gercen5939778
Замена Airbag на Астре Н
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Shruser Посмотреть сообщение
"преднатяжитель скорее всего не сработал!попробуй потянуть плавно и дерни резко за ремент! если все двигается и блокируется, то преднатяжитель не сработал!" - чушь!!!
Преднатяжитель стоит в замке ремня безопасности!!! Определить можно визуально на тросе замка надет резиновый "пыльник" если он сжат в гармошку, то сработал, если ровный то не сработал, можно сравнить с водительским. А в ремне стоит инерционная катушка!!!
Блок при такой не сильной сточки зрения подушек аварии, после восстановления всех элементов, сбрасывается, но в 2 этапа, сначала сброс записи о срабатывании, а потом стирание ошибок.
Датчик если не пострадал физически замены не требует.
[/i][/b][/QUOTE]
Категории
Без категории
Комментарии
