По просьбам трудящихся!!! Мини FAQ как отшить дисплей или мафон, заменить дисплей или мафон, привязать всё это дело обратно.
Отшиваем...
1. Подключаем OP-COM. Включаем зажигание. Заходим в
Diagnostics ---> год машины например
2007 ---> модель например
ASTRA H --->
Infotainment System --->
EHU (Entertainment Head Unit) ---> тыкаем на кнопку
Programming ---> и там выбираем
Anti Theft Protection Disabled ---> вводим код
CARPASS ---> жмем
ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются и на дисплее видим
DISPLAY SAFE и
RADIO SAFE поочередно при этом пикает в динамиках каждые несколько секунд. Это значит что мафон и дисплей успешно отвязаны от машины и друг от друга.
2. Выключаем Зажигание. Вынимаем дисплей либо мафон (зависит от того что будем менять)
3. Устанавливаем новый
отшитый дисплей либо
отшитый мафон (зависит от того что будем менять). Включаем зажигание. На дисплее видим
DISPLAY SAFE и
Конфигурация CAN
4. Заходим в
ASTRA H --->
DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> тыкаем на кнопку
Programming и там есть пункты
Program High Speed CAN-Bus Configuration,
Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и
Program Low Speed CAN-Bus Configuration (три кнопочки). Так вот зайти в
Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить
Present или
Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в
Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию.
Пришиваем...
5. Далее заходим в
ASTRA H --->
Anti Theft Protection Enabled ---> вводим код
CARPASS ---> жмем
ОК ---> мафон и дисплей перезагружаются надписи
DISPLAY SAFE и
RADIO SAFE исчезают. Пикание пропадает и вы наслаждаетесь новым дисплеем либо музыкой.
При этом в любой момент зайдя в
ASTRA H --->
Measuring Blocks можно посмотреть состояние дисплея (
I.D. OK для пришитого либо
Delivery Mode для отшитого дисплея)
ASTRA H --->
Measuring Blocks можно посмотреть состояние мафона (
Delivery Mode для отшитого мафона)
Если проведя все вышеперечисленные процедуры у вас на дисплее
DISPLAY SAFE значит вы неправильно привязали дисплей либо дисплей не был отшит на старой машине.
RADIO SAFE и пикает в динамиках значит вы неправильно привязали мафон либо мафон не был отшит на старой машине.
Удачных экспериментов
