Магнитола CD400. Настройка блокировок дверей.
Заходим в меню "Настройки автомобиля". Там есть пункт "Дистанц. закр, откр., запуск".
Подпункты:
1)"Подтв. дист. открывания": вкл/откл мигание аварийкой когда закрываешь/открываешь автомобиль
2)"Дист. открывание дверей": меняет варианты отпирания автомобильных замков - либо все сразу, либо только водительская дверь и багажник конечно. При выборе открывания только водительской двери если еще раз нажать на кнопку брелока, то откроются все остальные. Это для безопасности. Чтобы никто кроме тебя самого не вломился в машину когда открываешь.
3)"Авт.закр.дверей": вкл/откл. функцию автоматического закрывания дверей если ни одна дверь не была открыта после нажатия кнопки отпирания на брелоке. Происходит это мин. через 3. И внимание - если открывали и закрывали только багажник, то замки все равно заблокируются через это время. Т.е. концевик багажника не прерывает таймер отсчета на запирание. Будьте аккуратней и не оставляйте там ключей.
Заходим к следующему - "Принудит.закр.дверей".
Подпункты: (эти функции так сказать "от случайного закрывания или незакрывания")
1)"Выкл.(ючить) замок при откр.(ытой) дверей(ри)" - При функции Вкл. -- Если Водительская Дверь открыта нараспашку и нажать замок на ключе или в салоне то ВСЕ двери КРОМЕ водительской закроют замки (это чтоб не захлопнуть ключи в салоне или в зажигании). Т.е. либо закрывает замок водительской двери если она распахнута, либо оставляет его открытым. При чем когда выбираешь "Выкл" - внизу списка появляется новый подпункт "Задержка блокировки дверей".
2)"Авт.закр.дверей": Вкл/откл функцию автоматического закрывания дверей при начале движения. (((На волне сервисной кампании 11-N-014 - перепрошивка блока ВСМ по "Указателям поворотов" - произошли изменения алгоритма работы этой функции. На примере авто с АКПП до перепрошивки двери запирались при переводе селектора КПП в положение "D", а отпирались при переводе его в "паркинг"))), а после стали запираться при наборе скорости где-то 12км/ч и отпираться при вынимании ключа из замка зажигания. Т.е даже если машину заглушили, но ключ не вынули-двери заперты. Из соображений безопасности на стоянках возле супермаркетов когда ждёшь свою... .
3)"Задержка блокировки дверей". - А эта хитрая функция -- тоже от случайного закрытия замков, но через панель (думаю при включении ЦЗ при выходе или детьми). Включается она если отказаться от I-ой защиты("незакрытия" водительской двери). При её активации I-ое нажатие на ЗАМОК на панели -- ничего не происходит с дверными замками и подаётся предупреждающий звуковой сигнал, II-ое нажатие на ЗАМОК на панели -- и о чудо, дверные замки защёлкнулись. P.S. Мучился 23 мин.
4)"Авт. открывание дверей": вкл/откл функцию разблокировки дверей после вытаскивания ключа из замка зажигания (до перепрошивки ВСМ при переводе селектора АКПП в "паркинг") и меняет варианты разблокировок: водительская дверь либо все двери.
У меня в МКПП Cosmo в ЭТОМ разделе этого подпункта нет, но двери разблокироваются при вытаскивании ключа из зажигания.
Архив
| < | Сентябрь 2026 | |||||
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
