Установил себе тоже пыльники (заглушки от грязи )
Долго искал материал из чего можно заколхозить.. пластиковые канистры, оргстеклоили железо , к сердцу как то не лежали.
Использовал белый дизайнерский пластик толщиной 2- 4мм.
В теплую погоду можно его подогнуть по месту, но оптимально нагреть строительным феном . Продается в любом дизайнерском магазине типо *техноколор* или подобные. цена рублей 100-200 лист 1м кв
По форме не стал заморачиватся как делали выше, вырезал 2 одинаковые формы на право и на лево. Садятся они по месту идеально даже без всех ажурных вырезов под изгибы бампера.(Если губы у бампера нет то может вариант не прокатить)
В процессе установки вырзал с одной стороны ажурно со времи изгибами - сделал вывод : работы много подгонять по месту и напряжно, а выглядит хуже и более колхозно, чем если просто закрыть простыми щитками. ИМХО
На отверстия крепления к бамперу нацепил клипсы под саморезы. Щитки с одной стороны на саморезы посадил, с другой стороны под защиту картера вставил, так что сидят как влитые.
Вырез под бачек тоже не стал делать .
Пластик чуть нагреть строительным феном и погнуть чтоб в местах крепления саморезами небыло зазора. При нагреве он достаточно эластичный так что можно придать ему любую нужную форму.
Шаблон подходит и на право и на лево. По месту нужно только отверстия крепления подогнать. (Сверху вкрутить саморезы и прижать по месту щитки. на них останутся отпечатки где отверстия просверлить)
На шаблоне почти все размеры от жирных линий считал.Думаю не составит труда на милиметровке вычертить от руки. (В полный размер если фотку посмотерть то размеры все видно нормально вроди)
Караван 2007 (ресталинговый) бампер по моему такой же как на седанах не составной.
Смежные темы
Добавленно спустя зиму
1 Обязательно прогреть феном чтоб пластик принял форму. На морозе дизайнерский пластик становится хрупким, у меня везде где было нятяжение (где просто притянул) пластик лопнул, так что с точки зрения выбора материала предпочтительнее капрон
2 Защищают очень хорошо! Раньше когда менял лампочки требовалось здоровенные комья земли выковыривать сперва, теперьв все чисто.... но грязь летящая через щели в лючках предназначенных для замены ламп портит весь кайф... Защитные резинки на фарах все равно покрыты тонким слоем грязи
