TY999
Замена передних и задних колодок, регулировка ручника
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от TY999 Посмотреть сообщение
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) (не все сфоткал жаль )
Смежные темы
Замена задних тормозных колодок Astra H на astra-club.com.ua
Замена задних тормозных колодок Astra G почти тоже самое autoprospect.ru
Фотоотчет - тема Самостоятельна замена передних колодок с фото
Фотоотчет по самостоятельной замене передних колодок (Тема самостоятельная замена колодок)
Инструкция по ТИСу(Начало этой темы)
Фотоотчет myzafira.ru
Фотоотчет angzeittest.de для Zafira A(почти тоже самое)
Инструкция везде немного муторная, если по проще все разжевать то нужно все сделать приблизительно так:
Подготовительные работы
Глушим авто (не трогаем педаль тормоза и ручник не затягивать , ставим на передучу, парой кирпичей колеса блокируем дополнительно чтоб не покатилась . Домкратим , попутно избавляемся от колеса
Инструмент
Металич щетка
рожковые ключ на 17 и на 13
Отвертка плоская
спец инструмент для вкручивания поршня
молоток по желанию на случай если получатся не будет
Прядок снятия
1 очистить все от грязи щеткой
2 Отверткой зацепить шарик тросика от ручника и выковырять его из посадочного места ( отжать подпружиненый механизм для этого 1)
3 Открутить болт 3 и такой же сверху на суппорте ( на картинке 2го нет) ключик на 13 и помочь ключем на 17
4 раздвинуть на сколько возможно тормозные колодки, для этого безопаснее всего плоской ответркой вставить в боковую прорезь на поршне , между поршнем и колодкой и чуть надовить. Очень осторожно чтоб не порвать нечайно резиновые пыльники отверткой
5 Снять супорт
Помочь плоской отверткой пользуясь ей как рычагом.( главное не упираться об сам диск, или еше чего, что может повредиться) Ингда колодки бывают приклеены, так что не удивляемся
6 снять колодки ( легко выковыриваются ( главное не повредить диски)
7 снять и почистить посадочные места пружинящих пластинок(если нет в комплекте новых, то старые почистить и обратно установить (по ТИСу их еще и смазать нужно в местах где колодки их косаются)
10 осматриваем/чистим маленькие резиновые гофры , их Снять вместе снаправляющими пальцами и набить туда смазку(Снимаются легко, нужно просто потянуть)
11 устанавливаем новые колодки
Пискуны должны быть с внутренней стороны и в верхней части колодки. (Пискун при задевании за диск должен отгибаться от колодки а не к ней)
12 Вкручиваем поршень(предварительно запомнив его положение- прорези на нем горизонтало)
Спец инструмент для вкручивания поршня ( им все делается легко и просто)
или изобретаем из того что попалось под руку спец ключ от болгарки + половина сломанного съемника
вкручиваем по часовой Синхронно вращая поршень и вкручивая съемник. (без помошника не обойтись)
Следим за гофрой на поршне, чтоб не повредилась и не зажалась ни чем.
13 устанавливаем супорт обратно на место, следим чтоб гофру на поршне не закусило при установке, и прикручиваем новыми болтами
14 Цепляем тросик ручника (проверить под ступицей правильно ли тросик проходит, иногда может отцепиться металич прищепка крепящая его)
15 колесо на место возвращаем
После замены колодок заводим и тренеруем педальку тормоза и ручник. И ездим первое время очень аккуратно пока не притруться колодки .
Добавлено
Замена передних колодок гораздо проще
1 Снять колесо, приоткрутить крышку расширительного бочка с тормозной жидкостью
2 Отстегнуть крепление между проводом ABS и тормозным шлангом
3 Снять пружинный фиксатор (типо проволока) Запомнить как была установленна
4 Утопить тормозной цилиндр, нажимая на внутреннюю колодку плоской отверткой. Упираясь ей как рычагом в край суппорта. Важно не повредить тормозной диск, он из достаточно мягкого метала и легко может повредиться
http://photo.qip.ru/users/melty999/115652497/144662906/
5 Снять колпачки с резиновых чехлов торкс на 45(по идее шестигранник на 7) + переходник под большую трещетку + большая трещетка - Вывернуть направляющие пальцы
6 снять суппорт вместе с колодками
7 Снять колодки с суппорта и утопить тормозной цилиндр полностью (просто давил на него рукояткой трещотки)
8 Установить колодки (стрелочка на колодках смотрит вниз,датчик-пищалка смотрит так же в низ)
9 Установить обратно суппорт - пальцы смазать и вкрутить обратно (резьбу рекомендуют на герметик чтоб не открутилось, для себя посчитал что это лишнее)- колпочки вернуть на место- установить фиксатор пружинный
10 Завести и пару раз на педаль нажать чтоб колодки прижались.
Первые 50км не рысачить и на тормоза очень нежно нажимать а то еще и диски придется поменять
Обновлено 26.08.2011 в 23:57 TY999
Категории
Без категории
Комментарии
