Баркас
Всем здрасти , шумит(жужжит)
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от behen Посмотреть сообщение
При ухудшении циркуляции ОЖ(помпа плохо гоняет антифриз)возможно ухудшение работы печки,повышение температуры двигателя и т. д.
Следи за температурой ДВС в тест режиме БК.Раз не течёт можно пока ездить,но поглядывайте за уровнем ОЖ в расш.бачке и температурой ДВС.Удачи.
Р.S.А может поликлиновый ремень необходимо поменять?Или шкив помпы?Или натяжитель поликлинового ремня?На расстоянии трудно делать диагностику.Вот каталожные номера наводяной насос:
насос системы охлаждения, в сборе
Opel / GM 13 34 142 / 24 405 895
Ruville 65320
SKF VKPC 85312
SWAG 40 92 8531
Quinton Hazell QCP3605
2) кольцо уплотнительное
Opel / GM 13 34 638 / 24 467 359
3) шкив насоса
Opel / GM 13 34 654 / 24 405 900
4) винты, M8 X 12
Вместе с помпой желательно сменить (просто все равно помпу менять и ремень снимать):
Поликлиновой ремень генератора и помпы (для автомобилей с кондиционером, 5 ребер, длина 1570 мм, ширина 17,8 мм)
Opel 63 40 677
Contitech/Gates 5PK1570
Натяжитель ремня генератора
GM 55 563 512
Ina 534 0147 10
Ruville 55357
SWAG 40 92 7818
SKF VKM 35260
Категории
Без категории
Комментарии
