Всем доброго дня суток
Предлагаю услуги диагноста для постановки диагноза и решения проблем с EasyTronic (в том числе и ремонт электронного блока), адаптации точки схватывания ,рывки при трогании , значок "F" и т д (все что Вас беспокоит и не только трансмиссия) Astra Vectra Corsa Meriva2000-2009)
Почти все, что касается со сцепления и МТА не попадает под гарантию (исключение брак и авто с пробегом меньше 15тыс км)
Помогу минимизировать Ваши расходы на диагностику, запчасти, не нужных навязываемых услуг, потерю времени, и т д
Не смотря на очивидную простоту роботизированной коробки , Изитроник "вещь в себе " как показала практика стоимость тренировки на вашем авто легко может достигать и 100 тыс руб , деньги( ушерб) вам не возместят
Признаки дилетанства -давайте поменяем сцепление а там будет видно , замена блока изитроника ( он неремонтопригоден ), оставляйте машину диагност будет через ...,у нас неспециализированный OPELсервис и мы делаем все машины , отсутствие Tech2 (MDI) и специального SOFTа с ключом
Рано или поздно возникнет необходимость замены сцепления, независимые техцентры с осторожностью относятся к изикам, вот тут я и пригожусь Проверю версию программы АКТИВИРУЮ БК И КРУИЗ КОНТРОЛЬ И Т Д по необремительным ценам
Обновлю программное обеспечение ,запрограммирую электронные блоки
Собираетесь купить автои-ль с пробегом? Проверю коды отказа и параметры электронных блоков
Всем, у кого пропадает звуковой сигнал, глючат кнопки на руле и т.д.:-Пропайка CIM модуля
Попали в ДТП, включается аварийка при вкл зажигания, сработали боковые подушки и преднатяжители ремней безопасности, сотру запись о выпуске и ошибки
В блоке управления AIRBAG осталась "нестираемая" ошибка B-1000 и его приговорили к замене -здесь есть варианты
Грызуны лакомились проводкой? квалифицированно восстановлю
Вставили 2 диска одновременно в магнитолу-вытащу
Решение проблемы P1113 Твинпорт -Twinport
Разблокировка(раскодировка ) дисплеев GID и штатных магнитол
Новая услуга -промывка форсунок Подробно здесь
Новая услуга -коррекция дубля пробега в моторном ( ЕСМ ) и пробега в спидометре ( IPC)
вытащу секретный код (carpass)
Изготовление и программирование ключей зажигания Opel Astra H и Opel Astra J
ЧИП ТЮНИНГ Opel Astra H и Opel Astra J -для старых клиентов особые условия
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы в публичном форуме или в личке
Часто задаваемый вопрос -а может ли новая прошивка (SPS) ЭБУ МТА решить какую либо проблему (толчки рывки итд )-HET но если очень хочется неоткажу
Для автомобилей до 2008 проверка и обновление обязательно
Как часто надо делать адаптацию: новый авто ,15-30 тыс км Стоимость :адаптация точки схватывания +смена жидкости в гидроприводе сцепления +считывание кодов отказа автомобиля с комментариями =1200 руб (тормозная жидкость входит в стоимость услуги)
Надо ли включать " N " -надо, если стоянка больше 5 сек
Играйте педалькой газа -тогда переключения будут почти не заметны
В пробках чтоб не было частого переключении пользуйтесь кнопкой спорт или переходите на ручной режим
После адаптации OP-COM или КТС БОШ завалил блок в" F " или еще что -все лечится дилерскими приборами . На данный момент корректно работают только они
Замена сцепления Easytronic-Изитроник (20-30 тыс руб ) включает в себя диагностику , стоимость запчастей , работу , настройку,сход- развал
Можно у вас заменить масло ? и т д
Все что можно выполнить в условиях сервиса доступно
P.S Время работы 6 дней в неделю 8 915 122 9306 МТС или в аську
Господа , в cвязи с наступлением зимы все работы производятся в условиях мастерской (если машина может передвигаться )
Александр
