АН-76
По ремонту генератора
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
Перебрал у себя генератор (Valeo) отчет (правда без фоток)
Список запчастей.
1) Подшипник задний брал "6202.2RSR Подшипник качения"
2) задний подшипник стоит в пластиковом кольце замена обязательна!!!!! "135508 Проставка подшипника генератора"
3)Подшипник передний "F 00M 990 410" стоит в передней крышке зажатый крышкой.
4) Если щетка пришла Хана можно поменять только щетки "300 821 Щётка генератора угольная" - в комплекте 2 щетки
5) Если надо поменять Реле -регулятор берем этот "593 534 Регулятор напряжения"
6) Если выработка на токосьемных кольцах берем вот это "230090 Кольцо генератора контактное"
Теперь по работе:
1) Снимаем генератор держится на 3-х болтах + открутить 2 провода
2) Откручиваем муфту
3) Снимаем заднюю крышку и Реле-регулятор под ней.
4) Раскручиваем сам корпус генератора (4 болта на 8)
5) Снимаем Заднюю часть генератора с диодным мостом и обмоткой
6)Сьмником выпресовываем ротор генератора из передней крышки
7) Меняем подшипник в передней крышке (он закрыт пластинкой на 4-х торксах)
8) Сьемником снимаем задний подшипник с ротора.
9) Если требуется поменять контактные кольца делаем следуюющее: (Аккуратно разламываем старые кольца не повредив зажим обмотки провода, очищаем контатные площадки, ставим новые кольца(я сажал на поксипол но вообще достаточно плотно садится) легким постукиванием молоточка через деревяшку недеваем контактные кольца на место, обжимаем провода, пропаиваем, заливаем поксиполом.
10) напресовываем задний подшипник
11) меняем пластиковую опору заднего подшипника
12) собираем 2-ве половинки генератора
13) перепаиваем щетки или меняем реле-регулятор
14) ставим на место реле регулятор и заднюю крышку
15) Ставим обгонную муфту
16) ставим генератор на место в авто и наслаждаемся результатом.
У меня это все заняло около 3-х часов с перекурами. Фотик в гараже лежит так что пока без фотографий.
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Vannnnnka
    Я читал, что задний подшипник не меняется на генераторе. То есть контактные кольца и задний подшипник на astra h можно заменить?
