NiKad
Концевик в двери
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от курчавый Посмотреть сообщение
Решил сам снять и разобрать замок ! долго мучился . Не мог вскрыть сам замок , так как его чтото держало по мимо 2 самарезов , и боковых защёлок . Куски пластмаса летали по всему гаражу , и вот собравшись с духом просто (сильно) потянул верхнюю крышку и замок показал свои внутренности ( все внутренности хорошо сидят в нутри и поэтому ничего никуда не разлетелось) Вложение 148577 Вложение 148578 и вот в каком месте замок не хотел поддаваться Вложение 148579 далее снял ещё одну крышку на которой припаян сам концевик Вложение 148580 выпаял его и вот он родной Вложение 148581 потом тоненьким лезвием ножа разобрал микро концевик Вложение 148589 в нутри концевика всё было чисто контакты замыкания блестели , но сама переключалка вроде соскочила поставели на место прозвонили тестером всё работает как надо ( до этого концевик не реагировал на прозвон) . Итог с экономил 7800 рублей ! И если бы кто нибудь подсказал в каком месте держится верхняя крышка то разобрать бы получилось на много аккуратней !!!
Добавлено спустя 34 минуты:
и вот признаки не рабочего концевика двери : при открытии двери на приборной панели не зажигалась лампа ( открытой двери) и соответствено не загоралась лампа освещение салона ! плюс при открытой двери (на опен старт система открывания без ключей) происходили не понятные щелчки . Видима система думает что дверь закрыта и постоянно пытается её открыть!!! заснял на телефон http://youtu.be/qxQmPvqR40U
Категории
‎ Без категории
Комментарии
