mackfly_
Простой ремонт заслонки рециркуляции с помощью канцелярских скрепок
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от we0z Посмотреть сообщение
Все очень просто. Делается исключительно быстро. В салоне сказали стоить будет замена - 3 тыс рублей по предварительной записи. Сам сделал за час в пятницу после работы.
1. Снимаем заслонку (инструкции есть на форуме).
2. Берем две канцелярские скрепки (желательно выбирать по-жестче) и расправляем их в ровную проволоку. Ими будем стягивать треснувший участок крепления заслонки.
3. Рассматриваем внимательно заслонку и выбираем две оптимальные точки захвата (хомута) - по краям разломов но не перегораживая щель фиксации положения.
4. Раскаляем на огне кончики скрепок до красна и пропускаем их сквозь пластиковую лопатку (заслонку) в выбранных точках фиксации.
5. Поочередно с помощью плоскогубцев аккуратно, контролируя положение проволоки - оно должно зафиксироваться ровной окружностью) скручиваем (стягиваем) проволоку хомута до упора. Лишнюю длину скрутки удаляем бокорезами или путем выкручивания плоскогубцами на нужном отступе.
Действительно работает.
Еще надежнее (на веки вечные) будет применение одной дырки и тонкой медной проволочки или обувной нити. В этом случае нужно пропустить несколько витков и завязать узел, предварительно зажав разлом плоскогубцами. В моем случае, например, таких материалов под рукой не оказалось.
Инструмент: Головка 5,5 мм, гибкая отвертка 40 см. Желателен фонарь. Время: 1 час (т.к. в первый раз разбирал) - разбор и сбор с раздумьями. Приходилось несусветно корячиться и долго соображать как эту заслонку вытащить из щели. Сам ремонт заслонки дома у газовой плиты - 5 минут.
Категории
Без категории
Комментарии
