после пуска двигателя (Z18XER) сразу включался вентилятор системы охлаждения, РЕШЕНИЕ замена датчика температуры который находится на термостате. Менял сам, стоимость датчика 615 руб.
Сначала надо ошибки считывать, а потом уже и менять. На A18XER такая беда из-за термостата вываливается. При выходе из строя датчика температуры еще и после глушения двигателя пропеллер крутить будет. О как...
наверное немного не так на астре H это датчик ( нагреватель термостата на ней не контролируется ) на астре J скорее всего термостат (его нагреватель) но может быть и датчик температуры
расскажи как снять датчик
