SERG71
Вода течет в салон
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Fulka Посмотреть сообщение
Доброе утро всем наконец-то у меня нашлось время написать маленький фото отчет как прекратить течь в сало и замену воздушного фильтра.
теперь снаружи
Фиксируем дворники в вертикальном положении (я их не откручивал) снимаем 4 клипсы водосточного желоба он длинной аккурат до дворников выщелкиваем его слева и справа и вытаскиваем из паза с лобовым стеклом
Дальше снимаем перегородку между моторным отсеком и лобовым стеклом по 2 болта с каждой стороны
Вот наконец, нашему взору открылась система слива воды
тут показан сливной клапан и расстояние от воздухозаборника до ниши, по которой течет вода.
Тут показано как вода попадает в воздушный фильтр и вентилятор: с начало вода стекает по месту выхода дворника наружу, потом по штанге дворника и наконец, в воздухозаборник. Лечиться это установкой 2 хомутов на штангу (супер девайс от GM или ОД) тем не менее, по сути, помогает.
Это что касаемо течи в печку. В моем же случае вода пошла не в печку, а в салон под обшивку и шумоизоляцию.
1. стрелка течь в печку
2. стрелка течь в салон под обшивку и шумоизоляцию. В этом случает не герметично вставлен воздухозаборник из салона на улицу ну или плохой материал для герметизации.
Вылечил я это просто герметиком "Момент Силикон"
Вот вообще и все. Если кому поможет мой отчет буду рад. Что не понятно отвечу на ваши вопросы.
Категории
Без категории
Комментарии
