кожурка
ИНСТРУКЦИЯ приклеивание сложнопрорезных наклеек
Оценить эту запись
Несколько советов с иллюстрациями как приклеить небольшие наклейки сложно-прорезные.
Предупреждаю! подробно и дотошно)
Возьмём наклейку на подложке с уже приклеенной прозрачной монтажной плёнкой. После её приобретения, носите и храните только в развёрнутом виде, ну или в рулоне, ни в коем случае не сгибайте и не мочите.
Прежде чем клеить, поверхность стекла (площадью больше чем размер наклейки) нужно помыть и вытереть.
Примерьте наклейку по месту, определив её лучшее расположение.
________________________________
Чтобы перенести наклейку-цветную плёнку на стекло, нужно её снять вместе с монтажной прозрачной плёнкой с подложки (плотная белая бумага с клеткой на обратной стороне).
Можно начинать с любой стороны, главное делать это не в воздухе и медленно. Чтобы не оставить детали и не порвать их, нужно отделять под минимальным углом (как на фото) монтажку с плёнкой тянете вдоль поверхности.
Либо наоборот, переверните обратной стороной и снимайте подложку-бумагу также как можно ближе и вдоль поверхности, стараясь пальцами не касаться клеевого слоя самой наклейки-цветной плёнки.
Аккуратно переворачиваете монтажку с наклейкой клеевым слоем к стеклу.
Затем не прогибая монтажку, на расстоянии не менее 5см от стекла, снова примериваете, варавниваете.
Клеить проще всего начинать с узкой стороны, касаясь самым краем монтажки стекла, не давая всему листу примагнититься держа его как можно удалённее
Начинаем приклеивать наклейку плавно, но сильно, проглаживая и прижимая горизонтальными движениями слева направо, справа на лево постепенно опускаясь чуть ниже, лучше использовать резиновый шпатель для обоев или пластиковый скребок для стекла (без зазубрин и острых краёв) либо даже пластиковую дисконтную карту.
Приклеив наклейку с монтажкой, ещё разок проходим по местам цветной плёнки карточкой или скребком, сильно проглаживая и выгоняя пузырьки воздуха из под цветной плёнки.
Снимаем монтажную плёнку подцепив уголок монтажки и аккуратно сдираем монтажку при этом оставляя наклейку на стекле, и опять, главное правило — медленно, но сильно) и под минимальным углом к поверхности. Монтажку можно выкинуть, а можно сохранить она же многоразовая, правда не знаю для чего она вам)
Ну теперь ещё раз, но аккуратнее проглаживаем пальцами или карточкой по наклейке, сильнее её прижимая к стеклу, что бы все уголочки приклеились и не было воздуха под плёнкой.
Минимум сутки будет схватываться клей, не моем наклейку и избегаем включения щёток дворников, а затем ещё раз можно осмотреть и приклеить прижимая.
Обычный совет дня 3 не мыть место наклейки, а затем пожалуйста, только избегая жестких механических воздействий. Конечно лучше мыть вручную не давая сильный напор воды с близкого расстояния и под острым углом, и сильно не затирать щётками и тряпками. Ну, как то так ))
Категории
‎ Без категории
Комментарии
