San9
Замена передних тормозных дисков и ступицы
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от VerSerj Посмотреть сообщение
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
Указание: Принципиально следует заменять тормозные диски одного моста.
Демонтаж.
1. Демонтировать переднее колесо.
2. Снять тормозной шланг из держателя на стойку амортизатора.
• установить стопорную пластину (1) тормозного шланга;
• вынуть тормозной шланг из держателя.
3. Снять винты (2) кронштейна тормоза с поворотного кулака.
4. Снять суппорт тормоза и кронштейн тормоза и подвесить к опорной трубе амортизационной стойки.
5. Выкрутить стопорный винт (3).
6. Демонтировать тормозной диск.
Установка, монтаж.
7. Очистить опорные поверхности между тормозным диском и ступицей колеса.
Указание: Стараться, чтобы опорные поверхности были ровными и без заусенцев.
8. Установить тормозной диск со стопорным винтом на ступицу переднего колеса, момент 7 Hм.
9. Установить кронштейн тормоза с суппортом тормоза и тормозными накладками на поворотный кулак, момент 100 Hм.
Указание: Очистить резьбу и вставить винты со стопорной мастикой.
10. Закрепить тормозной шланг на амортизационной стойке.
• вставить тормозной шланг в держатель;
• установить стопорную пластину.
11. Установить переднее колесо, момент 110 Hм.
ЗАМЕНА УЗЛА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА (СТУПИЦЫ).
Демонтаж.
2. Снять тормозной диск. (см. выше)
3. Вывернуть гайку (2) с полуоси.
• придерживать удерживающим ключом KM-6610 (1) вместе с удлинением KM-956-1 за ступицу колеса.
4. Отсоединить разъем жгута проводов (1) колесного датчика.
5. Демонтаж узла подшипника колеса.
• вывернуть 3 винта (2);
• снять узел подшипника колеса (4) с закрывающей пластиной (3) с поворотного кулака и полуоси.
Указание: Соблюдать монтажное положение узла подшипника колеса и закрывающей пластины.
6. Снять закрывающую пластину с узла подшипника колеса.
Установка, монтаж.
7. Установить узел подшипника колеса.
• установить закрывающую пластину на узел подшипника колеса;
• задвинуть узел подшипника колеса с закрывающей пластиной на полуось и на поворотный кулак.
Указание: Соблюдать монтажное положение.
• затянуть новые винты 90 Нм + 30° + 15°
Важно: Следить за тем, чтобы жгут проводов был правильно закреплен в старых держателях и зажимах, чтобы избежать его повреждения.
8. Проложить жгут проводов.
• закрепить в фиксирующем зажиме жгут проводов колесного датчика (1);
• присоединить разъем жгута проводов колесного датчика.
9. Установить полуось на ступицу колеса с помощью новой гайки, затянуть моментом 150 Нм, ослабить на 45°, потом затянуть до 250 Нм
• придерживать приспособлением KM-6610 на ступице колеса вместе с удлинением KM-956-1.
10. Установить тормозной диск.
11. Установить переднее колесо с моментом 110 Нм.
Категории
Без категории
Комментарии
