Dakar
Замена салонного фильтра своими руками.
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Writer Посмотреть сообщение
За замену лампочек, салонного и воздушного фильтров принципиально не плачу "официалам" с тех пор, как знакомый мастер показал, как просто сделать это на Гольф4 (моя предыдущая машина).
"Родной" салонный фильтр у дилера стоит около 1200 руб., плюс 500 руб. замена Как говорится, от скромности не умрут... У меня, как выяснилось, стоял угольный Deplhi, за год с небольшим пришедший в негодность. Заказал на exist.ru угольный Knecht (Mahle) LAK 75 за 23 американских рубля. По качеству он оказался даже лучше "родного": у него жесткая пластиковая рамка. Кроме того, внутри коробки оказалась инструкция-схема по установке.
Фильтр, как сообщали уже здесь коллеги, находится за бардачком (с левой стороны). Чтобы снять бардачек необходимо отвернуть 4 самореза с головками по "звездочку". Кроме того, необходимо снять декоративную накладку на воздуховоды обдува ног переднего пассажира. Она находится под бардачком и крепится на двух поворотных клипсах.
Бардачек отсоединяем от проводки, идущей к лампе подсветки (желтый провод впоследствии подключаем к верхней клемме). Далее извлекаем бардачек и пробуем отвернуть три самореза на крышке фильтра (см. фото)
и понимаем, что для этого нужна головка 5,5 мм с миниатюрной "трещеткой". Почему не 5 или 6, не понимаю У меня ее не оказалось, пришлось работать разводным (очень неудобно). На будущее уже купил все, что нужно.
Отвернув саморезы, отщелкиваем два накидных крепления сверху и одно большое снизу и видим страшно грязный торец фильтра. Аккурано вытягиваем фильтр на себя, слегка выгибая, чтобы он вышел наружу. Вынимать неудобно, пыль по дороге просыпается.
Вставлять в щель еще неудобнее Он норовит во что-нибудь упереться или зацепиться. Главное не сломать его, но с пластиковой рамкой это маловероятно. Засовываем потихоньку, слегка изгибая.
Главное не перепутать, какой стороной фильтр должен стоять к потоку воздуха: второй раз вынимать-вставлять удовольствие небольшое
Задвигаем фильтр до упора. А затем собираем все в обратном порядке.
С подходящим инструментом все занимает 10 мин. Без него 20. Чистая экономия около 1100 руб. Желаю удачи!
http://astraclub.ru/threads/3126-Зам...-своими-руками .
Комментарии
