какого то определенного количества циклов.
Будут еще вопросы пишите.
Категории
‎ Без категории
Комментарии
