Dissel
Сильная течь масла после замены маховика z13dth (решено)
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Dimon. Посмотреть сообщение
Проблема решена. Болты маховика поставили на термостойкий фиксатор резьбы (230град), тьфу, тьфу все норм. Новые болты заказывать не было времени (машина стояла на подъемнике разобранная), поэтому использовали старые, понимаю,что это не есть хорошо, но выхода не было.
Еще раз повторюсь, на z13dth отверстия крепления маховика в КВ сквозные, поэтому при установке маховика обязательно использовать НОВЫЕ БОЛТЫ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ИЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЙ 1510181.
Номера болтов - GM 93187881/ OPEL 0616964 / GM 93177404 / OPEL 0616944 / LUK 411012410
Парни, всем отдельное спасибо за участие !
Категории
Без категории
Комментарии
