TY999
Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
31.07.2011 в 03:42 (8694 Показов)
Замена Шкива генератора на обгонную муфту, замена подшипника ролика натяжения, замена ручейкового ремняZ16XER/Z18XER Генератор Bosch 100A/120A
по мотивам темы до кучи еще воздушный фильтр можно поменять и при ремонте/замене генератора все делается аналогично.... до помпы пока не добрался но говорят что она на 150к на издыхании бывает
обгонный шкив генератора 55560294 / 12 04 484 / Ina 535014310 / ZNP28744 / Febi 32312 / Gates OAP7074 / AF-553322 (01)
если кому интересно будет заметил тут что многие обгонные муфты почти одинаковые если рассматривать 5 ручейковые то
внутр диаметр 17 резьба M16 внешний диаметр у GMных 59, у остальных 61 (это вполне подходит) и остается вылет обычно о нем нет упоминания , при этом в каталогах некоторые шкивы похожи как братья близнецы например.Если смотреть оригинальные то визуально иногда видно отличия но с точки зрения работы они взаимозаменяемы на мой взгляд. Совместимые шкивы сделаны конструктивно одинаково. Ширина ремней может отличатся на 1-2мм ,но для нас это не критично так как опелевский ремень самый узкий а шаг ручейков одинаковый.
ina 535011610/ina 535014310/ina 535000910 ZNP-28586/ZNP-28744/ZNP-28585 или febi
все это я ктому что цена начинается от 900р на почти все шкивы кроме GMовских и если есть у кого то возможность покрутить в руках такой шкив и подтвердить о его взаимозаменяемости то было бы оч не плохо. пара фоток с параметрами из
Gm ina 535014310_ ZNP28744 _ AF-553322 (01)_febi 32312 / VW ina 535000910 _ ZNP28585 _ AF-226556 (4.6) /vw ina F-230147.2_ZNP-28586_AF-230147 (1.2) (поправил ошибку)
Если кто пожелает проверить заменяемость - отписывайтесь в этой теме с фотками желательно ( интересны так же размеры как выше на схемах: вылет до 1го ручейка, диаметр по ручейкам и ширина ремня (в принципе ширина не важна так как наш ремень самый узкий наверное). остальные параметры логичны для наших муфт, это 5 ручьев и резьба M16 )
Работа обгонной муфты
http://youtu.be/4EXYP1CmL9Q
http://youtu.be/uvl5u3FgjI0
Для информации бюллетень GM
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144278146/
обычный шкив генератора
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144290114
Спец инструмент для съема обгонной муфты KM-6372 (для установки в принципе не нужен) ( если погуглить то аналогов полно от 200р ata-0415 Force 674/678 и тд) Если брать комплект то бита бывает 12 лучевая M10 или 6 лучевая Trox T50,
В реальности нужна головка АТА-0415 (200р) + удлиненная бита 12 лучевая звезда M10 (~50р) (если M10 укоротить где то до 6см то шкив можно демонтировать не снимая гену)
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144278178/
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144291689/
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144291716/
Ремень поликлиновый/ручейковый ( 5 ручьев )Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
55350421 / 63 40 606 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1546, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GN)
5PK1545 /5PK1546
Dayco 5PK1550 подошел по совету с Zafira клуба - он длинее на 4мм, но толще и это компенсируется, зато он не резонирует в отличие от родного
Ремень без кондея 55350420 / 63 40 605 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1450 MM, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GP) для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
фотка ремня прошедшего 90к
http://photo.qip.ru/users/melty999/115927241/144290123/
Ролик натяжной только для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET (для других движков еще 3 варианта роликов)
55556090 /63 40 558
Подшипник для замены в ролике стандартный № 6203
Галерея
